Préliminaires Pour Dusty! (demandes...)
Re: Préliminaires Pour Dusty! (demandes...)
Message par Ben » jeu. 12 nov. 2015, 23:50
normalement le support de batterie doit être complet il doit y avoir ce que tu cherches.
je me rappelais pas que c'était aussi merdique sur ma voiture, tu tiens à tous prix à avoir la patoune d'origine, car honnêtement une plaque métalique et une vis pourraient avantageusement remplacer la pièce.
pour la roue de secours, ça se présente pas au mieux, elle a bcp perdu ce soir, j'ai remis la pression en évitant de faire fuir en tortillant la valve pour être sur, mais si les résultats ne sont pas mieux, c’est même pas la peine.
pourtant le pneu semble correcte, pas craquelé, si je trouve le temps j'essayerai de voir comment ça fuit, si ça peut valoir le coup pour toi de la faire re-valver ou si elle est bonne pour la poubelle.
jihem64
Message par jihem64 » ven. 13 nov. 2015, 13:35
Ben a écrit :... tu tiens à tous prix à avoir la patoune d'origine, car honnêtement une plaque métalique et une vis pourraient avantageusement remplacer la pièce.
Pour la patte tu as peut-être raison. Ce serait sans doute plus simple !
Pour la roue effectivement si elle ne tient pas la pression...
A suivre! :ag
jihem64
Message par jihem64 » ven. 13 nov. 2015, 13:46
jihem64 a écrit :Donc suite à la découverte de cet après-midi, la liste s'allonge et me voici urgemment à la quête d'une fourchette de boite à vitesse pour une phase 1 (n°21) et de cette "bague" en téflon pour la rotule (n°38 et n°24)!
:ag
Deux pistes FB pour la fourchette:
- Une de JB3 Renault
- Une de phase2, plus grande.
Qu'en pensez-vous? :oops:
Message par Ben » ven. 13 nov. 2015, 13:54
si une plus grande s'adapte et que ça peut effectivement adoucir la pedale d'embrayage, c'est peut être pas plus mal.
l'état de ta fourchette, ou la casse de mon axe de câble d'embrayage sont pour témoin de l'effort à déployer pour manœuvrer l'embrayage de ces séries 1 à petite fourchette.
je suis l'affaire en tout cas.
Message par V60-V480 » ven. 13 nov. 2015, 19:47
:ag
On en avait déjà parlé de ces fourchettes, je ne sais plus dans quel poste, personnellement pas d'hésitation, je monte en PH 2, pour le cache poussière, il vieillisse mal, le cahoutchouc se déchire, il faut en récupérer sur une boite récente.
Message par Ben » sam. 14 nov. 2015, 20:00
4.2bar--->48h--->2.5bar
Je sais pas ce que t'en pense, mais je ne pense pas que ça vaille le coup d'organiser un transfert vers Toulouse :-(
jihem64
Message par jihem64 » sam. 14 nov. 2015, 22:22
Ben a écrit :4.2bar--->48h--->2.5bar
Je suis d'accord avec toi. :roll:
Je te remercie. :-D
Je vais relancer les potes! ;-)
jihem64
Message par jihem64 » lun. 23 nov. 2015, 17:26
Up!
Donc si vous avez:
- une roue de secours qui tient la pression,
- un chariot siège avant conducteur fonctionnel et en bon état,
n'hésitez pas à me contacter!!!
Merci. :ag
antgomez
Message par antgomez » lun. 23 nov. 2015, 18:12
j'ai un siège conducteur pour récupérer la mousse et le réglage en hauteur pour le passer sur le passager
si on peut séparer la partie glissière et réglage, pourquoi pas te le donner
Antoine
ps: attention, pas de bras droit en ce moment !
jihem64
Message par jihem64 » lun. 23 nov. 2015, 19:08
antgomez a écrit :salut
Antoine
Allo.
J'espère que tu n'es pas trop handicapé!
Merci pour ta proposition, Antoine!
Le tuto est là!
Je l'avais utilisé pour ma ES noire.
Malheureusement, il faut utiliser le chariot complet du siège conducteur!
A+ :ag
antgomez
Message par antgomez » lun. 23 nov. 2015, 21:27
et recuperer celui du passager ?
jihem64
Message par jihem64 » lun. 23 nov. 2015, 22:47
et récupérer celui du passager ?
Merci Antoine
J'en ai un passager au grenier.
Au pire il fera l'affaire en attendant que je trouve le bon.
Par contre au vu de l'état de celui qui est sur Dusty, les rails rouillés et éclatés avec le chariot bloqué de chez bloqué et les vis inaccessibles et soudées par la rouille, comme si tout cela avait séjourné dans l'eau!!! Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le démonter car je n'ai rien ni personne pour chauffer tout cela au chalumeau.
Et si j'y arrive, je me demande si je vais pouvoir récupérer le système de réglage en hauteur...
C'est dire!!! :(
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 18 févr. 2016, 12:32
Remontage de Dusty et découvertes de manque ou de casse...
Je recherche donc une garniture intérieure arrière droite!
La mienne est décollée de partout et non réparable car le revêtement s'est tendu à mort...
Si vous avez ou l'Association?
Merci de votre aide. :ag
Message par AOD » jeu. 18 févr. 2016, 12:45
jihem64 a écrit :Remontage de Dusty et découvertes de manque ou de casse...
Oui, à priori on doit avoir ça...demande à Harchin en MP...Pour le prix, on te dira !
