compteur 480es de 87
- dim2cv
- Nouveau Membre
bonjour a tous ,voila je recherche un compteur de 480 es de 87 phase 1 car le mien a été bidouillé et des pattes sont cassé c'est irréparable pour info c'est celui avec le compte tour x100
merci a vous d'avance
- jihem64
Re: compteur 480es de 87
Peux-tu en dire plus sur ces "pattes cassées"?
Bloc noir? vitres? partie blanche? Instruments? etc.
Des photos ce serait plus parlant.
Qu'elles sont les couleurs de tes connections?
J'ai un bloc de ES de 88.
Il y a peut être compatibilité.
- dim2cv
- Nouveau Membre
alors la tu me pose une colle lol je sais que c'est les pattes male je pense derrière le bloc de vitesse. sur la carte. pour plus d'info je devrais aller redémonter le compteur
- jihem64
Ne démonte rien.
Je te fais des photos de mon bloc et tu me dis ce qui ne va pas.
Ensuite si c'est de l'instrumentation, il faut voir avec sa date de mise ne circulation et son VIN.
- dim2cv
- Nouveau Membre
je te tiens au jus je vais le démonter dans la semaine prochaine et faire des photos mais je suis quasi sur que c'est celui la
- Géo
- L'emmerdeur
Perso je me souviens plus.
jihem64, le bouton de l'ordi de bord, il est soudé sur la plaquette electronique du compteur ou sais une connection ?
- jihem64
C'est de ça dont tu parles?Géo a écrit :Perso je me souviens plus.
jihem64, le bouton de l'ordi de bord, il est soudé sur la plaquette électronique du compteur ou sais une connexion ?
Cela vient de ma Donneuse de fin 88 et c'est identique pour ceux de la Turbo de 90.
Pour le 87, il faut que je démonte le TDB pour changer des ampoules mais là il pleut et je bosse dehors donc... un peu plus tard pour en savoir plus.
- Géo
- L'emmerdeur
Oui c'est bien ca que je parle.
Les versions d'après, c'est un connectique et non plus soudé sur la plaquette.
Donc pour moi ca devrait être bon.
Tu as le numéro de la puce VDO ?
- jihem64
Il semblerait que la voiture de dim2cv est un numéro de série XLBEX143EHC504384 inférieur à celui de la mienne, XLBEX143EHC509158, donc plus âgée.
Cette platine provient d'une de 88, modèle 89 (XLBEX143E0C537327)
Je ne voudrais pas mettre le bal, mais cette platine ODB, d'après ce document, ne serait absolument pas compatible avec celle de nos Mémés...
Si c'était le cas, je l'aurais déjà testée car mon ODB ne fonctionne que partiellement.
Voici les photos:
Le numéro de la puce VDO: 582
Vérifiez bien avant de vous lancer...
Voici les photos:
- Géo
- L'emmerdeur
Son VDO a une puce numéro 390, donc pas bon.
- jolan
cherchant aussi un compteur kilométrique pour ma 480turbo mise en circulation le 07/10/1988 ( date proche de la donneuse semblerait il) je me demandai a quoi correspondent les VOD et ING dont vous parlez afin que je puisse ne pas me tromper -
MERCCIII par avance de vos réponses
- jihem64
Si tu lis le document que j'ai annexé dans un de mes posts sur ce sujet tu verras que le VDO et non VOD, est la puce principale de la platine.jolan a écrit :Bonjour,
J'imagine que tu as pensé VIN ou INV et que tu as écrit ING...
C'est le numéro de série de la voiture.
Tu le trouveras sur ta CG et sur la plaque positionnée sur la traverse avant du compartiment moteur.
Effectivement ma Donneuse et ta turbo sont du même moi et ont 14 jours de différences. Elles sont donc très proches en numéros de série.
Je ne sais pas ce que tu recherches pour le tien ou quelle est ta panne, mais pour info, je ne connais pas l'état de mon combiné en sachant, sûr, que les compteurs kilométrique et journalier sont cassés ainsi que l'aiguille de vitesse...
La voiture n'avait plus de batterie quand je l'ai eue et je n'ai pas cherché à la remettre en route puisque la boite à vitesses était cassée et qu'elle était destinée à servir de banque de pièces pour ma ES.
J'espère t'avoir aidé .
- jolan
merci de ta réponse ^^ j'ai donc ma réponse puisque depuis une dizaine de jour je n'ai plus de compteur kilométrique ni journalier. Je vais donc essayer d'en trouver un autre part ;)
Merci encore et bonne journée
- dim2cv
- Nouveau Membre
merci a vous et a Géo pour les info je vais quand même essayer de le démonter quand j'ai un peu de temps mais pas encore eu pour l'instant.
- dim2cv
- Nouveau Membre
bonjour les amis avec beaucoup de retard je me suis remis a bosser sur ma bonne veille mémé et voila je suis enfin heureux après 8ans d'avoir le compteur et l'odb qui fonctionne merci a vous
- Géo
- L'emmerdeur
Cool Dim, suis content de lire que tout fonctionne :-)dim2cv a écrit :bonjour les amis avec beaucoup de retard je me suis remis a bosser sur ma bonne veille mémé et voila je suis enfin heureux après 8ans d'avoir le compteur et l'odb qui fonctionne merci a vous
- dim2cv
- Nouveau Membre
comptent aussi de rouler avec après tout se temps mais après 200km le compteur fait déjà des sienne les rouleaux ne fonctionne plus je vais chercher sur les topic pour y remédier
