Recherche désespérément...
Ah oui, pas bête le coup des fusibles! Je vais regarder tout ça quand mon petit de 6 mois me laissera plus de 30 minutes d'affilée en journée ...
Pour les carrés, il est possible que j'aie besoin d'un deuxième pour le côté conducteur qui est en train de lâcher aussi, je te dis ça dès que j'aurai réussi (ou pas) à le rebricoler correctement.
Déjà, pour le moment, il faut que j'arrive à faire remarcher la batterie qui me refait des siennes... (HS d'ailleurs: elle est neuve, c'est possible de la flinguer avec 3 jours de plafonnier??? on l'a rechargée plusieurs fois en roulant, rien n'y fait, on n'a encore pas réussi à démarrer ce midi!!)
- couroc
Re: Recherche désespérément...
On dirait que ta volvo a besoin d'un docteur attentionné
Concernant la batterie, c'est pas impossible qu'elle s'use en 3 jours, si le CEM ne se met pas en veille comme il le devrait en verrouillant les portes.
J'ai connu ça avec la blanche, quand je la laissait dans le sous sol sans la verrouiller.
- couroc
Si les popups se lèvent, le fusible fait 30 ampères, il s'agit du numéro 26 (enlevé sur la photo pour des raisons de test ).
Si le popup ne se lève pas, tu peux faire tourner cette molette (idem coté batterie, mais il te faudra enlever la batterie pour y accéder).
Tiens nous au courant
Christophe.
Christophe.
Merci beaucoup, c'est vraiment très sympa! Je vais voir ça les prochains jours dès qu'il s'arrête un peu de pleuvoir.
Pour la batterie, ce que tu dis n'est pas rassurant mais malheureusement probable...
(en revanche, pour une fois ce n'est pas la faute de la Volvo mais la mienne, je n'avais pas claqué correctement le coffre sans m'en apercevoir... on va dire que je n'ai pas l'habitude du bruit des nouveaux vérins )
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Le Carré est sur la route de chez toi
GT Dark Green. Atmo for ever
Merci beaucoup!!
Ca y est, les phares sont débranchés (j'ai profité d'une virée chez le garagiste, pour ces histoires de batterie, pour lui demander s'il peut s'en occuper, ça y est, nickel). Reste plus que les carrés à coller et hop, je repars au CT (si la batterie veut bien car finalement c'était bien le plafonnier qui s'allumait quand il voulait...) !
Oli, j'ai bien reçu le carré, merci infiniment!! Il me reste à le recoller (il était un peu cassé, j'imagine que la poste a été moyennement tendre avec le paquet pourtant bien épais) et à réparer tout ça sur la belle.
Vous m'avez parlé d'une colle pour PVC: je n'ai pas trouvé cette indication en cherchant (au supermarché, mais peut-être vaut-il mieux aller en bricotrucmachin), est-ce que ça suffit si c'est indiqué "tous plastiques" ou est-ce que c'est un truc vraiment à part pour le PVC?
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
il a été abimé dans le voyage , c'est bête pourtant il était dans une enveloppe bulle )
Oui oui, j'ai été étonnée aussi parce que les enveloppes à bulle ça marche bien. Mais bon, vive la poste
Enfin, ce n'est pas bien grave: le plus important était d'avoir un carré, l'autre est cassé aussi de toute façon, au moins ça fera plus homogène si elle roule avec deux carrés recollés!
non pas de la colle tout plastique , de la colle PVC , celle qu'utilise les plombiers pour coller les tuyaux d'evacuation d'eau ( d'evier par ex) et seulement celle la .Jelena a écrit : est-ce que ça suffit si c'est indiqué "tous plastiques" ou est-ce que c'est un truc vraiment à part pour le PVC?
pas chere et t'en trouve chez n'importe quel bricomachin
- couroc
En même temps, si c'est juste le temps de passer le CT, je suis pas sur que le contrôleur fasse une énorme différence entre super glue 3, colle PVC spéciale éviers et/ou joint silicone translucideharchin a écrit :non pas de la colle tout plastique , de la colle PVC , celle qu'utilise les plombiers pour coller les tuyaux d'evacuation d'eau ( d'evier par ex) et seulement celle la .Jelena a écrit : est-ce que ça suffit si c'est indiqué "tous plastiques" ou est-ce que c'est un truc vraiment à part pour le PVC?
Ce serait intéressant de savoir quelle colle est admissible au CT...
L'intérêt de la colle PVC, c'est qu'elle ramollie le plastique ce qui permet d'étancher le feux au collage, quand l'espace est trop important, tu peux mettre des petits bouts de plastique et de colle pour obturer.couroc a écrit :En même temps, si c'est juste le temps de passer le CT, je suis pas sur que le contrôleur fasse une énorme différence entre super glue 3, colle PVC spéciale éviers et/ou joint silicone translucideharchin a écrit :non pas de la colle tout plastique , de la colle PVC , celle qu'utilise les plombiers pour coller les tuyaux d'evacuation d'eau ( d'evier par ex) et seulement celle la .Jelena a écrit : est-ce que ça suffit si c'est indiqué "tous plastiques" ou est-ce que c'est un truc vraiment à part pour le PVC?
Là c'est vrai que tu poses des carrés opaques....mais bon ça n'en empêche pas de savoir bien faire
480 quand tu nous tiens .
- couroc
alors ce contrôle technique, il en est ou ?
Merci pour vos précisions sur la colle! J'apprends plein de choses, super!
Bon, je vais essayer la colle PVC alors...
Et donc, je réponds à ta question: le CT, eh bien... il va falloir que je m'y colle là (mouarf quel superbe jeu de mot)! La première urgence fut de trouver une nouvelle voiture, c'est fait (enfin j'espère), maintenant je m'occupe de la vieille dame (et il s'est arrêté de pleuvoir, c'est un avantage aussi)... je vous tiens au courant!
(Tu veux que je demande quelle colle est admissible au CT? )
- couroc
Chiche !Jelena a écrit :(Tu veux que je demande quelle colle est admissible au CT? )
