Commodo régul de vitesse + Sieges cuir avant meme HS
Vega
Message par Vega » jeu. 19 nov. 2015, 00:17
Ayant un mauvais plan en tête :twisted: je recherche donc un commodo de cruise control !!!! :aj
Ca !!!
Modifié en dernier par Vega le ven. 04 déc. 2015, 02:08, modifié 1 fois.
Re: Recherche Commodo cruise contrôle (régulateur de vitesse
Message par Ben » jeu. 19 nov. 2015, 10:33
tu monte le cruise sur une série 1 ?
ton retour d'expérience vas être intéressant, c'est une première à ma connaissance.
Vega
Message par Vega » sam. 21 nov. 2015, 23:43
J'en ai déjà monté un sur une serie 2 mais c'etait compatible juste savoir ou est fil de signal vitesse... j'ai déjà tout les manuels pour ça!
Message par Ben » dim. 22 nov. 2015, 08:56
Appartement il y a débat sur la compatibilité avec le pédalier série 1 qui serait différent.
A mon avis rien d'insurmontable surtout pour toi.
Vega
Message par Vega » mar. 24 nov. 2015, 13:43
Mon projet est celui que j'avais avant de trouver celui d'origine que j'avais à l'epoque et que j'ai revendu à Volvomaniac! Avoir la commande d'origine avec un cruise moderne sans pneumatique full electrique histoire de fiabiliser le jouet et rendre le truc hyper confortable lors des relances!
Message par Ben » mar. 24 nov. 2015, 14:27
intéressant aussi, ça m'avait également traversé l'esprit un temps,mais maintenant vu ce que je roule, il est préférable de rester d'origine, par contre ça me plairait d'avoir un retour dessus c'est toujours sympas et instructif, je suis fan.
Vega
Re: Commodo régul de vitesse + Sieges cuir avant meme HS
Message par Vega » ven. 04 déc. 2015, 02:09
J'ai rajouté une autre petite requète. Je cherche aussi des sièges en cuirs avant même avec le cuir usé! :-D
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 09 déc. 2015, 14:49
J'ai au moins un conducteur, et je dois avoir un passager aussi.
Mais série 2.
Vega
Message par Vega » sam. 12 déc. 2015, 23:15
Ça m'interresse! Série 1 ou 2 ce n'est rien tant que c'est du cuir !!! ;-) J'ai surtout besoin des housses, combien t'en veux ?
Message par Ben » dim. 13 déc. 2015, 00:42
j'avais entendu dire qu'il y a une différence de largeur entre serie 1 et 2 sans toutefois en avoir eu la confirmation visuel.
ils se ressemblent quand même vachement, ça serait surprenant qu'ils les aient changé en cours de route surtout sur une petite serie comme les 480, mais bon.
jihem64
Message par jihem64 » dim. 13 déc. 2015, 12:48
Vega a écrit :...J'ai surtout besoin des housses, combien t'en veux ?
Et si tu n'as pas besoin du chariot complet et fonctionnel conducteur, s'il y est, je serai preneur!!! ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » dim. 13 déc. 2015, 13:52
Faut que je vérifie si j'ai juste un siège ou l'intérieur complet.
Je vais pas vendre juste un siège si j'ai l'ensemble.
Je regarde demain.
Vega
Message par Vega » dim. 13 déc. 2015, 14:47
L'interieur peut aussi m'interresser c'est clair que si t'as l'interieur complet tu vas pas le vendre séparement. Tu pourras me faire des photos stp!
Si tu sais detailles moi les bords coté des portieres parce que si l'interieur est mieux que celui d'origine qui est HS ça sera qd meme mieux!
Vega
Message par Vega » dim. 13 déc. 2015, 14:49
jihem64 a écrit : Et si tu n'as pas besoin du chariot complet et fonctionnel conducteur, s'il y est, je serai preneur!!! ;-)
Je te dirais ! ;-)
Vega
Message par Vega » mer. 16 déc. 2015, 13:32
Up !!!! Personne n'a rien que ce soit housses ou autre?
Je compte refaire ça!
viewtopic.php?f=11&t=3440
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 16 déc. 2015, 14:18
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, je fais ca au plus tard ce week end.
Vega
Message par Vega » jeu. 17 déc. 2015, 12:56
Ok
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » jeu. 17 déc. 2015, 20:26
Elle est sortie de carrosserie ?
Vega
Message par Vega » jeu. 17 déc. 2015, 23:33
Non! Mais je continue à rassembler les morceaux pour que ce soit pret pour le remontage.
Mais disons que reste les bas de caisses a remplacer, la prepa et peinture... La greffe de toit est faite depuis juin... Une partie de la prepa est commencée debosselage mastic etc...
Vega
Message par Vega » dim. 27 déc. 2015, 12:06
Je re up! Est-ce que l'un d'entre vous n'as pas ne serait-ce que des housses?
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » dim. 27 déc. 2015, 13:38
Oui j'ai, je dois juste aller faire des photos! Mais pas bcp eu le temps ces derniers jours.
Je vais y penser demain.
Je regarde si j'en ai pas qui traine, des photos, c'était le cuir de la GT qu'on a démonté à Anderlues chez le gars qui a des super 5.
Vega
Message par Vega » dim. 27 déc. 2015, 23:09
Ah ok, si etat ok et interieur complet ca m'intrrresse!
Vega
Message par Vega » mar. 29 déc. 2015, 18:51
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 29 déc. 2015, 19:09
J'ai des photos dans mon photobucket si tu veux. (geo480 mon compte photobucket)
Je vais demain, je reprendrais des photos.
Vega
Message par Vega » mar. 29 déc. 2015, 21:46
Je viens de regarder, j'attendrais tes photos pour être certains desquels tu parles! Parce que tu as plusieurs photos d'intérieurs différents. Un qui n'est pas usé et un autre assez bien!
