Commodo régul de vitesse + Sieges cuir avant meme HS
- Vega
Ayant un mauvais plan en tête je recherche donc un commodo de cruise control !!!!
Ca !!!
Ca !!!
Modifié en dernier par Vega le ven. 04 déc. 2015, 02:08, modifié 1 fois.
Re: Recherche Commodo cruise contrôle (régulateur de vitesse
tu monte le cruise sur une série 1 ?
ton retour d'expérience vas être intéressant, c'est une première à ma connaissance.
- Vega
J'en ai déjà monté un sur une serie 2 mais c'etait compatible juste savoir ou est fil de signal vitesse... j'ai déjà tout les manuels pour ça!
Appartement il y a débat sur la compatibilité avec le pédalier série 1 qui serait différent.
A mon avis rien d'insurmontable surtout pour toi.
- Vega
Mon projet est celui que j'avais avant de trouver celui d'origine que j'avais à l'epoque et que j'ai revendu à Volvomaniac! Avoir la commande d'origine avec un cruise moderne sans pneumatique full electrique histoire de fiabiliser le jouet et rendre le truc hyper confortable lors des relances!
intéressant aussi, ça m'avait également traversé l'esprit un temps,mais maintenant vu ce que je roule, il est préférable de rester d'origine, par contre ça me plairait d'avoir un retour dessus c'est toujours sympas et instructif, je suis fan.
- Vega
Re: Commodo régul de vitesse + Sieges cuir avant meme HS
J'ai rajouté une autre petite requète. Je cherche aussi des sièges en cuirs avant même avec le cuir usé!
- Géo
- L'emmerdeur
J'ai au moins un conducteur, et je dois avoir un passager aussi.
Mais série 2.
Mais série 2.
- Vega
Ça m'interresse! Série 1 ou 2 ce n'est rien tant que c'est du cuir !!! J'ai surtout besoin des housses, combien t'en veux ?
j'avais entendu dire qu'il y a une différence de largeur entre serie 1 et 2 sans toutefois en avoir eu la confirmation visuel.
ils se ressemblent quand même vachement, ça serait surprenant qu'ils les aient changé en cours de route surtout sur une petite serie comme les 480, mais bon.
- jihem64
Et si tu n'as pas besoin du chariot complet et fonctionnel conducteur, s'il y est, je serai preneur!!!Vega a écrit :...J'ai surtout besoin des housses, combien t'en veux ?
- Géo
- L'emmerdeur
Faut que je vérifie si j'ai juste un siège ou l'intérieur complet.
Je vais pas vendre juste un siège si j'ai l'ensemble.
Je regarde demain.
Je regarde demain.
- Vega
L'interieur peut aussi m'interresser c'est clair que si t'as l'interieur complet tu vas pas le vendre séparement. Tu pourras me faire des photos stp!
Si tu sais detailles moi les bords coté des portieres parce que si l'interieur est mieux que celui d'origine qui est HS ça sera qd meme mieux!
- Vega
Je te dirais !jihem64 a écrit : Et si tu n'as pas besoin du chariot complet et fonctionnel conducteur, s'il y est, je serai preneur!!!
- Vega
Up !!!! Personne n'a rien que ce soit housses ou autre?
Je compte refaire ça!
viewtopic.php?f=11&t=3440
- Géo
- L'emmerdeur
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, je fais ca au plus tard ce week end.
- Vega
Ok
- Géo
- L'emmerdeur
Elle est sortie de carrosserie ?
- Vega
Non! Mais je continue à rassembler les morceaux pour que ce soit pret pour le remontage.
Mais disons que reste les bas de caisses a remplacer, la prepa et peinture... La greffe de toit est faite depuis juin... Une partie de la prepa est commencée debosselage mastic etc...
- Vega
Je re up! Est-ce que l'un d'entre vous n'as pas ne serait-ce que des housses?
- Géo
- L'emmerdeur
Oui j'ai, je dois juste aller faire des photos! Mais pas bcp eu le temps ces derniers jours.
Je vais y penser demain.
Je regarde si j'en ai pas qui traine, des photos, c'était le cuir de la GT qu'on a démonté à Anderlues chez le gars qui a des super 5.
- Vega
Ah ok, si etat ok et interieur complet ca m'intrrresse!
- Vega
- Géo
- L'emmerdeur
J'ai des photos dans mon photobucket si tu veux. (geo480 mon compte photobucket)
Je vais demain, je reprendrais des photos.
- Vega
Je viens de regarder, j'attendrais tes photos pour être certains desquels tu parles! Parce que tu as plusieurs photos d'intérieurs différents. Un qui n'est pas usé et un autre assez bien!
