Siège avant cuir
Siège avant cuir
Message par Jerlab » mar. 12 janv. 2016, 12:05
Cette semaine j'ai pris Leila, et j'ai constaté que le cuir s'est déchiré au niveau de la partie grise sur le dossier.
Donc à minima je recherche cette bande en excellent état (donc surement en provenance d'un siège passager.
Mais après avoir montré les dégâts à ma chérie, l'idéal serait trouver un siège complet en état correct que l'on sacrifierait afin qu'elle fasse des patrons des différentes pièces pour pouvoir par la suite faire des commandes groupées de cuir neuf et refaire les morceaux de sièges abîmés.
J'ai bien un intérieur cuir/tissus sous la main mais il est préférable d'avoir un cuir pour cette opération...
Et je ne veux pas sacrifier mon siège conducteur car il y a dèjà des bandes de cuir neuf :roll:
Voilà, donc si quelqu'un a un siège avant cuir série 2 en trop :mrgreen:
Géo
L'emmerdeur
Re: Siège avant cuir
Message par Géo » mer. 13 janv. 2016, 11:22
Ca serait possible pour les sièges de TT aussi ? :-D
Message par Jerlab » mer. 13 janv. 2016, 11:34
Il y a quand même de fortes chances que les dimensions soient les mêmes, donc à priori je dirais oui, mais pour la partie cuir seulement, car pour trouver le velours :-|
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 13 janv. 2016, 11:38
Oui c'est le cuir qui s'abime chez moi. Et retrouver des sièges de TT correct, ca devient rare.
Message par V60-V480 » mer. 13 janv. 2016, 21:32
Géo a écrit :Oui c'est le cuir qui s'abime chez moi. Et retrouver des sièges de TT correct, ca devient rare.
D'origine c'est en skai, tu en trouves de très bonne qualité sur ce site, la mousse est collé et le rendu est proche de celui d'origine, je leur est déjà passé commande.
http://www.boutiquedutapissier.fr/simil ... anyon.html
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 13 janv. 2016, 21:43
Si Cindy fait des patrons pour les sièges, j'envisagerais de passer commande :-D
Vega
Message par Vega » jeu. 14 janv. 2016, 00:20
Intéressant ça !!! ;-) J'aurais probablement le siège conducteur série 2 donneur qui sera normalement dé houssé et décomposé ce qui est encore mieux pour les patrons. Alors pour ceux qui se posait la question les sièges série 1 et 2 sont identiques en dimensions juste la poche dans le dos de la série 2 qui change et les repose têtes à l'arrière. Ceux ci ( les arrières serie 2) d'ailleurs vont être en vente prochainement! Donc si t'es un peu patient je pourrais te fournir ça des qu'on se croisera! :aj
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 14 janv. 2016, 11:25
j'ai fais refaire l'assise de mon siège conducteur TT avec un tissus acheté dans Paris prés de Montmartre (moitié moins cher que sur le site cité soit 8 euros le m/l) .
Ma couturière a bien bossé par contre la couleur n'est pas complètement identique.
je me demande si je ne vais ps tout refaire ( l'assise passager du moins ) ou si je tente de remettre une assise au couleur identique mais évidement âgée de quelques dizaines d'années qui risque de se craquer dans qq temps :roll: .
Jf tu me diras ce que tu en penses quand je passerai te voir ( oui oui je passerai ;-) ,
Je pourrai faire un saut dans le quartier parisien de vendeur de tissus si besoin il y a .
Assise juste glissée et non tendue.( elle m'a reparé aussi la partie haute mais c'est pas identique :-| niveau couleur)
Message par Jerlab » jeu. 14 janv. 2016, 11:59
Vega a écrit :Intéressant ça !!! ;-) J'aurais probablement le siège conducteur série 2 donneur qui sera normalement dé houssé et décomposé ce qui est encore mieux pour les patrons. Alors pour ceux qui se posait la question les sièges série 1 et 2 sont identiques en dimensions juste la poche dans le dos de la série 2 qui change et les repose têtes à l'arrière. Ceux ci ( les arrières serie 2) d'ailleurs vont être en vente prochainement! Donc si t'es un peu patient je pourrais te fournir ça des qu'on se croisera! :aj
Effectivement je ne suis pas pressé vu le peu que je roule avec Leila :roll:
Et au pire j'ai encore mes housses sur mesure imitation cuir/alcantara que je peux poser dessus pour cacher la misère :mrgreen:
Pour la largeur des sièges, il y a quand même un truc qui me chiffonne, sur Laura (Turbo de 88) je passais sans souci mon bras gauche derrière le siège conducteur, donc entre la contre porte et le siège, alors que Leila (Turbo de 95) ça ne passe pas...
Mais ça me parait tout à fait logique que ce soit les mêmes...mais je ne m’explique pas cette histoire :roll:
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » jeu. 14 janv. 2016, 11:59
Le côté de l'assise sont noir?
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 14 janv. 2016, 12:52
Jerlab a écrit : Pour la largeur des sièges, il y a quand même un truc qui me chiffonne, sur Laura (Turbo de 88) je passais sans souci mon bras gauche derrière le siège conducteur, donc entre la contre porte et le siège, alors que Leila (Turbo de 95) ça ne passe pas...
Si, si cela peut s’expliquer. :arrow:
Si tu as pris des muscles abdominaux comme moi(...), tu as de la masse corporelle supplémentaire et la mousse s'écrase plus donc ton bras ne passe plus... :roll:
Ou alors, depuis que tu bosses moins intellectuellement, tes bras ont gonflé! :roll:
Mais encore tu t'es peut être converti au bouddhisme et tu es devenu à l'image de bouddha... ;-)
Va savoir! :ab
Ok, j'y vais... :?
Message par Jerlab » jeu. 14 janv. 2016, 12:57
J'avais les deux voitures en même temps dans ma cour à l'époque, donc ton explication, bien que très logique, ne tient pas... :-|
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 14 janv. 2016, 12:58
Géo a écrit :Le côté de l'assise sont noir?
Non couleur d'origine d'ailleurs ça fait sympa ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » jeu. 14 janv. 2016, 15:58
Euh d'origine ce n'est pas noir......
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 14 janv. 2016, 16:14
Il est pas noir , c'est le reflet qui fait ça. Il est bien gris ( c'est le Skaï d'origine) ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » jeu. 14 janv. 2016, 16:33
Ah oui, y a quand même une différence de couleur.
