Pièces pour le meeting ?
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 11:06
par Dgrimaud
Je m'y prends un peu tard mais si vous avez les pièces suivantes et que vous pouvez les amener ce week-end :
- feux longues portée blancs en TBE
- cache carré sous frein à main
- commodo rotatif phare en TBE
- bras de ceinture droit
Merci !
Re: Pièces pour le meeting ?
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 11:50
par BOUELLE Jean-pierre
Dgrimaud a écrit :Je m'y prends un peu tard mais si vous avez les pièces suivantes et que vous pouvez les amener ce week-end :
- feux longues portée blancs en TBE : :arrow: J'ai mais je garde :mrgreen:
- cache carré sous frein à main : :arrow: J'ai pour toi :)
- commodo rotatif phare en TBE : :arrow: J'ai mais état moyen :-|
- bras de ceinture droit : :arrow: J'ai mais je garde :mrgreen:
Merci !
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 16:58
par olive2607
Merci !
pour le commodo rotatif on verra avec gégé je lui en ai envoyé 2 pour qu il choisisse ,don il en aura un
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 21:06
par Vince
Si d'autres ont besoin de trucs, notez... j'ai pas tout en tête mais comme beaucoup mon garage dégueule de pièces... Que faire de tous ces enrouleurs de coffre, ces kits cruise, ces feux arrières neufs,... :lol:
Moi je suis à la recherche de 2 AB blancs phase 2 que je peux échanger contre 2 AB blancs phase 1 en très bon état...
Sinon j'amène un condenseur pour Jihem64.
Posté : jeu. 08 sept. 2016, 22:18
par Dgrimaud
Merci pour ces retours !
Eh bien ok JP pour le carré et le commodo, idem pour Olivier, on verra tout ça ce week-end.
Autre chose, ma clim m'a lâché, le mécano a regardé ça ce matin et c'est la durite qui part du compresseur qui serait endommagée. Je n'aurais pas le temps de regarder ça de près avant de partir mais si quelqu'un a des durites en trop...
Merci encore et bonne route à tous !
David
Posté : ven. 09 sept. 2016, 21:59
par Vince
S'il y en a qui ne sont pas encore partis et qui ont un rheostat de réglage de richesse qui traîne (le cylindre clipsé sur la boite à air) je suis preneur
Posté : mer. 14 sept. 2016, 10:22
par ppgg
David, je vais repasser à Aigueperse ces jours-ci, si tu veux que je te récupère un comodo de phares dis-le moi.
Posté : mer. 14 sept. 2016, 12:08
par Dgrimaud
ppgg a écrit :David, je vais repasser à Aigueperse ces jours-ci, si tu veux que je te récupère un comodo de phares dis-le moi.
Merci mais Vince m'a déjà dépanné (re merci au passage et j'ai bien en tête que suis redevable d'une mousse). Merci à toi Gérard !
Par contre je suis à la recherche des LP et de la durite de climatisation double qui part du compresseur et se balade entre le moteur et le radiateur (clim série 2)...
Posté : mer. 14 sept. 2016, 13:54
par Vince
Attention, durite différente pour compresseur Zexel ou Sanden. Sur le Zexel, la plaque qui fait la fonction avec le compresseur est fine. Sur le Sanden elle est épaisse. A priori le changement a du être opéré courant 93 ou 94...
Posté : mer. 14 sept. 2016, 14:29
par Dgrimaud
Vince a écrit :Attention, durite différente pour compresseur Zexel ou Sanden. Sur le Zexel, la plaque qui fait la fonction avec le compresseur est fine. Sur le Sanden elle est épaisse. A priori le changement a du être opéré courant 93 ou 94...
OK merci pour le détail. Pour info la mienne serait de '95.
Posté : mer. 14 sept. 2016, 14:37
Voila pour la durite, histoire d'avoir des infos en plus
viewtopic.php?f=4&t=2211&hilit=enfer+ou ... &start=200
Posté : mer. 14 sept. 2016, 20:49
par ppgg
répondu au mauvais endroit : c'est merci oui je veux bien ou non merci ?
Posté : mer. 14 sept. 2016, 22:22
par Dgrimaud
ppgg a écrit :répondu au mauvais endroit : c'est merci oui je veux bien ou non merci ?
Non merci m'sieur ! C'est tout bon.
Posté : mar. 11 oct. 2016, 09:46
par Dgrimaud
Salut les potos,
Je mets ma liste à jour :
- feux longues portée blancs en TBE (une piste avec Wiwi)
- bras de ceinture droit (sinon je vais bricoler le mien)
- et surtout : durite de clim qui part du compresseur (c'est une double durite), ça ce serait vraiment top de la trouver ! C'est la clim des derniers modèles.
Merci !
Posté : mar. 11 oct. 2016, 19:06
par V60-V480
Si tu n'es pas trop pressé, j'ai le bras de ceinture et je dois pouvoir te trouver la durite, c'est juste que j'ai des trucs à faire qui me prennent du temps.... :ab
Posté : mar. 11 oct. 2016, 20:59
par Dgrimaud
V60-V480 a écrit :Si tu n'es pas trop pressé, j'ai le bras de ceinture et je dois pouvoir te trouver la durite, c'est juste que j'ai des trucs à faire qui me prennent du temps.... :ab
Ça ce serait génial ! Pas trop pressé dans l'absolue, c'est juste que je ne veux pas laisser le système de climatisation hors service trop longtemps pour ne pas qu'il vieillisse prématurément...
Posté : jeu. 16 août 2018, 19:37
par Dgrimaud
Salut à tous,
Comme pour la Normandie, j'en profite pour faire une petite liste de pièces qui pourraient éventuellement voyager jusqu'au meeting.
Pour faire l'original, je cherche des pièces endommagées :ab :
- bras de ceinture conducteur même cassé au niveau du clips (pas à ras du bras pour pouvoir les réparer avec une tige filetée),
- triangles de suspension avec caoutchouc HS pour les remplacer par des silent blocs uréthane,
- barre Panhard de train arrière, même avec silent blocs HS.
