Manometre : voltmetre et pression d'huile
Mickael791
- Nouveau Membre
nouvellement converti, j'adore ma 480 ES.:-))
j'aimerais bien l’améliorer encore et du coup je cherche le bloc d'instruments qui me manque.
C'est ce bloc d'instruments :
Si vous l'avez, faites moi signe !!!
- Dgrimaud
Re: Manometre : voltmetre et pression d'huile
Je n'ai malheureusement pas cette pièce à vendre, mais sache qu'il te faudra également dégoter la sonde de pression d'huile.
Je ne savais pas que les ES phase 1 n'avait pas ce bloc. Est-ce que tu as un ordinateur de bord ?
- antgomez
la mémé de la casse du puy en velay devrait l'avoir encore:
la photo est vieille mais je n'y ai pas fais attention quand je y suis passé avant le meeting
ps: ma 480es (c'est celle de la photo en exemple) l'a avec l'odb
- lionel_du_68
J ai un bloc manomètre en trop. Même deux. Celui qui est seul sans les sondes pourrait peut être te convenir.
Je crois.qu il y a deux broches différentes derrières. Elles sont de quelle couleur chez toi ?
Mickael791
- Nouveau Membre
@antgomez : Alors oui, sur la mienne il y a bien un ODB...
@lionel_du_68 : pour ce qui est de la connectique, c'est un connecteur blanc plat à broches.
Je fais une photo rapidos, ce sera plus clair....
- lionel_du_68
Celui que J ai en trop à une fiche verte. Mais je crois que ça ne change rien en fait. J en suis plus très sûr.
J ai une photo, sur cette photo celui à fiche blanche n est pas disponible par contre. Sur celui à fiche verte il manque juste une ampoule :
- olive2607
y a phase 1 et phase 2 normalement,j essaie de mettre celui que l on m a donné pour mettre sur la boitoto qui est une 10/91,et impossible de le mettre correctement ,je pense qu il provient d'une phase 2,donc je regarde ce bloc mano de plus près du coup!!!!
Turbo 02/1994 white 234
- lionel_du_68
Olivier tu veux mon vert si J ai bien compris ? As tu vu les photos du rétro intérieur ? Il est pas top...
- olive2607
oui pas top....du coup j ai trouvé autre chose
Mickael791
- Nouveau Membre
Bon, vous allez me prendre pour un neuneu, ce que je suis....mais comment je vérifie que cette sonde de pression est bien absente...? elle doit se trouver où sur le bloc moteur ??
et si elle y est pas, c'est facile à trouver/installer ??
Et pour finir, si quelqu'un sait la différence entre fiche blanche et fiche verte, ça m'intéresse....
- nicostet42
Si tu n'as pas le manomètre, tu n'as pas la sonde de pression.
Elle est juste à côté (à gauche) du filtre à huile.
C'est pas très dur à mettre, mais pas très accessible non plus.
Mickael791
- Nouveau Membre
et bien, grâce à Lionel - qu'il en soit remercié - j'ai un bloc d'instruments qui fonctionne parfaitement.
Il ne me manque plus que la sonde de pression d'huile...Quelqu'un saurait ou trouver ça ? ou au moins me donner la référence.??
La sonde on la trouve réf. 3344174 (voir Skandix, oscar et autres) mais le hic, c'est l'adaptateur. Si tu ne l'as pas, c'est quasiment impossible de fixer la sonde à la place de l'autre
J'ai plein de photos et de documents la-dessus, envoie moi une adresse mail en mp
- lionel_du_68
Mickael791
- Nouveau Membre
Génial !!! Merci Lionel ..
les spécialistes me confirment qu'il y a tout ce qu'il faut pour monter cette sonde sans problème (pressostat-adaptateur-vis) ???
- lionel_du_68
Je suppose que tu as tout ce qu il faut et que même si tu as pas tout, genre une vis, ça se remplace.
