Compteur de vitesse connecteurs vert/gris
Je cherche un compteur de vitesse
connecteurs gris/vert à l'arrière
petite nappe et non pas picots pour passer l'information au compteur
- BOUELLE Jean-pierre
Re: Compteur de vitesse connecteurs vert/gris
Bonjour Hervé,
J'ai fais des photos de tout ce que j'ai mais finalement, il te faut quoi exactement?
Que la partie tachy ou tout le compteur??
Je dois avoir ton mail quelque part, je t’envoie des photos ce soir parce que le photobiquette, j'ai du mal ...
Et...
Et...
Je regarderai aussi sur Nedon . y'a plein de truc et de bric a brac demontés niveau compteur Hervé
Merci pour vos efforts.
En fait c'est le tachymètre/odomètre qui ne marche pas (rouleaux ne tournent plus ... même shane changée)
c'est un tachy de 1992 donc avec non pas 4 picots pour le relier à la carte mère mais avec une petite nappe de 5 fils. Sur ce tachy, il est écrit K=6683 ; il est dans un bloc instruments avec un connecteur GRIS et un connecteur VERT.
J'ai un autre bloc instrument de 1988 avec un connecteur ROUGE et un connecteur JAUNE mais le tachy (K= 6818) a 4 picots et non une nappe 5 fils donc il ne va pas sauf à faire de grosses bidouilles
Ceci dit, ce week end :
1/ je vois aller voir un compteur par chez moi ... mais il n'est pas certain qu'il soit bon ...mais il faut bien essayer
2/ je vais aussi tenter un changement du moteur pas à pas d'entrainement des rouleaux en prélevant le moteur sur un bloc compteur de 1988 (donc 4 picots)
je vous tiens au jus de la suite des évènements
Merci encore
PS : Garder toutes les pièces de compteur précieusement car depuis Mai 2018 si l'aiguille ne tourne pas ou si les rouleaux ne tournent pas, c'est défaut AVEC contrevisite au C.T. contrairement à la période précédente.
Merci encore
Ha voilà, c'est déjà plus précis.
Je t’envoie les photos ce soir. Parce que là j'avais fait une quinzaine de photos ...
(et je ne fais pas de politique)
.... Encore une raison de porter un gilet jaune ...
Et...
Et...
Je t'ai envoyé un mail hier soir mais ce devait être trop lourd, il est pas passé...
Je refait ce soir. Peut être en deux ou trois fois
Et...
Et...
Merci beaucoup pour votre aide.
1/ J'ai trouvé hier un compteur ... je l'ai essayé ce matin et il fonctionne
2/ Dans la foulée, j'ai pris le rotor du moteur des rouleaux sur un autre vieux compteur (connecteur rouge/jaune donc inadapté à ma voiture ) et je l'ai mis dans celui qui était en panne ... qui s'est alors remis à tourner
Bilan : 1 compteur qui marche et un de secours
3/ pour les tachymètres peu fiables, j'ai aussi installé un tachymètre GPS (20€ sur eBay)
On peut donc fermer ce topic
hA OK. Ben ça m'a permis de faire le point sur mes pièces de compteur.
Et...
Et...
Merci de tes efforts pour me venir en aide
ça remarche, c'est le principal
Cool ton tachymètre digital !!
Et...
Et...
Si on colle un transparent sur le parebrise, il marche aussi en mode vision tête haute ... comme son nom l'indique HUD Head Up Display)
https://www.ebay.fr/itm/Voitur-GPS-HUD- ... 2749.l2649
Trois questions !
-Est ce qu'il y a un signal sonore lors des dépassements de la vitesses limite ?
-Est ce que la notice d'utilisation est en français ?
-Est ce que la vision tête haute est vraiment visible, même avec le soleil de face ?
l'annonce parle en effet d'une alarme de dépassement de vitesse overspeed alarm, d'une notice mais il n'es pas précisé si elle est aussi en français, on peu en douter, mais ça ne doit pas non être trop compliquer à utiliser. pour la qualité de la vision tête haute, les visuels sont tous des montages photographique, je crois comprendre que c'est un simple reflet de l’écran qui doit s'inverser, j'imagine que ça doit pas être terrible tout de même, en tous les cas pas dans toutes les conditions.
Hello VTEC
OUI ... réglable (par défaut 120 km/h)
NON en ANGLAIS seulement ... ça fait 1 petite page
je viens juste d'essayer donc pas vraiment de conclusion en hiver ... car pas vraiment de fort soleil de face
c'est en fait une feuille de plastique avec un côté argenté qui adhère au pare brise
Dans ce mode, le système génère les chiffres de l'afficheur 7 segments à l'envers (par exemple 2 à la place 5 et inversement) pour que le reflet sur la feuille argentée donne une image à l'endroit
Le mode normal (comme sur ma photo ci dessus) marche bien ... mais là encore à ce jour pas de fort soleil de face ... le support semble bien adhérer (en conduite rallye ?)
