avec les chaleurs (bretonnes...) et une C.B.F. (Claque de Bon Fonctionnement), ma casquette de tdb a voler en morceaux au dessus du compteur.
Auriez-vous ou s'auriez vous où trouver cette pièce (et quelle taille fait elle exactement parce que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une grande pièce...)?
Merci les gens!
Cordialement,
Louis (et Dusty...)
Casquette tableau de bord
Récupérateur de la Dusty de Jihem64
Re: Casquette tableau de bord
Pas réparable ? Je regarde ce que j'ai !
PS: On ne frappe pas une 480, où que ce soit sinon elle se venge !!!
Pas vraiment réparable, à moins de mettre du scotch pour remettre le morceau qui a volé dans l'habitacle... et pas un petit en plus!!!
Je suis preneur de toute aide...
Et petite question: pour changer la casquette, il faut tout démonter, et on accède au compteur du coup? Si oui, je pourrai me lancer dans la remise en état du compteur mon Gégé...
Merci en tous les cas!
Tout démonter, non ! L'autoradio, la commande (tirettes) de chauffage et le bloc avec les trois manos (charge, pression d'huile et pression de turbo) restent en place ! par contre, il faut que tu vires la pendule, le bouton de la soufflante de chauffage (1 vis derrière), le bouton de l'ODB, le bouton tournant de veilleuses/codes et le bloc des inter d'anti brouillard et de lunette arrière dégivrante (2 vis derrière), et n'oublies pas le petit cache en haut a droite (1 vis derrière) au dessus de la grille d'aération ! Tout ça est emboité ! Après ça, tu as accès a toutes les vis de fixation de la casquette ( 8 au total) ! Coté vis, en plus de celles que j'ai énoncées, il y en a deux en haut au niveau du bloc compteur et deux en bas de chaque coté de la colonne de direction ! Pour déposer le bloc compteur, il y a 2 vis a gauche, la fixation a droite étant "emboitée" ! Petit détail, déposes le volant (douille de 24), après avoir repéré sa position, tu te fera moins chier !
J'ai pas encore eu le temps de regarder ce que j'avais, mais je le fais dès que possible !
Modifié en dernier par vtec le mar. 17 sept. 2019, 16:19, modifié 1 fois.
Désolé mon Loulou ! Ces derniers temps, je me suis aperçu que tout mon tableau de bord battait la chamade, et quand j'ai démonté, pas mal de choses étaient cassées, dont certaines fixations de la pièce intermédiaire (support de casquette) ET la casquette (qui avait été déjà réparée) !!! J'ai donc remis la casquette d'origine (après réparation elle aussi!), mais c'est la seule que j'avais !
Vraiment désolé de ne pas pouvoir t'aider !
Merci mon Gégé.
Je comprends qu'il faut rendre ta belle encore plus belle!
Pour l'instant, j'ai un morceau qui se balade dans l'habitacle mais je le remet régulièrement!
Si quelqu'un d'autre avait cela dans son lot de pièce...
Merci!
Merci!
C'est pas tellement le fait qu'il faut la rendre plus belle, mais le problème, c'est que je roule tous les jours avec, donc j'essaye au possible de ne pas laisser les problèmes s'accumuler !
Ton morceau, y a pas moyen de le recoller par l'intérieur après avoir démonté la casquette ? Tu peux mettre une photo ?
