régulateur de pression d'essence
Bonjour ,j'ai identifié ma panne :Je recherche un régulateur de pression d'essence pour ma 480t
0280160280 bosch
merci de regarder vos stocks!
0280160280 bosch
Re: régulateur de pression d'essence
Qu'est ce qui te fais dire que ce régulateur est HS ?
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 (403000 kms)
Bonjour , l'essence coule par la sortie dépression qui se branche a l'admission !
Ah! OK! Donc la membrane est HS !
Tu peux le trouver là:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... FyZ1WH5l3d
Ou là:
https://www.oscaro.com/regulateur-de-pr ... ?vid=24385
Ou encore là:
https://www.mister-auto.com/regulateur- ... 0-160-280/
Ou ici, mais c'est plus cher !
https://www.piecesdiscount24.fr/671379-bosch
Ou là:
Ou encore là:
- nicostet42
http://spectromatic.net/product/43781/d ... rrencyID=2
Je l'ai pris là, c'est encore moins cher car pas de commission ebay. Pas de soucis de livraison et la pièce fonctionne. Montage plug and play!
Je vous remercie,pièce commandée !
Reçu le régul,monté......et mème problème.
Je m'oriente donc vers le Débimettre......Et je recherche en NEUF.....Si vous avez un tuyau .....Merci d'avance!
Débitmètre neuf ??? Je crois que ça va être très compliqué ! Je pense qu'il serait plus simple de trouver une société susceptible de lui faire une révision complète. Sinon, tu peux tenter de voir avec celui d'une autre 480 dont le propriétaire serait géographiquement pas trop loin !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
on a un debimetre dans le stock de pièces de l'assos .
trouver un neuf j'ai des doutes ou alors ca risque de couter cher.
à toi de voir ... .
GT Dark Green. Atmo for ever
C'est quoi déjà le problème ?
Mince ,j'ai déja commandé sur Ebay,reçu ,monté et CA MARCHE! Qu'el plaisir de retrouver ce moteur !
Historique de mon dépannage:
-PPe a essence
Filtre A essence
Nettoyage de toutes mes durites d'essence
Controle réservoir
Rampe d'injecteurs
Injecteurs nettoyés
Régulateur de pression d'essence (qui fuyait par le coté pression d'admission,sans conséquences puisque pas concluant,mais changé par un neuf)
Capteur papillon
Bougies
Fil de bougies
Boitier d'injection
Boitier d'allumage
Controle du faisceau (et reparationcar les fils étaient en mauvais état) du capteur papillon.
Controle de tous les capteurs et Faisceau moteur.
Réfection de la partie durite allant du débimetre jusqu'a l'entrée turbo.
et ,en dernier (bien evidemment!!!!) Debimetre.Si j'aurai su .......
Je remercie tous les membres du forum qui m'ont aidé.C'est juste le TOP !
PS : a mon tour d'aider ,matériel dispo:
Capteur position papillon
Boitier D'injection
Boitier d'allumage (violet)
Prix bas pour les fanas !
-PPe a essence
Filtre A essence
Controle réservoir
Rampe d'injecteurs
Injecteurs nettoyés
Capteur papillon
Bougies
Fil de bougies
Boitier d'injection
Boitier d'allumage
Boitier D'injection
C'est top que ça se finisse comme ça. Tu as trouvé un débimètre neuf ?? On veut bien l'adresse!crach12 a écrit : ↑mar. 14 janv. 2020, 19:38Mince ,j'ai déja commandé sur Ebay,reçu ,monté et CA MARCHE! Qu'el plaisir de retrouver ce moteur !
-PPe a essence
Filtre A essence
Controle réservoir
Rampe d'injecteurs
Injecteurs nettoyés
Capteur papillon
Bougies
Fil de bougies
Boitier d'injection
Boitier d'allumage
Boitier D'injection
Voila l'expéditeur de la pièce :Pieces autos 26 07 .26000 Valence .Himber yohan
0668691179
Payé 80€ avec port .
0668691179
C'est vraiment du neuf ou c'est du reconditionné ? Parce que ça ne me parait pas cher pour un débitmètre !
Reconditionné certainement,aucune inscription dessus.MAIS CA MARCHE!
