				régulateur de pression d'essence
				Posté : jeu. 19 déc. 2019, 20:13
				par crach12
				Bonjour ,j'ai identifié ma panne :Je recherche un régulateur de pression d'essence pour ma 480t
0280160280 bosch
merci de regarder vos stocks!
				Re: régulateur de pression d'essence
				Posté : jeu. 19 déc. 2019, 21:21
				par vtec
				Qu'est ce qui te fais dire que ce régulateur est HS
				Posté : ven. 20 déc. 2019, 11:14
				par crach12
				Bonjour , l'essence coule par la sortie dépression qui se branche a l'admission !
				Posté : ven. 20 déc. 2019, 13:37
				par vtec
				Posté : sam. 21 déc. 2019, 14:00
				par nicostet42
				http://spectromatic.net/product/43781/d ... rrencyID=2
Je l'ai pris là, c'est encore moins cher car pas de commission ebay. Pas de soucis de livraison et la pièce fonctionne. Montage plug and play!
				Posté : sam. 21 déc. 2019, 19:15
				par crach12
				Je vous remercie,pièce commandée !
				Posté : jeu. 09 janv. 2020, 13:24
				par crach12
				Reçu le régul,monté......et mème problème.
Je m'oriente donc vers le Débimettre......Et je recherche en NEUF.....Si vous avez un tuyau .....Merci d'avance!
				Posté : jeu. 09 janv. 2020, 16:17
				Débitmètre neuf ???
 Je crois que ça va être très compliqué ! Je pense qu'il serait plus simple de trouver une société susceptible de lui faire une révision complète. Sinon, tu peux tenter de voir avec celui d'une autre 480 dont le propriétaire serait géographiquement pas trop loin !
				Posté : ven. 10 janv. 2020, 16:06
				par Olimapijulo
				crach12 a écrit : ↑jeu. 09 janv. 2020, 13:24
on a un debimetre dans le stock de pièces de l'assos .
trouver un neuf j'ai des doutes
 ou alors ca risque de couter cher.
à toi de voir ...  .
				Posté : ven. 10 janv. 2020, 16:28
				par vtec
				C'est quoi déjà le problème
				Posté : mar. 14 janv. 2020, 19:38
				par crach12
				Mince ,j'ai déja commandé sur Ebay,reçu ,monté et CA MARCHE! Qu'el plaisir de retrouver ce moteur !
Historique de mon dépannage:
-PPe a essence
Filtre A essence
Nettoyage de toutes mes durites d'essence
Controle réservoir
Rampe d'injecteurs
Injecteurs nettoyés
Régulateur de pression d'essence (qui fuyait par le coté pression d'admission,sans conséquences puisque pas concluant,mais changé par un neuf)
Capteur papillon
Bougies
Fil de bougies
Boitier d'injection
Boitier d'allumage
Controle du faisceau (et reparationcar les fils étaient en mauvais état) du capteur papillon.
Controle de tous les capteurs et Faisceau moteur.
Réfection de la partie durite allant du débimetre jusqu'a l'entrée turbo.
et ,en dernier (bien evidemment!!!!) Debimetre.Si j'aurai su .......
Je  remercie tous les membres du forum qui m'ont aidé.C'est juste le TOP !
PS : a mon tour d'aider ,matériel dispo:
Capteur position papillon
Boitier D'injection
Boitier d'allumage (violet)
Prix bas pour les fanas !
				Posté : mer. 15 janv. 2020, 10:20
				crach12 a écrit : ↑mar. 14 janv. 2020, 19:38
-PPe a essence
Filtre A essence
Controle réservoir
Rampe d'injecteurs
Injecteurs nettoyés
Capteur papillon
Bougies
Fil de bougies
Boitier d'injection
Boitier d'allumage
Boitier D'injection
C'est top que ça se finisse comme ça. Tu as trouvé un débimètre neuf ?? On veut bien l'adresse!
				Posté : mer. 15 janv. 2020, 11:19
				par crach12
				Voila l'expéditeur de la pièce :Pieces autos 26 07 .26000 Valence .Himber yohan
0668691179
Payé 80€ avec port .
				Posté : mer. 15 janv. 2020, 12:33
				Merci !
				Posté : mer. 15 janv. 2020, 15:28
				par vtec
				C'est vraiment du neuf ou c'est du reconditionné
 ? Parce que ça ne me parait pas cher pour un débitmètre
				Posté : mar. 28 janv. 2020, 15:25
				par crach12
				Reconditionné certainement,aucune inscription dessus.MAIS CA MARCHE!
