Capteur de vitesse
VOL814
Capteur de vitesse
Message par VOL814 » mer. 17 juin 2020, 17:25
Bonjour
Je recherche le capteur de vitesse situé sur la boîte de vitesse car après avoir fait réparer le compteur et vérifier la continuité du courant sur le câblage de ma 480 1.7 turbo de 1995 le compteur vitesse et le tachymètre ne fonctionnent toujours pas
Merci de votre aide
olive2607
Re: Capteur de vitesse
Message par olive2607 » sam. 20 juin 2020, 13:05
Salut, a tu bien regardé les soudures sur le bloc ordinateur,car pour moi ça venait bien de là, ou la platine du compteur,bien l'osculter........sinon la connectique verte.
Turbo 02/1994 white 234
Message par ceyal » dim. 21 juin 2020, 12:31
Bonjour
Merci de votre aide
le capteur doit faire 1,9 Ohm
avant de le changer
vérifier au niveau du connecteur sous la boite à air puis à son arrivée dans le bloc instruments
plus in http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... #t17911132
VOL814
Message par VOL814 » mer. 05 août 2020, 19:10
Bonjour
Merci de votre reponse
J attendais le retour de mon garagiste le connecteur sous la boite à air à été testé
Le capteur actuellement en place donne une résistance de 2ohm et celui que j ai trouvé d occasion donne 0.7ohm
Je vais me rendre directement chez Erepar qui a repris les soudures compteur pour vérifier avec eux sont bon fonctionnement
Je suis pressé de la conduire !
olive2607
Message par olive2607 » jeu. 06 août 2020, 19:32
Oui,souvent c'est lié aux soudures....
