Sonde Capteur de vitesse 1.7 turbo 1995
VOL814
Message par VOL814 » mar. 10 nov. 2020, 00:24
Bonjour
Pour 480 gt turbo
Sonde Capteur de vitesse sur la boîte de vitesse
Je recherche cette pièce car mon compteur aiguille et tachymètre ne fonctionne pas malgré réparation du compteur
Le câblage a aussi été repris
Merci de votre aide
Arnaud
Re: Sonde Capteur de vitesse 1.7 turbo 1995
Message par ceyal » mar. 10 nov. 2020, 01:36
c'est très rare que le capteur soit en rade
Il doit faire 1,9 Ohm
il FAUT vérifier cette valeur tout au long du cablage jusqu'au connecteur gris (sur véhicule d'après 92) dans le bloc compteur : le fil signal arrive en 6 de ce connecteur et la masse en 12 ==> on doit trouver 1,9 Ohms entre ces 2 pinoches
Si au long du chemin il y a des mauvais contact, la résistance va augmenter considérablement ; le système électronique d'oscillateur ne marche plus et le compteur non plus
Détails in
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-37609528
https://www.volvo-480-europe.org/forum/ ... hp?t=35515
Message par Ben » mar. 10 nov. 2020, 10:17
VOL814 a écrit : ↑
Bonjour
Pour 480 gt turbo
ouh la la, mais tu as un vrai rareté là, on t'as déjà pas mal seriné pour des photos, mais tu vas encore plus attiser notre envie de la visualiser. je ne serais dire combien on en a vu passer sur le forum, je me souviens avec certitude de celle de quatorze, mais d'autre... AOD serait nous le dire lui, c’est pas pour rien que c’est le Prez.
Message par AOD » mar. 10 nov. 2020, 22:53
Moi j'avais failli en acheter une... avant Volverte une flame red ... Sinon, en effet, c'est plutôt rare. Y'avait celle de la maman de Pik@ aussi...
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 10 nov. 2020, 23:35
Il y avait une flamme red que j'ai raté à Paris il y a deux ou trois ans. Matthieu et Oli l'avaient vue aussi. j'ai encore les photos. Ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas où elle est partie.
Et...
VOL814
Message par VOL814 » mer. 11 nov. 2020, 15:58
bonjour à tous merci pour vos réponses
Pouvez vous me préciser comment tester la résistance de mon cablage
je vais essayer de mettre des photos du précieux !
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » dim. 15 nov. 2020, 12:02
Relis la réponse de Ceyal ;-)
Et...
VOL814
Message par VOL814 » mer. 02 déc. 2020, 20:21
Merci à vous je regarde tout ça pour solutionner :-D
VOL814
Message par VOL814 » mar. 09 févr. 2021, 22:01
Bonjour à tous
Me revoila avec toujours aucune vitesse au compteur, selon mon garagiste le compteur, le cablage et les sondes sont OK en valeur
Selon lui il y aurait un defaut dans la boite de vitesse qui ferait que le signal de rotation qui passe devant la sonde n'a pas lieu
Qu'en pensez vous ?
Cordialement et merci de vos retours :-D
Message par vtec » mar. 09 févr. 2021, 22:42
Franchement, il m'étonnerait que ton problème vienne de la roue d'impulsions ou/et du capteur :roll: !
Je pense fortement a un mauvais contact ou a une soudure du coté du combiné de bord ;-) !
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 10 févr. 2021, 10:41
Peut être que le capteur sur la boîte amène aussi des infos à l'ODB. Comme la conso moyenne ou l'autonomie restante? au quel cas tu pourrais voir l'évolution en faisant une remise à zéro. A voir ?
Et...
Message par Ben » mer. 10 févr. 2021, 11:56
Ah, c'est pas bête ça, il y a la vitesse moyenne sur l'ordi, il faudrait savoir à quelle niveau l'info est récupérée pour affiner le diag concernant les pannes de compteur de vitesse.
VOL814
Message par VOL814 » ven. 12 févr. 2021, 08:35
Merci de vos retours
le compteur a été réparé par un spécialiste et retourné pour test à la demande du garagiste,
le réparateur du compteur (erepar à Angers) m a adressé la vidéo du compteur en fonctionnement, il m a précisé qu'il le faisait fonctionner avec 3 fils (le 3EME est il la masse ? car sur la prise compteur il n y a que 2 fils)
Bonne journée à vous
Message par Ben » ven. 12 févr. 2021, 10:01
si le compteur marche, ça peut être des faux contact au niveau des connecteurs alors.
sinon il me semble que ceyal a indiquer quelque part comment tester le capteur de boite, j'imagine que ça doit être une résistance qui varie, c’est probablement la meilleure façon d'en avoir le cœur net.
[edit] :oops: c'est juste au dessus qu'il faut trouver les informations pour tester le capteur.
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » ven. 12 févr. 2021, 14:33
Hello VOL814,
Ta GT turbo est une flam red ?
VOL814
Message par VOL814 » sam. 13 févr. 2021, 11:25
Bonjour oui celle de la photo
Tous les tests ont été réalisés sur sonde, compteur, cablage
Un défaut d'isolation du cablage qui a été soudé peut t il être à l'origine du problème ?
je désespère et je vais me mettre en quête d'une boite de vitesse, je suis donc preneur si vous avez des pistes
Bon week à vous
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » sam. 13 févr. 2021, 12:03
Olimapijulo a écrit : ↑
C'est vrai qu'on attends des photos depuis 2016... :mrgreen:
Franchement, j'ai des doutes que ça vienne de la boite.
Avant de la changer, il faudrait remplacer le capteur et refaire des tests à l’ohmmètre en sortie de capteur un roue levée.
Et...
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » sam. 13 févr. 2021, 12:36
VOL814 a écrit : ↑
Bon week à vous
On te cache pas qu'on aime bien connaître les personnes , leur voiture , en plus la c est le Saint Graal .. une Gtt. :mrgreen:
On est dans le partage ici . Dans les deux sens :-D
VOL814
Message par VOL814 » dim. 14 févr. 2021, 22:04
Bonjour
Pour ma personne, je réside en Vendée fan de volvo depuis l'enfance
44 ans, la 480 voiture de ma jeunesse
J'ai fait l'acquisition de cette voiture en 2016 et nous sommes allés la chercher en Hollande (on a aussi ramené du fromage!). On est rentré avec sans souci
Depuis son acquisition un moteur de phare changé et un lève vitre
La ça fait trois fois que je démonte le tableau de bord pour mon souci de compteur !
J'ai aussi une T5R qui a nécessité pas mal de boulot au niveau moteur des bornes 326 000 mais de bonnes compressions. Un autre plaisir de conduite maintenant qu'elle tourne rond
Dans la famille on est aussi fan de tracteurs pour ceux qui connaissent Volvo 814 Volvo 810 Volvo 350 des vrais bulldozers avec de la gueule
Au sujet de mon compteur
Je recherche une boîte de vitesse pour aller au bout des choses, si vous avez des pistes merci à vous
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 15 févr. 2021, 01:48
:shock: Excellent !!! Je suis sur qu'on va te demander des photos des tracteurs aussi !!! :lol:
J'imagine que si tu l'as depuis 2016, le compteur fonctionnait... Si comme tu dis, tous les éléments ou points de contrôle ont étés testés, ben ma foi, il ne reste plus que la boîte effectivement ... :-|
Et ce n'est pas parce que personne n'a eu ce problème qu'il ne peut pas arriver ...
Tu pourras retrouver ici l'excellente étude faite par Ceyal sur les différentes boîte des 480:
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... =4&t=46883
On voit bien sur l'image 1.1 le capteur de vitesse sous le repère 6.
Avant de déposer la boîte, peut être essayer de "voir" à l'aide d'un endoscope sur smartphone s'il y a quelque chose qui tourne à l'intérieur de celle ci par le trou du capteur. je pense qu'il fait au moins 7mm? ...
https://www.wish.com/product/5f22b13834 ... &share=web
Bon courage !!! ;-)
Et...
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 15 févr. 2021, 14:38
Et...
VOL814
Message par VOL814 » mar. 16 févr. 2021, 08:34
Bonjour Jean-Pierre
Et oui tout fonctionnait bien avant les 6 derniers moi
Merci pour les infos et la sonde j en ai achetée 2 d occasion, sans plus de succès
Belle petite brochette de voitures aussi
Bonne journée
Message par ceyal » mar. 22 juin 2021, 21:58
vtec a écrit : ↑
+1000
Sauf si la boite de vitesse a été changée et qu'on n'a mis une boite à capteur mécanique à la place d'une boite à capteur électronique
==> c'est quoi le numéro de la boite ???
M60-373E ??
ou M60-373M ??? qui elle n'a strictement aucune chance de fournir des impulsions
exemple de numéro de boite
