Valve PCV pour moteur 480 turbo
Posté : lun. 22 févr. 2021, 18:07
hello,
mon ralenti ayant un soucis, j'ai cherché et trouve un (plusieurs) soucis.
J'ai une prise d'air sur ce truc : ca semble réguler l'air entre la plenum d'admission et le bas moteur, en fonction de la pression d'admission : le plastique sous la mousse est fendu, donc....
Je cherche une vanne PCV pour 480 turbo de 1989 : (entourée en rouge)
La mienne est fendue, et c'est bien sur une des rares pièces que je n'ai pas gardée de mon épave donneuse
La botte en caoutchouc est impeccable sur la mienne, mais la valve dedans est fendue : donc je suis preneur, même d'une valve ne mauvais état extérieur :
La référence de la pièce entiere Volvo 451 221 / réf : KYS 4.5024 made in west germany
La partie dont j'ai besoin est la valve cylindrique dedans : référence Volvo 435 252 / réf KYS 4.5021
La botte en caoutchouc est impeccable sur la mienne, mais la valve dedans est fendue : donc je suis preneur, même d'une valve ne mauvais état extérieur : La référence de la pièce entiere Volvo 451 221 / réf : KYS 4.5024 made in west germany
