pièces 480 turbo 90
tof18
pièces 480 turbo 90
Message par tof18 » mer. 05 janv. 2022, 10:47
Je suis à la recherche de diverses pièces pour restaurer ma 480 turbo de 90 et en remettre une nouvelle sur la route... :-D :-D .
- Plastiques de la planche de bord (en bon état)
- plastiques passages de roues avant et arrières
- plaque plastique sous le moteur
- condenseur de clim + tuyaux+ deshydrateur
- plastique pilier gauche autour de la commande d'ouverture du capot
- patte de fixation radiateur (sur le dessus)
- couvercle de boite à fusibles
- ressort derrière le bouton d'ouverture de la boite à gants arrière
- joint entre le capot et l'aile avant gauche.
dans l'attente de vos réponses.
El Gla(n)diator
Re: pièces 480 turbo 90
Message par Olimapijulo » mer. 12 janv. 2022, 20:23
Hello.
plastique pilier gauche autour de la commande d'ouverture du capot : on doit avoir ça dans le stock . Je regarde .
tof18
Message par tof18 » lun. 17 janv. 2022, 13:24
Ok, super !
éventuellement si vous avez aussi un vide poche arrière droit en bon état, je suis intéressé.
Merci.
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 17 janv. 2022, 14:59
c'est cela ?
tof18
Message par tof18 » lun. 17 janv. 2022, 17:14
oui, c'est exactement ça!
Je recherche aussi le couvercle de la boite à fusible sous le tableau de bord au cas où
Message par Ben » lun. 17 janv. 2022, 17:30
il y a plusieurs modèles de couvercle de boite à fusibles, déjà car suivant les millésimes les emplacements changent, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que sur les plus anciennes, la nomenclature se déplie pour laisser apparaitre un miroir pour regarder les fusibles dans leurs emplacement :aj
tof18
Message par tof18 » lun. 17 janv. 2022, 17:51
c'est vrai, j'ai vu cette histoire de miroir mais moi, j'en ai pas du tout et donc je ne peux pas fixer la platine support de fusible.
La boite à fusible sur la mienne se situe sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction donc je suis preneur avec ou sans miroir.... :-D
Message par Ben » lun. 17 janv. 2022, 18:15
quand je parlais des emplacements c'était des fusibles sur la nomenclature, la boite est toujours située au même endroit.
tof18
Message par tof18 » lun. 17 janv. 2022, 20:01
si j'ai le couvercle, je me débrouillerai... :-D
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 20 févr. 2022, 00:31
salut,
pour la clim, j'ai une phase 2 de 94 avec un système de clim complet, mais je ne sais pas si c'est le même qu'une phase 1
Et il faut prévoir de le démonter.
tof18
Message par tof18 » lun. 21 févr. 2022, 12:09
merci pour ta réponse.
J'ai trouvé mon bonheur. pas encore monté mais je crois que j'ai le tout!
