Durites de direction assistée
Message par vtec » mar. 28 mai 2024, 18:46
Bonjour a tous :aj !
Je recherche les durites de direction assistée qui se connectent sur le bocal, sachant que sur la mienne, la pompe est montée sous l'alternateur (elle est du 09 Janvier 89) ;-) ! Si vous avez ça, je vous en remercierais chaleureusement de même que le bitume où elle dort habituellement :ab !!!
xxxxxxtrrrrmm
Re: Durites de direction assistée
Message par xxxxxxtrrrrmm » sam. 01 juin 2024, 09:02
Bonjour Gérard,
As-tu une photo de ces durites? Il est fort probable que j'aie ça en stock mais il faut les identifier.
Sinon tu passes dans le bas de l'Aisne et tu fais ton marché. :ab :ab :ab
Message par vtec » sam. 01 juin 2024, 18:30
Difficile de faire des photos vu la position de la pompe (sous l'alternateur) :? ! Il faut que je regarde de plus prêt pour voir celle qui suinte! C'est pas une grosse fuite, mais ça me laisse des traces d'huile au sol et j'aime pas ça :ab !
Message par ceyal » sam. 01 juin 2024, 22:12
avec le catalogue de pièces alias Parts Catalog in
viewtopic.php?f=11&t=20363
tu trouveras les schémas et références des pièces qui dépendent des années, du numéro de chassis, etc...
ensuite tu as une petite chance de la trouver en neuf avec google
Exemple la durite 3459614 se trouve via google "3459614 volvo"
Ils n'ont pas l'air donnés ce bouts de tuyaux
Message par Ben » dim. 02 juin 2024, 00:20
Moi j'ai le montage sur le dessus de l'alternateur et le suintement avait tendance à me détruire les alternateurs. J'ai trouvé par chance une durite NOS de 480, qui se monte, sur eBay. Par contre je ne suis toujours pas certain d'avoir jugulé le PB, comme il n'y avait pas de fuite flagrante.
Effectivement comme le conseil ceyal le numéro de pièce ou sinon patiemment chercher des vendeurs qui ont des pièces de 480 et eplucher de parfois longue liste une à une.
Message par vtec » dim. 02 juin 2024, 17:56
Merci a vous ;-) ! Je vais déjà essayer de définir exactement d’où vient ce "suintement" :roll: !
