pieces volvo 480 phase1
- olive2607
diverse pieces de 480 es phase 1 de 10/89 boitier cem,equ,ceinture ar boucle ok,sonde tem ext,bloc ordinateur complet avec bouton,bouton vitre,console,radiateur,ventilo,panneaux ar,moquette coffre,pare brise av bande bleu ok,interieur phase 2 ,volant ,comodo,etc etc
Turbo 02/1994 white 234
Re: pieces volvo 480 phase1
- Est-ce que tu aurais les petits bras de ceinture? (ceux qui cassent si vite
- Tu as le volant à deux branches ou à quatre branches?
- Combien couterait l'ordinateur?
- olive2607
les bras non,le volant c'est le normal 2 branches
Bonjour !
Mon komodo cligno a un problème pour l'appel de phares... Le tien est-il en bon état et toujours à vendre ?
A bientôt,
Denis.
A bientôt,
Denis.
Bonsoir Oliv,
J'ai trouvé un super comodo grâce à un autre fan qui a toujours tout ce qu'il faut : tu peux lever mon option sur le tien.
A plus
Denis
A plus
Denis
- olive2607
Ok.
- manulhom
Bonjour Olive,
À tout hasard je recherche un fauteuil conducteur ''cuir'' phase 1 en bel état...?
Bonne journée
Bonne journée
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- olive2607
- manulhom
Tant pis pour moi
Merci pour ta réponse
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- Chacal
Volvo entière pour pièces
Bjr
Je me sépare de ma VOLVO 480 ES ENTIERE pour pièces 100€
Batterie HS
Démarreur HS
Maitre cilyndre HS
Crémaillère a recentrer
Ailes AR rouille sur le pourtour des roues
Compteur 350 000kmx moteur 150000km
Plus roulé depuis 6 ans
Peut etre tractée par barre si pas trop loin (Mulhouse 68)
![Image]()
Batterie HS
Démarreur HS
Maitre cilyndre HS
1: V 480 ES 1987 323000km - Vendue
2: V 480 ES 1987 106000km CT état impec Vendue
melanie480
Re: Volvo entière pour pièces
Chacal a écrit : ↑ven. 22 janv. 2021, 13:32Bjr
Batterie HS
Démarreur HS
Maitre cilyndre HS
Tellement dommage que je sois à côté de Marseille je serai venue de suite...........
Si jamais vous décidez de vendre que certaines pièce et d'envoyer je suis preneuse je recherche bcp de choses
Mélanie 480
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Tu cherches quoi Mélanie ?
melanie480
Bonjour auriez vous toujours les ceintures arrière svp ? Notamment arrière droite, côté passager...olive2607 a écrit : ↑sam. 12 sept. 2020, 11:04diverse pieces de 480 es phase 1 de 10/89 boitier cem,equ,ceinture ar boucle ok,sonde tem ext,bloc ordinateur complet avec bouton,bouton vitre,console,radiateur,ventilo,panneaux ar,moquette coffre,pare brise av bande bleu ok,interieur phase 2 ,volant ,comodo,etc etc
Merci beaucoup
Mélanie 480
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
C est les mêmes des deux côtés .je dois avoir .
Je te confirme dans le weekend.
Aurais-tu encore les antibrouillard avant ( même en mauvais état c'est pour récupérer le joint d’étanchéité )
Ride fast, die last
- olive2607
Bonjour oui j'ai toujours la ceinture arrière avec la boucle intactemelanie480 a écrit : ↑sam. 13 févr. 2021, 05:47Bonjour auriez vous toujours les ceintures arrière svp ? Notamment arrière droite, côté passager...olive2607 a écrit : ↑sam. 12 sept. 2020, 11:04diverse pieces de 480 es phase 1 de 10/89 boitier cem,equ,ceinture ar boucle ok,sonde tem ext,bloc ordinateur complet avec bouton,bouton vitre,console,radiateur,ventilo,panneaux ar,moquette coffre,pare brise av bande bleu ok,interieur phase 2 ,volant ,comodo,etc etc
Merci beaucoup
- olive2607
Bonjour,j'ai plus désolé !!
bonjour,
Je cherche une aile avant droite pour une volvo 480 turbo de 1989. Avez vous ça de disponible s'il vous plait ?
480 turbo 1989 : XLBEX063E0C540240 dite "Croquette"
melanie480
Bonjour,olive2607 a écrit : ↑ven. 26 févr. 2021, 14:18Bonjour oui j'ai toujours la ceinture arrière avec la boucle intactemelanie480 a écrit : ↑sam. 13 févr. 2021, 05:47Bonjour auriez vous toujours les ceintures arrière svp ? Notamment arrière droite, côté passager...olive2607 a écrit : ↑sam. 12 sept. 2020, 11:04diverse pieces de 480 es phase 1 de 10/89 boitier cem,equ,ceinture ar boucle ok,sonde tem ext,bloc ordinateur complet avec bouton,bouton vitre,console,radiateur,ventilo,panneaux ar,moquette coffre,pare brise av bande bleu ok,interieur phase 2 ,volant ,comodo,etc etc
Merci beaucoup!!!!!olivier
Je vous ai mp
Mélanie 480
- olive2607
bonjour,non,plus désolé.
