LISTE DE PIECES DE L'ASSOCIATION
Message par AOD » mar. 18 sept. 2012, 18:54
LISTE DES PIECES DU STOCK DE L’ASSOCIATION DISPONIBLES
En rouge, celles qui ne sont plus disponibles pour le moment !
- Bloc ABS 2ème Génération (durites coupées) :arrow: Prix : 75 €
- Carter sous volant (Partie du dessous avec rhéostat horizontal (non présent)) :arrow: Prix : 5 €
- Carter de coffre avec petits coffres intégrés (gauche et droit état moyen) :arrow: Prix : 6 € l’unité
- Enjoliveurs latéraux de vitres (rouge (peinture perso état moyen) gauche et droite) :arrow: Prix : 4,5 € l’unité
- Platine de boutons entre les sièges (seuls les boutons de réglage de retro ext sont dispo) :arrow: Prix : 5 € Image
- Motoventilateur (provenance, turbo série II) :arrow: Prix : 15 €
- Carter plastique du coffre avec lumière d’éclairage (état moyen) :arrow: Prix : 4,5 €
- Montants plastiques intérieurs du coffre (gauche et droite) :arrow: Prix : 2 € l’unité
- Bacs vides poches arrières (gauche et droite sales) :arrow: Prix : 5 € l’unité
- Carters sous planche de bord (gauche et droite) :arrow: Prix : 2,5 € l’unité
- Vase d’expansion (avec durites et bouchon) :arrow: Prix : 9,5 €
- Capteur ABS (roues arrières) :arrow: Prix : 13,5 € l’unité
- Carter plastique intérieurs montants de pare-brise (gauche) :arrow: Prix : 2 € l’unité
- Carter plastique intérieurs montants de pare-brise (droite) :arrow: Prix : 2 € l’unité
- Baie de pare-brise (en deux parties) :arrow: Prix : 3,5 €
- Boite à air (turbo) :arrow: Prix 8,5 €
- Seuils de porte plastiques intérieurs (gauche et droite) :arrow: Prix : 4,5 € l’unité
- Contre-portes plus poignées et bacs vide poche (gauche et droite bon état) :arrow: Prix : 21 € l’unité
- Vanne « EGR » (Turbo 1993) :arrow: Prix : 12,5 €
- Bocal lave-glace (2 moteurs, sans bouchon) :arrow: Prix : 9 €
- Moteur essuie-glace avant :arrow: Prix : 15 €
- Carter plastique roue de secours (mauvais état : griffé) :arrow: Prix : 2,5 €
- Carter plastique cache feux arrières intérieurs (gauche et droit) :arrow: Prix : 2,5 € l’unité
- Carter plastique montant intérieur (pour bras de ceinture gauche et droit) :arrow: Prix : 2 € l'unité
- Carter plastique pieds conducteur (celui on l’on trouve la tirette pour ouvrir le capot) et passager :arrow: Prix : 2 € l'unité
- Carter plastique pour bouche d’aération pied :arrow: Prix : 1,5 €
- Carter plastique de tirette trappe à essence et ouverture coffre (pictogrammes en bon état mais une fixation cassée) :arrow: Prix : 2,5 €
- Pare soleil passager (modèle sans cache) :arrow: Prix : 6 €
- Ceintures arrières (gauche et droite) :arrow: Prix : 6 € l’unité
- Rétroviseur central (modèle en trapèze) :arrow: Prix : 6 €
- Montant plastique extérieur (celui ou sont habituellement placés les sigles côté droit) :arrow: Prix : 2 €
- Réglette plastique (celle qui tient le ciel de toit au niveau du coffre) :arrow: Prix : 2 €
- Optiques de phares avants avec capot pop-up rouge (peinture perso, seul le droit possède son moteur et l’amortisseur, le second à pris un choc) :arrow: Prix : 25 € (pour le droit) / 16 € (pour le gauche)
- Durite d'entrée (bas de l'intercooler) :arrow: Prix : 1,5 €
- Platine de feux arrières (gauche et droite) :arrow: Prix : 4,5 € l’unité
- Bobine (turbo 1993) :arrow: Prix : 16 €
- Montre analogique (typo serie I) :arrow: Prix : 11,5 €
- Anti-brouillard serie II blanc (droit avec fixations cassées) :arrow: Prix : 12 €Image
- Carter poignée d’ouverture de porte avec grille pour tweeter (droit) :arrow: Prix : 2,5 €
- Petit triangle plastique intérieur pour cache fixations rétroviseur (droit) :arrow: Prix : 1,5 €
- Bouton infocentre (turbo 1993) :arrow: Prix : 9,5 €
- Sirènes de klaxon :arrow: Prix : 6 €
- Trappe à essence (rouge peinture perso) :arrow: Prix : 5 €
- Sonde (à priori, c'est celle du radiateur de refroidissement pour l'enclenchement du ventillo) :arrow: Prix : 4,5 €
- Jeu de durites VEM (durites coupées) :arrow: Prix : 1,5 €
- Lamp control noir :arrow: Prix : 5 €
- Platine boutons AB avants et arrières + dégivrage :arrow: Prix : 7 € (de retour grâce au généreux don de Boudav!! :aj )
- Bouchon d’essence :arrow: Prix : 2 €
- Plafonnier (3 spots) :arrow: Prix : 6,5 €
- Triangles de serrures intérieurs (gauche et droit) :arrow: Prix : 2 € l'unité
- Boutons de lève-vitre (gauche et droit typo effacée) :arrow: Prix : 4 € l’unité
- Bouton de ventilation (sans position « 0 ») :arrow: Prix : 4 €
- Moyeux volant sans airbag avec commande klaxon (typo volvo rouge) :arrow: Prix : 4 €
- Vitres de custode arrières (gauche et droite joints coupés au cutter) :arrow: Prix : 11,5 € l’unité
- Sous casquette de tableau de bord (quelques fixations cassées comme d’habiture) :arrow: Prix 6,5 €
- Cendrier phase II avec allume cigare et réceptacle :arrow: Prix : 12,5 €
- Console centrale nue :arrow: Prix : 12,5 €
Les prix ont été calculés en faisant une moyenne des prix donnés par les membres du bureau. Ce sont des prix « adhérents ».
Pour toute demande, merci de me faire un « MP ».
Un très grand merci à « FOU » pour le don de pièces qu’il a fait à l’association.
Nicolas.
PS : Nous avons aussi la 480 ES d’Allblack. Il faut maintenant faire un inventaire et organiser un démontage.
#587789-16/08/94-207.000 km-VASE GREEN METALLIC 314
R-sport
Re: LISTE DE PIECES DE L'ASSOCIATION
Message par R-sport » mar. 18 sept. 2012, 20:00
bonjour, auriez vous un tableau de bord pour 480 turbo phase 2 ? merci
Message par AOD » mer. 19 sept. 2012, 09:10
Tableau de bord ? La planche complète ?
A priori non dslé... :?
Vidoudezp
Message par Vidoudezp » lun. 08 oct. 2012, 17:07
Bonjour
Pour ma part, je suis à la recherche de bavettes AV AR, de joints de catadiopres et de feux, de protection de seuil Volvo, des 3 manomètres (les miens la peinture de fond se craquelle comme d'ailleurs le tableau de bord), et des plastiques de passages de roue AV.
Il semble que ces éléments soient introuvables sur le site et peut-être l'association aurait-il cela.
Merci d'avance.
Or'L
Message par Or'L » lun. 08 oct. 2012, 19:38
Salut!!!!
Suis intéressé par la boîte à air!!!!! :-D
Merkiiiiiiii
Message par AOD » mar. 09 oct. 2012, 08:58
Dslé Vidoudezp, j'ai pas ça...a part peut etre les passages de roues mais c'est plutot encombrant ça...
Or'l ... pour la boite à air, pas de souci, il faut envoyer un cheque ! Mais va falloir que je me rencarde sur les frais de port... ça risque de chiffrer plus que l'objet en question !
Vidoudezp
Message par Vidoudezp » mar. 09 oct. 2012, 20:45
[quote="AOD"]Dslé Vidoudezp, j'ai pas ça...a part peut etre les passages de roues mais c'est plutot encombrant ça...
Je comprends, simplement il est difficile de trouver cela en Suisse et les flancs de mes voitures sont repeints en fin octobre, ces parties doivent être démontées et sur l'actuel ils sont troués...
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 23 janv. 2013, 12:20
Nico ,
moi j'aurais besoin du "Bouton de ventilation (sans position « 0 ») :arrow: Prix : 4 €"
seulement si l'ampoule est ok .
tu peux me le mettre de coté stp ?
El Gladiator.
Smoke Silver Turbo 1990.
Message par AOD » mer. 23 janv. 2013, 17:34
OK mec... faut que j'aille récupérer le stock chez mon ex ! :roll:
yannick54115
Message par yannick54115 » mer. 23 janv. 2013, 17:54
Salut nico une question aurais tu un bras de ceinture côté conducteur car très dur à trouver
Merci d avance
the big big block the winner !!!!!
VOLVO 480 GT 2.0 autoto flamme red 1995 207 000 kms
VOLVO 850 TDI 2.5 autoto bleu marine 1997 231 000 kms vendu
VOLVO V40 T4 1.9 autoto. Gris 1998 119 000 kms
Message par AOD » mer. 23 janv. 2013, 19:05
yannick54115 a écrit :Salut nico une question aurais tu un bras de ceinture côté conducteur car très dur à trouver
Merci d avance
Et non navré... enfin là comme ça, ça me parle pas !
v480_be
Message par v480_be » ven. 25 janv. 2013, 22:31
Tu aurais un étrier de frein AV droit 9031160 (Front wheel disc, non-ventilated. Brake caliper r.h. ch > 538520) ? C'est pour la TT Hausser de 1992.
Thanks for answer :lol:
Message par tetrao » ven. 25 janv. 2013, 22:52
Euh les gens, le post commence par cette phrase : "LISTE DES PIECES DE L'ASSOCIATION DISPONIBLES"
Donc en gros ça veut dire que si la pièce que vous recherchez n'est pas dans la liste de Nico, eh bin c'est que c'est pas forcément la peine de demander si on l'a en stock. ;-)
Je vous rappelle qu'il existe une section "recherche" pour ce genre de choses. :idea:
Nous gagnerons ainsi en clarté ! :-P
Message par JMV11 » dim. 27 janv. 2013, 11:53
Nico, c'est toi qui stocke les pièces de 480? J'ai quelques pièces intérieures de 480 à ma maison dans l'Aude et je suis en Seine et Marne du 5 au 8 février.Je veux bien donner ces pièces à l'association pour qu'elles arrêtent d'encombrer mon garage afin qu'elles encombrent le tiens :aj
Message par AOD » lun. 28 janv. 2013, 11:59
JMV11 a écrit :Nico, c'est toi qui stocke les pièces de 480? J'ai quelques pièces intérieures de 480 à ma maison dans l'Aude et je suis en Seine et Marne du 5 au 8 février.Je veux bien donner ces pièces à l'association pour qu'elles arrêtent d'encombrer mon garage afin qu'elles encombrent le tiens :aj
Moi c'est compliqué...:roll: ... mais oui, je veux bien récuperer...c'est encombrant ?
Message par JMV11 » lun. 28 janv. 2013, 20:37
J'ai un tapis de coffre, un coffre central arrière, un atelage et quelques bricoles, que je n'ai inventorié.
Message par AOD » mar. 29 janv. 2013, 10:19
Bin dis moi quand tu compte être en RP... :aj
Message par JMV11 » jeu. 31 janv. 2013, 23:22
Mardi à vendredi prochain inclus.
Je t'envoie en mp mon n° de mobile car je ne serai pas joignable autrement d'ici-là.
jiair
Message par jiair » jeu. 31 janv. 2013, 23:30
Yo,
Je veux bien la contreporte conducteur à 21€ avec le bac, si c'est toujours dispo...
Volvo C70 T5 - 1998 / Volvo 480 TURBO- White 234 - 12/90 - "Volvorak" - #565741 / Volvo 480 TURBO - Gold Metallic 310 - 1987 - "La Pépite"
SAAB 99 EMS - 1974
Renault Safrane 2,5 - 1998 / Renault 19 Cabriolet 16V - 1992
Message par JMV11 » mar. 05 févr. 2013, 22:14
ce soir j'arrive dans le 77, vendredi j'en repars....
j'.ai les pièces je ne reparlerai pas avec
Message par AOD » mer. 06 févr. 2013, 10:03
JMV11 a écrit :ce soir j'arrive dans le 77, vendredi j'en repars....
Y'a beaucoup de volume ??
Ce soir je récupère 4 jantes (enfin normalement).... ça peut être fait un midi ? ça va être chaud niveau timing, je repars sur Reims jeudi soir et c'est impératif (je serais à court de sous-vêtements et accessoirement, mon ex enterre son grand père (paix à son âme) le vendredi, j'hérite donc de la garde de mes enfants...le malheur des uns faisant le bonheur des autres)
jiair
Message par jiair » mer. 06 févr. 2013, 10:18
Je peux faire du stockage tampon si besoin...
Je crois que Nico, tu passes pas très loin de chez moi de temps à autre.
SAAB 99 EMS - 1974
Message par AOD » mer. 06 févr. 2013, 10:31
jiair a écrit :Je peux faire du stockage tampon si besoin...
Plus maintenant :roll: ... je suis plutot du coté de JP Bouelle !! ... Taverny plus exactement (95).....mutation pro inside pour ma gonz' !
Message par JMV11 » mer. 06 févr. 2013, 19:15
Je suis à Pontault Combault à 30 min de Villeneuve le Roi, je peux les apporter demain vers 18h30
Si OK laisser les coordonnées géographiques + tel. Mon GPS fera le reste
En volume cela représente à peu près un coffre d'Alfa 166:
- habillage intérieur du coffre
- une boite à gant
- un accoudoir central arrière
- une calandre de PC avant
- un phare sans moteur
- un démarreur
- un tapis de sol de coffre
- des tapis de sol dedans
- 2 baguettes latérales blanches
- 1 comodo de phare
- 1 manette de phare ou clignotants (je ne sais plus)
Voilà,
traktopell
Message par traktopell » mer. 06 févr. 2013, 22:17
Hop hop chef de l'asso,
est ce que le phare pop up avec son moteur côté passager est toujours dispo? idem, pour les caches serrures intérieurs?
enfin demande bien débile : mon bon carrossier a perdu mes lèche vitre tout neuf de 1991...est ce que par miracle, il y a aurait une ou deux pièces?
qui n'a jamais mangé de purée froide un lendemain de purée chaude
