volvo 480 ES 91
kairo
volvo 480 ES 91
Message par kairo » mar. 16 sept. 2014, 19:29
Je vends ma volvo 480 ES de 91 qui à la base avait été achetée pour restauration.
Problème : plus de temps ni d'argent ni d'endroit pour la stocker. :-(
Je la vend pour pièces car je n'ai pas eu les moyens de la faire passer au contrôle et donc de refaire une carte grise.
Il y a un an pour qu'elle passe le ct il manquait 4 boudins, 1 silencieux intermédiaire et réglé un problème de faisceau sur le clignotant/veilleuse passager.
Maintenant vu qu'elle n'a pas roulé depuis un moment, un kit distri doit être envisagé. Plus certainement d'autres petites bricoles qui viendront par la suite.
Vous pouvez retrouver l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
Pour ce qui est du prix, je n'en demande pas plus de 200€.
Si cela peut servir a quelqu'un pour des pièces. Il y a pas mal de pièces neuves et en bonne état.
Il faut qu'elle parte entière, je n'ai pas envie de l'amener à la casse :cry:
volvo 480 turbo 92 : XLBEX063E0C578845
volvo 480 es 91 : XLBEX143E0C561199
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » jeu. 09 oct. 2014, 12:38
Personne d'intéressé pour la prendre entière ?
Du coup je vais peut être la dépiauter.
Si certain ont besoin de pièce en particuliers, faites votre liste de course. Je dirais si ok ou non.
Pour info, la sellerie tissu est impeccable.
El Gla(n)diator
Re: volvo 480 ES 91
Message par Olimapijulo » jeu. 09 oct. 2014, 13:19
Boite à gants pour moi si aucun coté n'est cassé au niveau des vis. :aj
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » jeu. 09 oct. 2014, 18:04
comme beaucoup, y'a une ou deux pattes abimés :ab
Loris
Re: volvo 480 ES 91
Message par Loris » jeu. 09 oct. 2014, 19:08
Aurais tu des photos du tableau de bords et de l'intérieur?
C'est juste pour être chiant :ab
Et voir ce que je prends avec ton magnifique cache rétro gauche :ab
El Gla(n)diator
Re: volvo 480 ES 91
Message par Olimapijulo » jeu. 09 oct. 2014, 20:13
kairo a écrit :comme beaucoup, y'a une ou deux pattes abimés :ab
:cry:
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » ven. 10 oct. 2014, 00:07
Le tableau de bord est cuit, y'a pas mal de fixation hs. Par contre la casquette est bonne de mémoire.
Je vais la dépiauté le week end du 26 normalement. J'ai malheureusement pas de photo pour le moment mais j'en prendrais de toutes les pièces qui seront démonté et en état correct.
Re: volvo 480 ES 91
Message par WiJzZ » ven. 10 oct. 2014, 00:41
Les Pare-chocs sont dans quel état?
Gil480
Re: volvo 480 ES 91
Message par Gil480 » ven. 10 oct. 2014, 06:24
Impensable qu'elle reparte par la route ?
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » ven. 10 oct. 2014, 12:30
Les 2 pare choc sont quelques peu griffés sur les angles et délavé.
Elle pourrait repartir par la route avec 4 pneus. Mais par sur une grande distance par sécurité. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'assurance, ni CT et ni carte grise.
Gil480
Re: volvo 480 ES 91
Message par Gil480 » jeu. 16 oct. 2014, 21:10
Pas de carte grise ou carte grise pas à jour ?
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » ven. 17 oct. 2014, 23:34
carte grise en ma possession mais au nom de l'ancien propriétaire.
jilad
Re: volvo 480 ES 91
Message par jilad » mar. 21 oct. 2014, 18:12
salut si tu demonte les longue portée et si tes antibrouillard sont blanc je suis preneur aurais tu une ceinture ar en bon état et la ceinture conducteur avec l attache?
ceci n'est pas le début du commencement de la fin la 480 toujours résiste
n°série: XLBEX063E0C560285
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » mer. 22 oct. 2014, 12:47
Pour les longues portées blanc normalement pas de problème. Pour les AB je n'ai que des jaunes.
Pour les ceintures je veux bien mais sans l'attache, elles resteront avec la sellerie.
jilad
Re: volvo 480 ES 91
Message par jilad » mer. 22 oct. 2014, 15:45
bonjour
pour les ab et longue portée j ai trouver par contre il me faudrait la ceinture ard si possible et auriez vous une antenne elec par hasard
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » mer. 22 oct. 2014, 18:56
Juste la ceinture ard pas de problème.
Par contre j'ai pas d'antenne désolé.
jilad
Re: volvo 480 ES 91
Message par jilad » mer. 22 oct. 2014, 19:38
ok ba vous me dites le prix et ou envoyer sa et pas de souci de mon coter
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » mer. 22 oct. 2014, 21:27
Pas de problème, je posterais toutes les photos des pièces dispo avec les prix souhaités.
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » ven. 24 oct. 2014, 12:30
Le pote qui devait m'aider demain a dépouiller la volvo a empêchement.
Je dois donc repousser au week end du 8 novembre.
Désolé pour ceux qui veulent des pièces.
jilad
Re: volvo 480 ES 91
Message par jilad » ven. 24 oct. 2014, 14:33
a ba t’inquiète pas moi je peux attendre
Afterman
Re: volvo 480 ES 91
Message par Afterman » ven. 24 oct. 2014, 21:37
et bien moi aussi je peux attendre.
J'ai mis 10 mois à m'apercevoir qu'il manquait la lampe de coffre, je ne suis pas à 15 jours près :ab
Drive different
kairo
Re: volvo 480 ES 91
Message par kairo » dim. 09 nov. 2014, 00:05
vitres latérales
pompe a eau, courroies 11pk1150, 11pk1555, 3pk0060; joint cuve huile. Neuf
vendu : pompe a eau + courroies
Etat moyen, vernis écaillé et rayure
blocs cligno orange. La veilleuse du passager à une fêlure/rayure interne. J'ai les 2 blocs LP mais il en manque un sur la photo. :ab
vendu : bloc cligno conducteur + passager
Moteur essuie glace ar, essuie glace complet ar, cache moteur essuie glace ar, lampe éclairage coffre
Les pop up complet bien dégueulasse. J'aurais du les laver avant de prendre la photo :?
boite a air, vanne de ralenti, manchon avec sonde air
vendu : manchon avec sonde air
poste radio K7, pare soleil, 4 grilles haut parleur avant
compat du capot, divers relais, catadioptre ar ( un a la vitre fêlé ), relai clignotant, 1 agrafe de pare choc, 1 gicleur lave glace avant, et le plastique du gicleur arriere. Plastique serrure conducteur
2 cem 2 bloc compteur fiche grise et verte. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Un vem.
Plastique tirette capot, grilles ventilation ( celle du bas a droite a le mécanisme abimé ), cache serrure passager, 2x2 commodo essuie glace et clignotants. 2x bloc ouverture lève vitres dont 1 abimé avec les 2 boutons de réglage des rétros. + divers
Accoudoir avant manque le cache vis central, bloc cendrier, vide poche crado, cache dessous volant + dessus,
Garnitures arrières et tableau de bord.
La sellerie arrive demain avec les garnitures avants. J'en prendrais une photo.
Faites vos demandes ;-)
Modifié en dernier par kairo le ven. 14 nov. 2014, 13:23, modifié 6 fois.
jean28
Re: volvo 480 ES 91
Message par jean28 » dim. 09 nov. 2014, 00:28
bonjour, je cherche un leve vitre droit, merci de me comuniquer vos conditions avec fdp cordialement Jean 28
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
El Gla(n)diator
Re: volvo 480 ES 91
Message par Olimapijulo » dim. 09 nov. 2014, 00:30
Mp :aj
Afterman
Re: volvo 480 ES 91
Message par Afterman » dim. 09 nov. 2014, 01:48
Toujours la lampe de coffre pour moi.
Drive different
