volvo 480 ES 91
Je vends ma volvo 480 ES de 91 qui à la base avait été achetée pour restauration.
Problème : plus de temps ni d'argent ni d'endroit pour la stocker.
Je la vend pour pièces car je n'ai pas eu les moyens de la faire passer au contrôle et donc de refaire une carte grise.
Il y a un an pour qu'elle passe le ct il manquait 4 boudins, 1 silencieux intermédiaire et réglé un problème de faisceau sur le clignotant/veilleuse passager.
Maintenant vu qu'elle n'a pas roulé depuis un moment, un kit distri doit être envisagé. Plus certainement d'autres petites bricoles qui viendront par la suite.
Vous pouvez retrouver l'annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
Pour ce qui est du prix, je n'en demande pas plus de 200€.
Si cela peut servir a quelqu'un pour des pièces. Il y a pas mal de pièces neuves et en bonne état.
Il faut qu'elle parte entière, je n'ai pas envie de l'amener à la casse
volvo 480 turbo 92 : XLBEX063E0C578845
volvo 480 es 91 : XLBEX143E0C561199
Re: volvo 480 ES 91
Personne d'intéressé pour la prendre entière ?
Du coup je vais peut être la dépiauter.
Si certain ont besoin de pièce en particuliers, faites votre liste de course. Je dirais si ok ou non.
Pour info, la sellerie tissu est impeccable.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: volvo 480 ES 91
Hello,
Boite à gants pour moi si aucun coté n'est cassé au niveau des vis.
GT Dark Green. Atmo for ever
Re: volvo 480 ES 91
comme beaucoup, y'a une ou deux pattes abimés
- Loris
Re: volvo 480 ES 91
Aurais tu des photos du tableau de bords et de l'intérieur?
C'est juste pour être chiant
Et voir ce que je prends avec ton magnifique cache rétro gauche
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: volvo 480 ES 91
kairo a écrit :comme beaucoup, y'a une ou deux pattes abimés
Re: volvo 480 ES 91
Le tableau de bord est cuit, y'a pas mal de fixation hs. Par contre la casquette est bonne de mémoire.
Je vais la dépiauté le week end du 26 normalement. J'ai malheureusement pas de photo pour le moment mais j'en prendrais de toutes les pièces qui seront démonté et en état correct.
Re: volvo 480 ES 91
Hello,
Impensable qu'elle reparte par la route ?
Re: volvo 480 ES 91
Les 2 pare choc sont quelques peu griffés sur les angles et délavé.
Elle pourrait repartir par la route avec 4 pneus. Mais par sur une grande distance par sécurité. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'assurance, ni CT et ni carte grise.
Re: volvo 480 ES 91
Pas de carte grise ou carte grise pas à jour ?
Re: volvo 480 ES 91
carte grise en ma possession mais au nom de l'ancien propriétaire.
Re: volvo 480 ES 91
salut si tu demonte les longue portée et si tes antibrouillard sont blanc je suis preneur aurais tu une ceinture ar en bon état et la ceinture conducteur avec l attache?
ceci n'est pas le début du commencement de la fin la 480 toujours résiste
n°série: XLBEX063E0C560285
Re: volvo 480 ES 91
Pour les longues portées blanc normalement pas de problème. Pour les AB je n'ai que des jaunes.
Pour les ceintures je veux bien mais sans l'attache, elles resteront avec la sellerie.
Re: volvo 480 ES 91
bonjour
pour les ab et longue portée j ai trouver par contre il me faudrait la ceinture ard si possible et auriez vous une antenne elec par hasard
Re: volvo 480 ES 91
Juste la ceinture ard pas de problème.
Par contre j'ai pas d'antenne désolé.
Re: volvo 480 ES 91
ok ba vous me dites le prix et ou envoyer sa et pas de souci de mon coter
Re: volvo 480 ES 91
Pas de problème, je posterais toutes les photos des pièces dispo avec les prix souhaités.
Re: volvo 480 ES 91
Le pote qui devait m'aider demain a dépouiller la volvo a empêchement.
Je dois donc repousser au week end du 8 novembre.
Désolé pour ceux qui veulent des pièces.
Re: volvo 480 ES 91
a ba t’inquiète pas moi je peux attendre
- Afterman
Re: volvo 480 ES 91
et bien moi aussi je peux attendre.
J'ai mis 10 mois à m'apercevoir qu'il manquait la lampe de coffre, je ne suis pas à 15 jours près
Re: volvo 480 ES 91
vitres latérales
pompe a eau, courroies 11pk1150, 11pk1555, 3pk0060; joint cuve huile. Neuf
vendu : pompe a eau + courroies
Etat moyen, vernis écaillé et rayure
blocs cligno orange. La veilleuse du passager à une fêlure/rayure interne. J'ai les 2 blocs LP mais il en manque un sur la photo.
vendu : bloc cligno conducteur + passager
Moteur essuie glace ar, essuie glace complet ar, cache moteur essuie glace ar, lampe éclairage coffre
Les pop up complet bien dégueulasse. J'aurais du les laver avant de prendre la photo
boite a air, vanne de ralenti, manchon avec sonde air
vendu : manchon avec sonde air
poste radio K7, pare soleil, 4 grilles haut parleur avant
compat du capot, divers relais, catadioptre ar ( un a la vitre fêlé ), relai clignotant, 1 agrafe de pare choc, 1 gicleur lave glace avant, et le plastique du gicleur arriere. Plastique serrure conducteur
2 cem 2 bloc compteur fiche grise et verte. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Un vem.
Plastique tirette capot, grilles ventilation ( celle du bas a droite a le mécanisme abimé ), cache serrure passager, 2x2 commodo essuie glace et clignotants. 2x bloc ouverture lève vitres dont 1 abimé avec les 2 boutons de réglage des rétros. + divers
Accoudoir avant manque le cache vis central, bloc cendrier, vide poche crado, cache dessous volant + dessus,
Garnitures arrières et tableau de bord.
La sellerie arrive demain avec les garnitures avants. J'en prendrais une photo.
Faites vos demandes
Modifié en dernier par kairo le ven. 14 nov. 2014, 13:23, modifié 6 fois.
Re: volvo 480 ES 91
bonjour, je cherche un leve vitre droit, merci de me comuniquer vos conditions avec fdp cordialement Jean 28
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
- Afterman
Re: volvo 480 ES 91
Toujours la lampe de coffre pour moi.
