Reproduction mousse d'appui-tête
jiair
Message par jiair » mer. 24 sept. 2014, 23:49
J'ai demandé à l'un de mes clients sellier de me deviser la reproduction de la mousse d'appui tête qui part en confettis.
En lui faisant parvenir nos appui-tête avec mousse HS, il nous les regarni pour 36€ HT (43,20€ TTC) par appui-tête. Il m'a fait un chiffrage pour 20 appui-tête minimum.
Qui est intéressé par l'opération ?
Rentrer pseudo + nombre d'appui-tête.
:arrow: jiair (2)
jihem64
Re: Reproduction mousse d'appui-tête
Message par jihem64 » jeu. 25 sept. 2014, 08:47
C'est une très bonne idée qui arrive trop tard pour moi... :oops:
J'ai résolu le problème en utilisant les mousses d'appuies-têtes d'intérieur tissus.
Elles sont différentes de celle qui se désagrègent car plus compactes et plus fermes! ;-)
Modifié en dernier par jihem64 le jeu. 25 sept. 2014, 13:22, modifié 1 fois.
Message par vtec » jeu. 25 sept. 2014, 09:24
Ta démarche est louable Julien, mais ça fait quand même 86,40 euros (hors FdP) a débourser :roll: ! Et, de mon coté, en ce moment c'est restriction pour les finances (bois + fioul a faire rentrer) :mrgreen: !
Au sujet de ces mousses d' appuies tête, je suis d'ailleurs actuellement en train de plancher pour trouver une solution fiable pour ceux de "Zoubine" 8-) ! Je ne manquerais pas d'en parler quand j'aurais trouvé ;-) ! (j'ai ma petite idée 8-) !)
Message par AOD » jeu. 25 sept. 2014, 09:25
Choppe Lightblue...le suivre pendant quelques bornes au meeting m'a dérangé !! ! :ab
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 25 sept. 2014, 14:39
cible les 2 litre car nous avons des appuis tête vachement sollicité a cause de la puissance dégagée par le big block :mrgreen:
Message par V60-V480 » jeu. 25 sept. 2014, 22:15
Il n'y a que les mousses PH1 qui partent en morceaux, si tu en veux deux, je peux te trouver ça et ce sera moins chère :mrgreen:
jiair
Message par jiair » jeu. 25 sept. 2014, 22:22
J'en ai aussi une paire mais je pensais que plus de monde aurait été intéressé.
Olimapijulo a écrit :cible les 2 litre car nous avons des appuis tête vachement sollicité a cause de la puissance dégagée par le big block :mrgreen:
Ou justement, vu que tu te fais chier dans ton big block, ça sieste à mort sur l'appui-tête... :ab
Sebo
Message par Sebo » sam. 08 nov. 2014, 02:58
Salut à tous!
Cela fait un moment que je souhaitais rédiger un tuto pour la réfection de mes appuis têtes (480 Turbo 89, intérieur cuir bi-ton), mais impossible de me connecter depuis un bon moment : mon identifiant avait disparu, ainsi que mes quelques posts au sujet de soudures de compteurs, joints de feux arrières et clim... et pas de réponse des modérateurs. Je ne sais toujours pas si j'ai été radié pour avoir fauté, ou si c'était un souci informatique... bref, j'ai recréé un identifiant identique, ceux qui m'ont déjà lu me reconnaitront peut être.
Alors voilà : les miens partaient en charpie complet, il ne restait que de la poussière. Et je n'en ai pas trouvé d'occase, sauf 1 en tissu, mais en très bon état. J'envisageais donc de le contretyper.
Je n'ai rien trouvé dans le forum, mais s'il existe déjà quelque chose à ce sujet, ou si vous avez des pistes pour les faire refaire, je suis preneur.
La problématique est que les mousses sont moulées sur la structure métallique de l'appui tête (qu'elles enrobent), pas simple donc de trouver un moyen de les refaire à partir d'un "bloc" de mousse. La meilleure solution que j'ai trouvée est de découper mon modèle en "plaques" d'épaisseur similaire (4cm), qu'il sera facile de découper dans de la mousse neuve, puis de ré-assembler par collage.
La forme finale sera obtenue par ponçage, ou taillage du bloc ainsi obtenu (pas trop d'idée encore quelle sera la meilleure solution pour arrondir les angles).
Je n'en suis donc qu'à la partie préparation du modèle :
http://s1374.photobucket.com/user/seble ... olvo%20480
Vos commentaires seront les bienvenus!
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
jihem64
Message par jihem64 » dim. 09 nov. 2014, 11:54
Ta démarche semble intéressante mais, à mon avis, tu te compliques la vie!!!
C'est même dommage d'avoir découpé la mousse.
Il y a beaucoup plus simple!!!
Pour avoir eu le même problème avec ma turbo de 1990, je suis parti de la même base que toi:un appuie-tête en tissus avec la mousse blanc-jaune comme le tien.
Je l'ai déhoussé.
J'ai tout simplement remis la housse cuir dessus après l'avoir bien nettoyée!
Ni vu ni connu.
La seule chose que je n'ai pas faite c'est de le ré-agrafé car pas d'agrafeuse adéquate. :aj
Sebo
Message par Sebo » dim. 09 nov. 2014, 22:31
Evidemment, mais ce n'est pas le but de l'opération!
Vu qu'il est manifestement difficile de s'en procurer (je n'en ai trouvé qu'un en 6 mois), et ça ne va pas aller en s'arrangeant, je pense que cette opération pourra être utile à l'avenir...
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Message par vtec » dim. 09 nov. 2014, 22:59
Je planche sur le problème également ;-) !
jihem64
Message par jihem64 » dim. 09 nov. 2014, 23:07
Sebo a écrit :Evidemment, mais ce n'est pas le but de l'opération!
Effectivement, et vu sous cet angle, je comprends ta démarche!
Pour moi qui utilise ma turbo quotidiennement,il était quasi vital de trouver une solution rapide, facile, utilisable de suite et pérenne. les mousses des appuie-têtes en tissus sont quasi indestructibles!!!
D'où ma démarche! :ag
Message par AOD » lun. 10 nov. 2014, 01:00
Sebo a écrit :Salut à tous!
Rassure toi, aucun souci, juste une erreur de manipulation lors d'une purge de comptes de spammeurs... Navré d'avoir effacé ton compte !
Sebo
Message par Sebo » mar. 11 nov. 2014, 13:32
Pas de souci, merci pour la précision.
Trouvé hier une chute de mousse chez un vendeur de canapés à Montreuil, 5€!! J'ai de quoi en faire 10 dedans! Ya plus qu'à...
Modifié en dernier par Sebo le mer. 12 nov. 2014, 13:33, modifié 1 fois.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
jihem64
Message par jihem64 » mar. 11 nov. 2014, 14:52
Et bien courage pour le découpage et la finition.
Me tarde de voir le résultat final!
Tu risques d'avoir de la demande!!!
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 12 nov. 2014, 12:48
attention la mousse tache :ab
Sebo
Message par Sebo » jeu. 20 nov. 2014, 18:25
1er Proto terminé!
Mes commentaires :
* Si vous pouvez trouver des plaques de mousses en 30mm d'épaisseur, ça vous évitera la découpe d'un bloc en tranches (pas aussi facile que du saucisson), et ça fonctionne très bien!
* Pour des gros morceaux, un couteau de cuisine bien affuté fait l'affaire, mais dès qu'il s'agit de faire de la finition, cela devient très difficile (la mousse s'écrase mais ne se coupe pas). Pour les angles, ça se fait assez bien avec des ciseaux, mais l'idéal doit être un fil chaud.
* Avoir un modèle c'est mieux : même avec les dimensions brutes indiquées dans mon post précédent, il est difficile de définir les arrondis dans un tuto.
* Fort de ce constat, mon idée était que la mousse étant compressible, il n'était pas nécessaire de tailler le coussin au millimètre, la housse jouerait le rôle de moule et lui donnerait sa forme finale (c'est pourquoi sur les photos vous pourrez constater que mon coussin est un peu "anguleux"). Effectivement, ça marche assez bien avec des houses en cuir car il est épais et gomme les imperfections, mais j'ai essayé avec la housse en tissu d'origine, c'était très moche.
* Si vous n'avez pas de coussin "modèle", le mieux est donc d'assembler les morceaux de mousse tels que définis dans mon post précédent (sans faire les arrondis, vous obtiendrez un parpaing parallélépipédique), puis s'inspirer du dessin des flans de la housse pour tailler votre coussin (avec des ciseaux, fil chaud, lame tranchante...)
* Enfin, il faut absolument que le coussin soit un poil plus grand que la housse pour que celle-ci joue son rôle de moule. En effet, si le coussin est plus petit, la housse n'est plus tendue et fait apparaitre des plis.
Le 2ème ce soir (ou ce week end).
Et le détail des différentes étapes :
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
jiair
Message par jiair » jeu. 20 nov. 2014, 19:18
Concurrence déloyale !!! :ab
Beau travail en tout cas :aj
J'avais tenter un truc similaire avec bien moins de réussite.
Si je puis te suggérer une idée :
Ne peux-tu pas fabriquer ton garnissage plus petit de façon à le recouvrir d'une plaque de mousse parcourant l'ensemble de la surface de l'appui-tête (de l'avant vers l'arrière) ?
Tu pourrais ainsi obtenir un relief uniforme ?
Message par vtec » jeu. 20 nov. 2014, 19:18
Pas mal 8-) ! Je dirais même pas mal du tout :aj !
jiair
Message par jiair » jeu. 20 nov. 2014, 19:23
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 20 nov. 2014, 19:40
Très beau boulot et Tuto très clair!
Tu vas faire des envieux! :-D
vtec a écrit :Pas mal 8-) ! Je dirais même pas mal du tout :aj !
Gérard, après la voiture d'Isabelle, tu vois ce qu'il te reste à faire pour fignoler Zoubine!!! ;-)
jiair a écrit :Image
Julien: "In Vino Veritas!!!" :lol: :lol: :lol:
Message par vtec » jeu. 20 nov. 2014, 22:06
Je vais essayer une autre méthode ;-) ! Mais faut que je mette ça au point :mrgreen: !
coritoni
Message par coritoni » ven. 21 nov. 2014, 11:35
Juste une petite astuce pour découper la mousse : le couteau á pain fait des merveilles et le couteau électrique (celui pour le rosbeef ) est encore mieux ...
B18EP XLBEX143E0C553528
Sebo
Message par Sebo » ven. 21 nov. 2014, 13:15
jiair a écrit : Si je puis te suggérer une idée :
C'était mon idée de base : à partir d'une plaque de 30mm également, découper 2 morceaux latéraux et un grand morceau de la largeur de la partie plastique de l'appui-tête (noire) qui viendrait enrouler le tout. Mais à la base, je voulais tenter de reproduire le coussin à l'identique, et j'étais pas convaincu du résultat, c'est pourquoi j'ai tenté cette technique.
J'ai le 2ème à faire, je vais essayer comme ça (c'est vrai que c'est beaucoup plus simple) et je vous dirai. Si ça marche, ce sera certainement la solution miracle! Il faudra certainement rajouter un morceau à l'intérieur de la structure métallique pour donner du galbe au coussin, à voir.
jihem64 a écrit : Julien: "In Vino Veritas!!!" :lol: :lol: :lol:
Héhé, bien vu! Merde je suis grillé, mais c'était du calva. Ca aide quand on bricole tard le soir :wink:
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Sebo
Message par Sebo » lun. 24 nov. 2014, 11:02
Voilà le résultat... A priori super simple à faire (seulement 4 pièces à découper), et très bon rendu, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de fixer le coussin à la structure. Pas eu trop le temps non plus, peut être qu'un simple double face sur la partie plastique noire suffirait, mais du coup l'appui tête ne reste pas en place, il remonte comme un bouchon.
Le "kit" (toujours à partir d'une plaque de mousse de 30mm d'épaisseur) :
Note : Les parties latérales, obtenues par contretypage de la pièce latérale des housses, ne fait que 15mm d'épaisseur (une seule découpe du modèle, coupée en 2 tranches). Les 2 petites pièces du haut ne sont que des chutes, sans dimension particulière.
Positionner la structure sur la grande bande de mousse :
Enrouler le tout (on ne le voit pas sur la photo, mais j'ai rajouté la pièce centrale du "kit" à l'intérieur de l'arrondi métallique pour donner de la fermeté au coussin) :
Ajouter 2 petites chutes de mousse pour combler les trous de chaque coté :
Ajouter les parties latérales :
Et voilà !
Bon c'est beau, mais je ne suis pas encore convaincu car ça ne tient pas en place.
Peut-être qu'au lieu d'utiliser du scotch, tout coller à la néoprène comme pour mon 1er essai serait plus efficace.
A suivre donc....
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
