Vide-grenier
- Yves
Je fais du ménage dans mon grenier et mon garage. J'ai un stock de pièces de 480 qui m'encombrent et dont je souhaite faire bénéficier les membres du forum ou le club.
Je vends le lot entier car ce serait trop long à détailler et à envoyer. A prendre sur place, donc (j'habite près de Nantes)
Pour le prix, ce sera du genre 100 roros le tout à voir avec l'acheteur.
Voici la liste des pièces. Pour tout ce qui est électrique ou électronique, ça marchait au moment de la dépose mais je ne peux rien garantir après 2 ou 3 ans de stockage.
CARROSSERIE
1 Bouclier avant noir liseré rouge
2 Pop-up blanc complet
1 Pop-up noir complet
1 Spoiler avant vrillé
1 Roue Pollux pneu 50% usure
4 Cache moyeu Pollux
6 Répetiteur lateral G
6 Répetiteur lateral D
1 Antibrouillard jaune délavé G
1 Antibrouillard jaune délavé D
1 Antibrouillard blanc D patte cassée
2 LP G jaune délavé
1 LP D jaune délavé
1 Trappe de réservoir
2 Eclairage de plaque
2 Feu arrière de brouillard G
2 Feu arrière de brouillard D
1 Retro exterieur G ph1 sans coque
INTERIEUR
1 Ciel de toit complet
1 Volant sans airbag
1 Console entre sièges AV
1 Jeu de pare-soleil (G+D)
1 Joint de hayon
1 Vide-poche lateral AR D
1 Vide-poche lateral AR G
1 Cache roue de secours
1 Cache feu arrière G
1 Cache feu arrière D
1 Garniture coffre avec lumière
1 Garniture porte G
1 Garniture porte D
1 Tableau de bord
1 Vide poche porte G
1 Retro interieur complet
2 Retro interieur sans bras
1 Jeu d'aerateurs
1 VEM sans clim
1 Ventilateur de chauffage
1 Cendrier
2 Vide-poche supérieur
2 Porte ampoule feu arrière D
2 Porte ampoule feu arrière G
1 Cache poignée porte D
1 Grille HP porte G
2 Bas de bras de ceinture avec rouleau
Diverses bricoles (caches etc…)
ELECTRIQUE - MECA
2 Reservoir lave-glace avec vase d'expansion
1 Bouchon vase d'expansion
2 Rhéostat TdB
1 Plafonnier
2 Horloges LCD
1 Horloges analogique
3 Commodo essuie-glace
2 Selecteur ODB
1 Bouton ventilo 4 vitesses
2 Interrupteur phares
2 Bouton warning
1 Support boutons sièges chauffants + LP
1 Support boutons SC + LP incomplet
1 Bloc interrupteurs AB AR + dégivrage
1 Bloc interrupteurs AB +AB AR + dégivrage
6 Interrupteurs lève vitre
2 Interrupteurs retros electriques
1 Transmetteur pression huile
14 Relais divers
1 Couvercle boite à relais
1 Jeu de fixations protection moteur (neuf)
1 Porte fusible avec fusibles
1 Module ABS (dans moteur)
1 Module ABS (coffre)
1 Maitre cylindre avec bocal (sans ABS)
1 Vanne ralenti cylindrique
2 Boitiers de contrôle lampes
1 Module injection Bendix (turbo)
1 Module injection Renix
1 CEM 3 (à revoir)
1 CEM
1 Couvercle boite à fusible
CARROSSERIE
2 LP G jaune délavé
1 LP D jaune délavé
INTERIEUR
1 Joint de hayon
1 Garniture porte G
1 Garniture porte D
1 Tableau de bord
1 Jeu d'aerateurs
1 VEM sans clim
1 Cendrier
1 Grille HP porte G
ELECTRIQUE - MECA
2 Rhéostat TdB
1 Plafonnier
2 Horloges LCD
2 Selecteur ODB
2 Bouton warning
14 Relais divers
1 CEM 3 (à revoir)
1 CEM
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
- pierojoe
Re: Vide-grenier
est ce que ce que tu appelles transmetteur de pression d'huile est la pièce sur le bloc moteur qui permet de faire fonctionner le mano du tableau de bord ? il parait qu il faut la patte de fixation avec ?
ça m interesse car j'ai rajouté ce mano sur ma 480 mais ne fonctionne pas car je n'ai pas cette pièce.
ES 1989 XLBEX143E0C542794
Re: Vide-grenier
Je suis intéressé par ton jeu de fixations de protection moteur. J'imagine qu'il s'agit des bitounes en plastique qui s'insèrent dans le berceau pour pouvoir maintenir la protection en place avec les vis? Si c'est le cas, je prends
RIP '94 2L S: 16/08/18
- Yves
Re: Vide-grenier
Non, c'est le mano-contact qui alimente juste le voyant.pierojoe a écrit :salut
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
- Yves
Re: Vide-grenier
Oui, c'est ça. Mais il faut que je les cherche et j'ai peut-être quelqu'un qui vient demain pour prendre tout le lot. Je te tiens au courant.WiJzZ a écrit :Je suis intéressé par ton jeu de fixations de protection moteur. J'imagine qu'il s'agit des bitounes en plastique qui s'insèrent dans le berceau pour pouvoir maintenir la protection en place avec les vis? Si c'est le cas, je prends
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
- coritoni
Re: Vide-grenier
Bas oui moi aussi je pourrais être intéressé par certaine pièces
B18EP XLBEX143E0C553528
Re: Vide-grenier
Salut je pourrais être intéressé par quelques pièces contacte moi en mp si tu veux . Merci
- Yves
Re: Vide-grenier
J'ai été absent quelques jours donc je ne me suis pas occupé de la vente.
J'attends des nouvelles de mon acheteur mais dans tous les cas, je voudrais vendre le lot complet car je n'ai pas trop le temps de trier, emballer et poster pièce par pièce, surtout les gros trucs genre tableau de bord (pas la partie compteur, le gros bloc
) ou ciel de toit
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Re: Vide-grenier
Ouais Wijzz...mais qui va se taper l'inventaire, le fret, le rangement, le stockage ?? Vu l'aide que j'ai reçu pour la S d'Alsace, c'est mort, je passe mon tour !
- Yves
Re: Vide-grenier
Ca y est, le lot est vendu
Messieurs les modos, vous pouvez clôturer.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Re: Vide-grenier
J'empêchais personne de se bouger le fion... en gros, j'ai le chéquier, j'aurais pu faire un chèque !WiJzZ a écrit :Cépafo ma burnemais tout ça pour 100 balles ?!?!??
Bref
