La 480 turbo de Krash... L'asso' a (encore) besoin de vous
jihem64
Re: La 480 turbo de Krash... L'asso' a (encore) besoin de vo
Message par jihem64 » jeu. 03 mars 2016, 00:09
WiJzZ a écrit :Belle initiative les gars. J'aimerai si possible revoir des tofs de cette belle Smoke rabaissée avec ses belles jantes style germanique. C'était, du peu que j'en ai vu, une très belle 480 traitée de la sorte :)
Message par WiJzZ » jeu. 03 mars 2016, 00:27
Je ne suis pas autorisé à voir ce forum :( Réservé aux membres de l'assoce visiblement...
RIP '94 2L S: 16/08/18 Image
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 03 mars 2016, 00:35
WiJzZ a écrit :Je ne suis pas autorisé à voir ce forum :( Réservé aux membres de l'assoce visiblement...
Ah! Et là ?
Message par WiJzZ » jeu. 03 mars 2016, 01:01
:aj merci Jihem. Elle a quelques blessures de guerre mais rien d'insurmontable :aj
Message par Jerlab » jeu. 03 mars 2016, 10:51
A propos de Pollux, je viens de me rappeler que chez mes parents il y a 4 Pollux avec 4 pneus hiver en provenance d'une certaine "Allblack" ;-)
Les pneus sont sûrement un peu secs, mais pour passer le CT et dépanner ça peut faire l'affaire.
Par contre ils sont en 175/65-14...
Leïla : turbo 95, steel grey #591810 260480 kms
850 GLT 2.5 20V BVA 330480 kms
Message par AOD » jeu. 03 mars 2016, 11:09
Jerlab a écrit :A propos de Pollux, je viens de me rappeler que chez mes parents il y a 4 Pollux avec 4 pneus hiver en provenance d'une certaine "Allblack" ;-)
Bin voila... on va prendre celles-ci...elles appartiennent déjà à l'asso...et puis on peut racheter des gommards aussi... faut un peu investir de toute manière si on veut qu'elle roule !
#587789-16/08/94-207.000 km-VASE GREEN METALLIC 314
Message par Jerlab » jeu. 03 mars 2016, 11:30
Désolé de ne pas y avoir pensé plus tôt :oops:
Il faudra que je vérifie, mais je crois que les pneus peuvent encore passer au CT, donc ça pourra être le dernier investissement.
Maintenant va falloir trouver comment on fait pour la logistique...après si je viens bosser sur la voiture c'est tout trouvé bien sûr ;-)
papounet
Message par papounet » jeu. 03 mars 2016, 11:35
Bonjour
S'il Sagis juste de mettre des pneus pour passer le contrôle technique je peux prêter pour ce jour là à quatre roues neuves en 15
Message par AOD » jeu. 03 mars 2016, 11:40
papounet a écrit :Bonjour
Le truc c'est qu'il faudra de toute manière une voiture en bonne condition de roulage, on peut donc investir.... c'est pas réellement un souci...
jiair
Message par jiair » ven. 11 mars 2016, 14:05
J'ai pris des mesures dans mon hangar, je peux encore entreposer une auto (qui ne bouge pas trop souvent) en faisant un peu de gymnastique et de tetris. Je propose donc le gite à cette 480.
Il y a aussi la solution de louer un petit espace à côté de mon hangar, je dois juste demander à mon proprio de le préparer. Ça coute en gros 2€ le m²/mois et la profondeur des hangars est d'environ 6,5m. Ce qui permettrais aussi d'entreposer les pièces de l'association. Si il en a un d'à peu près 2 mètres de large, ça fait à peu près 30€ par mois, soit 360€/an.
Volvo C70 T5 - 1998 / Volvo 480 TURBO- White 234 - 12/90 - "Volvorak" - #565741 / Volvo 480 TURBO - Gold Metallic 310 - 1987 - "La Pépite"
SAAB 99 EMS - 1974
Renault Safrane 2,5 - 1998 / Renault 19 Cabriolet 16V - 1992
Message par AOD » ven. 11 mars 2016, 14:38
L'ennui c'est qu'on est jamais sur d'avoir 360 €/an de cotis (il y a des frais fixes à ajouter en plus)
papounet
Message par papounet » ven. 11 mars 2016, 23:17
Bonjour
Si la voiture est en etat et sert de temps en temps elle peut rester ici sur meaux et a l abri mais en premier il faut la remettre en état
dan 480
Message par dan 480 » mar. 15 mars 2016, 23:03
C'est quoi comme alternateur? Clim ou pas?
TURBO 1995 151500KM XLBEC193E0C590882 steel grey
TURBO 1994 185000KM XLBEC193E0C590783 blanc satiné peinture neuve avec moteur/boite de 107000km Roboumod
V60 T6 AWD 306CH 20000KM summum couleur gris osmium intérieur cuir crème.
papounet
Message par papounet » mer. 16 mars 2016, 07:34
Bonjour toujours monter actuellement je donne la réponse ce soir
Bonne journée
Message par AOD » mer. 16 mars 2016, 10:29
Une pompe à essence quelqu'un sinon ?
papounet
Message par papounet » mer. 16 mars 2016, 13:42
Bonjour
La voiture à la clim modèle 79
Donc alternateur entraîner par petite poulie en largeur
Il faut un joint d étancheite en caoutchouc entre la pompe et le réservoir car celui en place as gonfler et donc indémontable
papounet
Message par papounet » mer. 16 mars 2016, 13:46
Le joint n est pas remontable erreur d écriture au dessus
dan 480
Message par dan 480 » mer. 16 mars 2016, 23:44
Je dois avoir un alternateur dispo d'occas, mais pas avec moi. Si vous n'êtes pas pressés, je le cède d'ici mi-avril. Ça ira? Il me faut une adresse pour l'expédition.....
jiair
Message par jiair » jeu. 17 mars 2016, 01:04
AOD a écrit :Une pompe à essence quelqu'un sinon ?
Si c'est une 48 litres, j'ai pas, si c'est une 60 litres, j'ai.
SAAB 99 EMS - 1974
Message par AOD » jeu. 17 mars 2016, 10:24
C'est 48 litres il me semble... :roll:
Message par V60-V480 » ven. 18 mars 2016, 22:49
C'est la même pompe, il n'y a que le support qui change, la permutation est facile, c'est juste une rondelle à griffes qui maintien l'ensemble.
Pour faciliter le travail de JLL: après les trépassées....
XLBEX145EOC566891-BOITOTO-GPL
XLBEX145EOC575275-306-1-Boitoto
la passion, toujours la passion... (voir idée fixe), ça ne s'arrange pas.
Message par AOD » lun. 21 mars 2016, 10:21
V60-V480 a écrit :C'est la même pompe, il n'y a que le support qui change, la permutation est facile, c'est juste une rondelle à griffes qui maintien l'ensemble.
Bon à savoir merci !! ! Quelqu'un pour faire la modif ...
jiair
Message par jiair » lun. 21 mars 2016, 19:56
Moi je peux vu que je fourni la pompe...
Faut juste m'accorder un petit délai que je remette mon histoire de pompe à essence au carré chez moi car celle qui va aller sur la 480 de l'association est actuellement dans ma 480 et celle de ma 480 sur mon établi en attente de diag/réparation/remplacement...
SAAB 99 EMS - 1974
Message par AOD » mar. 22 mars 2016, 10:34
:aj
Message par harchin » mar. 22 mars 2016, 12:22
j'ai vu aussi une pompe a essence de 2 L dans les reserves de pieces . Au cas ou ...
