La 480 turbo de Krash... L'asso' a (encore) besoin de vous
Nikola
Re: La 480 turbo de Krash... L'asso' a (encore) besoin de vo
Message par Nikola » dim. 27 mars 2016, 02:54
J'ai une paire de Pollux ainsi que pas mal de pièces de GMP si besoin.
jiair
Message par jiair » mer. 30 mars 2016, 21:47
Bon ben je crois qu'il va falloir oublier ma pompe à essence, elle déconne dans ma 480, aucune chance qu'elle résiste à des immobilisations répétées... :-(
Je diag ça ce week-end...
Volvo C70 T5 - 1998 / Volvo 480 TURBO- White 234 - 12/90 - "Volvorak" - #565741 / Volvo 480 TURBO - Gold Metallic 310 - 1987 - "La Pépite"
SAAB 99 EMS - 1974
Renault Safrane 2,5 - 1998 / Renault 19 Cabriolet 16V - 1992
Message par AOD » jeu. 31 mars 2016, 09:28
Arff... :?
#587789-16/08/94-206.206 km-VASE GREEN METALLIC 314
Message par harchin » jeu. 31 mars 2016, 09:46
Arff... Annulé . y'en a une ( version 2L ) dans les pieces de l'assoss... :mrgreen:
papounet
Message par papounet » dim. 03 avr. 2016, 09:44
Bonjour la Volvo de krash est scotcher depuis août à la maison
Elle fini par me gêner
Pour la rendre mobile et donc quel ne me gêne plus que je puisse la déplacer il faut en premier joint entre la pompe a essence et le réservoir le gros joint noir Celui qui est dessus est décomposer inremontable donc tous ce qui est siege arriere est démonter en vrac
Une pompe à essence je suis parfaitement capable de démonter remonter
Un débitmètre de turbo celui dessus est neuf mais visiblement fout le bordel
Un alternateur et un rétro droit le tout pour une Volvo de 1989
Merci de prendre contact avec Nicolas ou avec moi qui de toute façon re transmettra à Nicolas pour m envoyer les pièces
Si elle sont dispo dans les pièces démonter de l association merci de me le faire savoir
SI lA VOITURE EST MOBILE NON SEULEMENT ELLE NE ME GÊNERA PLUS MAIS POURRA ÊTRE AS L ABRI
Merci et bon week end
Message par harchin » dim. 03 avr. 2016, 10:01
Je ramene du 62 ( pas avant le 12 avril ) :
une retro droit ( provenance inconnue )
l'alternateur ( provenance la 2L demontée par Boudav)
la pompe a essence entiere , en esperant que le joint demandé soit dessus . ( provenance la 2L demontée par Boudav )
par contre , faut definir une date et des volontaires) pour aller la remettre d'aplomb cette caisse
papounet
Message par papounet » dim. 03 avr. 2016, 11:03
Bonjour merci de la réponse rapide
Je peut parfaitement remonter tous cela sans probleme seul mon métier de toute l'année est de faire de la mecanique dans les tp
Puis une fois que la voiture sera roulante pas de probleme pour faire un week end dessus as plusieurs
De toute façon il faut un echappement mais faut déterminer si tous est en cause pourri ou pas. Donc la mettre sur la fosse ( mais elle ne roule pas )
Il lui manque dès garniture intérieur
Les phares ne se lèves pas il faut voir les frein
Déjà la rendre roulante par ces propre moyen ensuite pas de probleme pour la remettre en etat avec plein de monde ( relatif )
Barbecue et tout
jiair
Message par jiair » dim. 03 avr. 2016, 22:07
J'ai une dispo vendredi 22 avril en fin d'après midi après le taf (genre 18h)
SAAB 99 EMS - 1974
papounet
Message par papounet » lun. 04 avr. 2016, 06:29
Bonjour nous sommes en congés du 15 au 24 avril
Promis je vous donnes as mon retour toute mes disponibiliter
Bonne semaine
Message par AOD » lun. 04 avr. 2016, 09:11
Cool, ça avance !! :aj
Message par harchin » lun. 11 avr. 2016, 16:27
Tout semble OK .
l'alternateur
le retro droit
la pompe a essence .
1) sauf que le joint de la pompe a essence est absent . je peux te fournir un bout de chambre a air assez large pour en realiser un de secours provisoire .
2) Il faut venir les chercher chez moi a Aubervilliers avant jeudi fin d'apres midi car apres je pars en vacances jusque mi mai :mrgreen:
Tout est dans le coffre de la volvo ;-)
papounet
Message par papounet » lun. 11 avr. 2016, 18:19
Bonsoir je pars également en vacances jeudi soir
une chambrèrent ne peut pas convenir car elle se décompose quasiment instantanément avec de l'essence et en ce décomposant elle gonfle ensuite reste tel étanche est en fait je ne sais pas en tout cas merci d'avoir récolté toutes les pièces
Le joint origine est présent mais décomposer et gonfler donc un remontable
dan 480
Message par dan 480 » mar. 12 avr. 2016, 13:31
papounet a écrit :Bonjour
La voiture à la clim modèle 79
Donc alternateur entraîner par petite poulie en largeur
Il faut un joint d étancheite en caoutchouc entre la pompe et le réservoir car celui en place as gonfler et donc indémontable
Je dois dire que ça ne m'aide pas. Si je pouvais avoir une référence voire le numéro de série de la caisse, ça me faciliterait le travail. Sauf si plus pratique proposé, je passe par mondial relay vers AOD, qui fera l'intermédiaire.
TURBO 1995 151500KM XLBEC193E0C590882 steel grey
TURBO 1994 185000KM XLBEC193E0C590783 blanc satiné peinture neuve avec moteur/boite de 107000km Roboumod
V60 T6 AWD 306CH 20000KM summum couleur gris osmium intérieur cuir crème.
Message par AOD » mar. 12 avr. 2016, 14:04
Pour le VIN, le voici Dan !
Message par harchin » mar. 12 avr. 2016, 18:21
Qui vient me chercher ces pieces ?
je suis dispo de soir , demain et jeudi apres midi a partir de 13h30 .
Message par V60-V480 » mar. 12 avr. 2016, 21:45
Si vous ne trouvez pas de joint, j'en ai un correct, MP pour adresse d'envoie.
Pour faciliter le travail de JLL: après les trépassées....
XLBEX145EOC566891-BOITOTO-GPL
XLBEX145EOC575275-306-1-Boitoto
la passion, toujours la passion... (voir idée fixe), ça ne s'arrange pas.
dan 480
Message par dan 480 » mar. 12 avr. 2016, 22:36
La barbe! D'après oscaro, mon alternateur ne se monterait que sur les modèles à partir du modèle 565990... :-(
Par acquis de conscience, si je pouvais connaître précisément les références du modèle monté, ainsi que le nombre de nervures... Si c'est 6, c'est cuit...mais je vais cherché.... J'ai une autre piste... :roll:
papounet
Message par papounet » mer. 13 avr. 2016, 02:32
V60-V480 a écrit :Si vous ne trouvez pas de joint, j'en ai un correct, MP pour adresse d'envoie.
Bonjour ma envoyer bonne réception
Message par V60-V480 » jeu. 21 avr. 2016, 22:24
Il doit être arrivé maintenant.
papounet
Message par papounet » jeu. 21 avr. 2016, 23:20
Bonjour comme indiquer précédemment je suis en conge et donc pas sur mon lieu de travail adresse ou le paquet a été expédier
Des mon retour je vous avertie bonne soirée
papounet
Message par papounet » lun. 25 avr. 2016, 12:09
Bonjour
Le joint du réservoir est bien arriver en parfait état merci
Les autres pièces on elles été réceptionner et si oui ou puis je les récupère. Merci ét bonne journée
Message par AOD » lun. 25 avr. 2016, 12:27
Il faut que je passe voir Harchin à Aubervilliers....mais il est en congés !! ...on va attendre tranquillement son retour ! ;-)
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 25 avr. 2016, 21:39
Salut à tous.
sympa votre projet de réno. la voiture est une bonne base on dirait.
j'ai une courroie d'alternateur neuve pour voiture avec clim qui traine suite erreur de commande.
c'est une continental 6 PK 1555 je sais pas si çà peut aller sur celle-ci ? pour mettre une petite pierre à l'édifice ...
Message par AOD » lun. 25 avr. 2016, 21:43
Tibo_RB a écrit :Salut à tous.
Je crois qu'elle n'a pas la clim... mais c'est super sympa ! ;-)
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 25 avr. 2016, 22:15
ahh bein sur les photos il me semblait pourtant. Mais n'en n'ayant pas (de clim) je vous laisserai vérifier !
tenez moi au jus. :aj
