Regime curieux
rvbourdon
Regime curieux
Message par rvbourdon » lun. 29 janv. 2007, 11:38
Dites, j'ai un soucis : quand je roule avec ma 480, le regime moteur ne retombe pas lorsque je passe une vitesse en embrayant, il reste aux alentours de 2300 tr/mn et ne redescent que si je donne un petit coup sur la pédale d'accélérateur. A ce moment là, il revient au ralenti normal (env 850tr/mn)
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
480ES 1992
XLBEX143EOC571854
Ex : 240 Break Turbo Essence(waouh)
Actuel 940 Break GLE (increvable)
Message par Jerlab » lun. 29 janv. 2007, 11:41
Cable d'accélérateur qui bloque??
Regle le et lubrifie le ;-)
Si ca regle pas le souci, nettoie ta vanne de ralenti
rvbourdon
Message par rvbourdon » lun. 29 janv. 2007, 11:44
Merci, est-ce que je dois le démonter pour ça ou puis-je propulser du WD 40 sur la martie qui n'est pas protégée par la gaine ?
480ES 1992
XLBEX143EOC571854
Message par Jerlab » lun. 29 janv. 2007, 11:50
Après reglage (laisser 2-3mm de jeu, pas plus), injecter du WD40 au bord de la gaine, au niveau de la pénétration du cable, puis actionner le cable 5-6 fois, puis recommencer 2-3 fois.
Ensuite faire de même avec l'huile fine assez fluide, qui tiendra plus longtemps que le WD 40
rvbourdon
Message par rvbourdon » lun. 29 janv. 2007, 12:13
C'est ce que je viens de faire mais il doit y avoir un autre soucis... Quand j'actionne l'accélérateur au niveau du compartiment moteur, en fait, il suffit d'appliquer une simple pression, sans même que cela fasse déc oller la butée pour que le regime augmente. Il n'accepte ensuite de redescendre à la normale qu'en donnant un coup bref et franc. C'est grave docteur ?
480ES 1992
XLBEX143EOC571854
Message par Jerlab » lun. 29 janv. 2007, 12:19
Réglage du papillon...peut être qu'il a un point dur...
Et nettoyage de la vanne de ralenti ;-)
rvbourdon
Message par rvbourdon » lun. 29 janv. 2007, 12:21
J'y cours.
Gracias :-P
480ES 1992
XLBEX143EOC571854
