[2.0L] Ralenti lent à descendre [Vidéos]
Message par PA.chab » sam. 02 juin 2007, 10:58
Juste pour te dire que sur mon 2 litres BVA mon ralenti est à 1000 t/min, il ne descend jamais plus bas.
Message par dacascos » sam. 02 juin 2007, 16:12
Je suis un peu exigeant quand il sagit de 480 :-D
Message par PA.chab » sam. 02 juin 2007, 17:07
Tu as raison, moi j'aimerai bien déjà que mon ralenti redescende comme dans tes vidéos :-(
Quoi?
un caprice ?!
Humff. :-x :-P
Message par domi/56 » sam. 02 juin 2007, 17:09
PA.chab a écrit :Salut,
A peine 900 trs/mn.
LiYa
Message par LiYa » sam. 02 juin 2007, 19:39
ton 2 l fait un très beau bruit !!
on entend les essuie glace, c'est peut etre une deficience electrique genre pb de masse :!
alors qu'a l'arret ca le fait moins ! et t'as pas les essuie glace !
En attente de Volvo !!
Message par dacascos » sam. 02 juin 2007, 20:57
Quand je la démarre quand elle est chaude, le ralenti fonctionne bien, mais quand je fais quelques tours de roues, elle a du mal à descendre à 900.
Il faut djà que je règle mon problème de calorstat, l'aiguille à du mal à monter au dessus du premier cran blanc
480Bionics
Message par 480Bionics » sam. 09 juin 2007, 13:40
Et démonter le papillon pour le nettoyer à fond, vous y avez pensez?
Il se peut que fermé, le disque soit encrassé ce qui laisse passer un peu d'air.
Alexandre Gault
Message par dacascos » dim. 10 juin 2007, 11:09
Salut, oui, c'est fait, démonté et règlé, mais, de toute façon, il est loin d'être étanche, il y a un bon espace sur le dessus et le dessous de ce papillon, en effet quand on met une lumière à travers on la voit bien
Message par matteo69 » dim. 10 juin 2007, 11:34
dans ce cas, ferme ta vis de ralenti
Message par Jerlab » dim. 10 juin 2007, 22:18
En même temps le réglage du papillon doit se faire une très légère ouverture... ;-)
480Bionics
Message par 480Bionics » lun. 11 juin 2007, 10:46
L'ouverture doit être plus que légère car c'est la bypass qui doit normalement prendre le relais via la vanne de ralenti.
Alexandre Gault
Message par Jerlab » lun. 11 juin 2007, 10:48
Oui, mais il doit y avoir une ouverture mini de l'ordre de 0.2-0.3 mm je crois ;-)
Enfin en tout cas c'est comme ça sur les turbo, et c'est comme ça que me l'avait reglé le mécano spécialiste volvo et 480 de Bernard lors du meeting mécanique à Nevers ;-)
Message par dacascos » lun. 11 juin 2007, 13:07
Oui, je me souviens commen til l'avait réglé, mais je me dis que çà sert à rien car le jeu en haut et en bas du disque du papillon est assez énorme quand on regarde à travers une source lumineuse
Message par dacascos » jeu. 28 juin 2007, 12:24
J'ai remarqué un truc qui a rapport avec ce ralenti difficile à descendre, c'est qu'il est pratiquement impossible, avec l'accélérateur de stabiliser le régime moteur à 1000 - 1200tpm, quand on est au ralenti, et qu'on ouvre un tout petit peu, çà part tout de suite à 1200 tpm.
Je pense que je dois avoir un problème de papillon
480Bionics
Message par 480Bionics » jeu. 28 juin 2007, 14:01
J'ai exactement le même porblème sur ma Turbo.
Est-ce que quelqu'un à une idée à ce sujet?
Alexandre Gault
