probleme hauteur ligne echappement
nguyard
Message par nguyard » jeu. 04 oct. 2007, 23:10
bonjour je viens de faire poser 1 nouveau silencieux(volvo) sur ma 480, galere pour enlever l'ancien obliger de demonter le coude entre silencieux et intermediaire depuis la ligne est trop basse... Que faut il regler? Orientation tube ou recouper? Merci
Message par harchin » jeu. 04 oct. 2007, 23:14
c'est vrai, le mien est trop bas aussi et j'aimerai bien solutionner ce probleme :arrow: :arrow: le taquet de mon portait (ainsi que l'echappement) n'apprecie pas :twisted:
Message par JL-L » jeu. 04 oct. 2007, 23:15
perso, j'ai fait ça :
quand il tapait sur la traverse et l'attelage
nguyard
Message par nguyard » jeu. 04 oct. 2007, 23:42
merci pour l'info mais moi le probleme est que l'intermediaire "d'origine" est beaucoup plus bas qu'avant.il est plus bas depuis le demontage du coude situe entre le silencieux et l'intermediaire. Faut il respecter un angle lorsqu'on assemble les tubes?
Message par JMV11 » ven. 05 oct. 2007, 10:11
J'ai eu ça sur Vilain Canard quand j'ai réassemblé la ligne d'origine avec accrochage au taquet du portail.
Je crois que cela vient du fait que l'emmangement dans du tuyau intermédiaire dans celui du silencieux n'est pas assez profond. Dans mon cas, je pense que j'allongerai l'encoche ou je raccourcirai le tube pour emmancher plus loin
Message par harchin » ven. 05 oct. 2007, 10:13
interressant :-D , faut que je m'y mette ,
et si c'eatit des suspensions fatiguées ??
la hauteur "normal sous caisse ", elle est de combien??
Message par Jerlab » ven. 05 oct. 2007, 10:17
Le souci de nguyard c'est qu'il a un 2.0L et que la ligne du 2.0L est très lourde (un cata + 2 silencieux intermédiaires)
C'est surement que mal enfoncé, mais c'est le souci de beaucoup de 480, moi aussi ligne est trop basse et ca tape des fois...et j'arrive aps à l'enfonce + :-|
J'ai tournée un peu les caoutchoucs arrière pour que ca force un peu sur la ligne et ca la recule un peu et ca la relève un poil aussi, donc ca tape moins, que sur les grosses bosses...
Message par PiK@cHu » ven. 05 oct. 2007, 11:47
la meme pour moi! sur ma GT, la ligne descendait assé souvent
j'ai mis 2 colliers d'ECH au lieu d'1 et ca a l'air de tenir (2000km et bouge po :-P )
Message par Jerlab » ven. 05 oct. 2007, 11:51
Je t'ai aidé un peu quand même :mrgreen: :ab
Je vais surement faire pareil du coup :roll:
Mais bon je suis pas sur que ca arrange les chose, car moi elle descend pas, c'est juste qu'elle est basse
Message par PiK@cHu » ven. 05 oct. 2007, 11:52
po evident a reglé cette ligne :-|
comparé aux autres sur lesquelles j'ai pu bossé...
mais quand on aime, on s'en fou!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Message par Jerlab » ven. 05 oct. 2007, 11:53
On regardera ca en même que le réglage de tringlerie :mrgreen:
Et que le train avant si j'ai pas trouvé :roll:
Message par nicostet42 » ven. 05 oct. 2007, 13:30
Moi, j'ai maintenu la ligne haute avec un cric avant de faire le serrage.
Quand j'ai enlevé le cric, la ligne était bien haute, dans son logement ;-)
Message par AOD » ven. 05 oct. 2007, 13:45
nicostet42 a écrit :Moi, j'ai maintenu la ligne haute avec un cric avant de faire le serrage.
Rhaa le tricheur, il roule avec un cric à roulette caché sous sa bagnole !! :ab
Message par matteo69 » ven. 05 oct. 2007, 13:47
il faut relever le coude.
mais nico il ta pas dit qu'il à presque fait lui meme son coude, et qu'il à la seule 480 à avoir un coude aussi long qu'il pourrait se fair un échapppement latéral comme sur les 4L
nguyard
Message par nguyard » mar. 09 oct. 2007, 08:23
merci des conseils,je sors du garagiste: il faut maintenir la ligne haute et serrer le collier qui est sur le coude cote ligne.si ca tourne ou mal positionne la ligne descent. de plus verifiez vos caoutchoucs au niveau cata il m'en manquais 1,du coups ai mis 2 neuf.
Message par nicostet42 » mar. 09 oct. 2007, 09:04
C'est ce que je disais ;-)
Message par PiK@cHu » mar. 09 oct. 2007, 12:09
au pire, mettre 2 silent bloc un peu plus court, histoire que ca lui tire sur la gueule :-P
Message par matteo69 » mar. 09 oct. 2007, 15:30
la mienne aussi, en 2 litres avec les deux gamelles en dessous ça touche un peu
