Moteur sur deux pattes [réglé]
bonjour,
ça aurai était trop beau que ça demarre du premier coup aprés un changement de courroie de distrib, joint de cullasse, pompe a eau, pompe de DA, et de divers autre joint,
donc tout et dit dans le titre, bien sur j'ai passé en revue l'allumage j'ai essayer toute les combinaison possible avec les fil d'allumagecroyant que je m'était trompé dans mes repéres mais rien n'y fait, les deux cylindres du mileu font la gueule méme pas un petit crack.
mais juste avant que je j'abandone, d'un coup un des deux cylindre s'est mis à pétarder, le moteur est même monté un peu dans les tours toujours avec des acoups puis plus rien. alors j'ai penser au injecteurs, mais j'ai pas compris comment il était commandés je croyé qu'il était tous indépendants et ben non il sont alimentés electriquement deux par deux bizarre
est-ce que cela peux venir aussi d'un mauvais calage de la courroie?
Modifié en dernier par nicolas05 le dim. 08 juin 2008, 20:17, modifié 1 fois.
ce n'est que mon avis, et je suis pas un pro, mais visiblement tes explications me laisse penser que tu as déjà fait ce raisonnement.
si deux cylindres ne donnent pas, c'est soit l'alimentation elec soit l'alimentation carburant. apparemment dans les investigations il te reste plus qu'a contrôler l'état des injecteur.
fait une petite recherche sur le forum tu verra que tu n'est pas le seul à galérer avec ça, et qu'il est tout à fait possible que plusieurs injecteurs se bouchent en même temps
- carter911
le control des injecteurs doit donner 8 ohms. si on a 16 ohms un injecteur est défectueux (ou cablage). si résistance infinie => 2 injecteurs défectueux (ou cablages)nicolas05 a écrit :ouai
j'ai 1,7 ohms sur chaque couple d'injecteurs, aprés pour voir s'il sont bien alimentés il faudrait que je branche un oscilo et regarder la tronche des signaux mais bon faut le faire avec les injecteur branchés donc légerement deduer les fils... mais je pense aussi qu'ils peuvent êtres bouchés.
si valeure incorrecte, controler directement aux injecteurs, si valeur différente de 16 ohms le remplacer sinon vérifier le cablage
la mesure se fait sur ce connecteur : commencer par mesurer en 1 puis en 2
source:RTA
merci carter de d'être fait chier a scanner la rta mais je l'ai déjà
je trouve sa bizarre que je n'ai que 1,7 ohm donc 3,4 ohm par un injecteurs mais bougie sont neuve aussi
ce soir j'ai demonter la rampe et surprise un injecteur ne pisse pas l'essence mais pas une goutte du tout poutant il a bien 3,4ohm j'ai interverti les cosse avec son voisin et rien, on m'a dit de tapoter dessus un peu asussi mais niette
donc je suis a la recherche d'un injecteur n° 0280150125 DE COULEUR NOIR, moteur b18e année 1987
- carter911
nicolas05 a écrit :merci carter de d'être fait chier a scanner la rta mais je l'ai déjà
c'est pas 4 ohms que doit donner l'injecteur mais 8 ohms
jme suis pas fait chier a scanné la rta, elle était sous mes yeux avec le scanner, j'ai eu juste a tendre le bras
Il n'y a aucunes raisons! Ou tu as les 4 cylindres, ou tu n'as rien du tout!!! Ton problème a une origine autre!!!
- carter911
je dirais que non, le calage se fait par le calculateur, tu ne peux pas le réglernicolas05 a écrit :ah merci pour le lien c'est cool
mais une question, est-ce qu'un mauvais calage de la distrib pour empeché deux cylindre de petarder?
pour les injecteurs il y a 2 modele en fonction du moteur
Modifié en dernier par carter911 le lun. 19 mai 2008, 21:24, modifié 1 fois.
as tu essayer de brancher en direct un par un tes injecteurs sur la batterie ??
histoire de les faire claquer .
Regardes mon post sur la ES que j'ai recuperer a paris . Elle voulait pas demarrer les 4 in jecteurs etaient collés !
rare , incroyable et surprenant !! les 4 !!
elle roule maintenant
Le calage de la distribution par le boitier???Tu ne confond pas avec l'allumage!!!!
pour la distribution je pensé genre a une dent ou deux de decalage;
j'ai fait le teste de demonter les bougie et de voir si elles faisaient toute une étincelle et ben ouai, les fils d'allumage et le doigt sont neuf
Peut étre une inversion dans les fils, sur la tête delco ya les numeros alors j'ai essayé 1234 en partant de la droite puis de la gauche, mais bon si en plus j'ai un injecteur out, dur de trouver le probléme
Sans vouloir t'offenser en aucune manière, ne touche pas ce que tu ne connais pas, tu feras des économies!!!nicolas05 a écrit :trop tard pour l'injecteur j'ai tenté de debloqué la petite tige resultat je l'ai péter donc ya plus qua acheté
- dacascos
Donc, il faut mieux reprendre à zéro, car on a de nouvelles infos au fur et à mesure.
Distrib, bien vérifier l'ordre des fils, c'est comme as dit Vtec, désordonné.
Voir RTA
Pour la distrib, normalement, si elle est décalée, çà peut donner l'impression qu'elle tourne mal ou qu'il lui manque des cylindres.
Ah oui, une chose, comment tu sais que tu as 2 cylindres qui ne donnent rien ?
Et le coup d'inverser les fils de bougies pour voir si çà va mieux, moi j'aurais pas osé
mais comment par çà
Voir RTA
