changement de turbo
salut a tous!
je viens de m'inscrire et j'aurai besoin d'un renseignement par rapport à ma voiture, c'est une volvo 480 turbo de 1990 et je dois changer son turbo. j'en ai trouvé un sur le net mais je ne suis pas sûre qu'il soit adaptable à ma voiture. c'est un garrett T25 de R5GT que faut-il donc faire pour l'adapter???
merci d'avance pour votre aide.
LeVautroyeur
- boudav67
je ne suis pas sur que cela s'adapte facilement
le mieux serait pour toi de poster dans la section RECHERCHE
une petite photo serais chouette, parce j'ai déja vue des années 90 avec turbo phase 1 et phase 2
- carter911
en parlant de ça j'ai lu que de faire quelque tours de circuit avec sa voiture sur le nurburgring équivalais a faire 100000 kmvolvo z a écrit :merci pour le lien
j ai pas de photo mais c une phase 1 blanche en cours de restau
je veux lui faire decouvrir le plus beaux circuit du monde le mytic
nurburgring
je n'ose y croire
Plus de 28 kms de long dans sa totalité!!! c'est le circuit le plus long du monde!
Merde alors, du coup Leila a 250000 kms
Usure de quoi??
Moteur, suspensions, pneus??
C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi comme huile (moteur ET boite) et qu'il ne faut pas "taper" dedans tant que la mécanique n'est pas a température! Pour ma part, tant que l'OBD n'affiche pas les 50 degrés a l'huile (et même plus!), j'y vais molo!!! Ajoute a cela un entretien aux petits oignons et il n'y a aucune raison de rencontrer une usure prématurée!!!
- carter911
j'attend 80° a l'huile moi avant de dépasser les 2500 tours/minvtec a écrit :C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi comme huile (moteur ET boite) et qu'il ne faut pas "taper" dedans tant que la mécanique n'est pas a température! Pour ma part, tant que l'OBD n'affiche pas les 50 degrés a l'huile (et même plus!), j'y vais molo!!! Ajoute a cela un entretien aux petits oignons et il n'y a aucune raison de rencontrer une usure prématurée!!!
Il n'y a pas que le régime moteur qui compte, il y aussi la pression du pied droit (pour les modèles turbo)carter911 a écrit : j'attend 80° a l'huile moi avant de dépasser les 2500 tours/min
Moi je fais ça :
Eau <40 2000 trs max et l'aiguille du turbo décolle le moins possible
Eau > 40°C Huile <60°C 2500 trs maxi, et maxi mi zone blanche du mano de turbo
Ensuite le calorstat s'ouvre, une fois celui ci ouvert et l'huile à 60°C 3000 trs/min et fin de zone blanche.
Et j'essaie d'attendre autant que possible que l'huile soit à 80°C avant de mettre taquet et de monter dans les tours et j'y vais tjrs progressivement.
Mais bon ca dépend aussi du trajet que je fais. Si l'huile monte à 80°C mais que j'ai fait que de la ville sans pousser, je vais pas mettre un taquet direct en sortie d'agglo, je vais y aller progressivement.
De même (et vu que mon huile chauffe lentement et peu par rapport à d'autres) si j'ai fait tout de suite de la route après avoir demarré, j'attends pas forcèment que l'huile soit à 80, mais plutôt à 70-75°C.
Ah oui autre point : jamais de chauffage tant que le moteur n'est pas en température et le calorstat ouvert
Comment ça je suis chiant
Sur la Lude pas de temp d'huile...donc j'y vais au feeling
Modifié en dernier par Jerlab le mer. 04 juin 2008, 21:29, modifié 1 fois.
Nan! T'es pas chiant! Ca prouve au moins que tu as un certain respect pour la mécanique! Moi je dis "bravo"!!!
Et même quand on me prête une voiture j'arrive pas à taper dedans à froid
Enfin sauf l'ex clio du taf
