bonjour
ma question est tres simple peut on monter une prise de compteur mécanique a la place d une prise électronique ? quel sont les modification a apporter
ensuite une fois la boite déposer a terre les roulements de boite sont il remplaçable sans outil spéciaux arrache roulement ou autre appareil ou outil spécifique
merci de vos réponse papounet
prise de compteur sur bv et roulement de boite de vitesse
- Vince
Re: prise de compteur sur bv et roulement de boite de vitesse
Question 1: Je ne sais pas mais quel serait l'interet ?
Question 2: Le roulement côté embrayage (celui qui fait aussi guide de butée) peut être chasse avec un gros marteau, un burin et un peu de transpiration. L'autre je ne sais pas.
papounet
l une de mes volvo a un câble de compteur il faut que je remplace la boite
je dispose d une boite d avance avec prise électronique donc est il faisable de monter une transmission de compteur mécanique a la place de la prise
pour l autre question c est simple si je ne peut monter la boite que j ai il faut que je refasse l autre donc le remplacement des roulement est il vraiment complique ou est ce abordable par une personne ayant de solide base mécanique mais pas l expérience bonne journée
- Vince
OK, donc j'ai compris l'intérêt...
Une 440 ou 460 ?
Une 440 ou 460 ?
papounet
dans notre foyer 3 volvo une 480 tt une 460 une 440 voila bonne journee
En regardant l'éclaté si dessous, le montage sur la mienne est identique au "A", sauf que l'entrainement du compteur n'est pas mécanique (câble), mais électronique (capteur). La question est: Peut on remplacé la pièce "5" "mécanique" par l'émetteur d'impulsions du système électronique
??? J'avoue que je ne saurais répondre
