quels disques pour vos titines ?
Re: quels disques pour vos titines ?
Message par nicostet42 » sam. 21 mars 2009, 15:22
Ok, merci ;)
SInon, pour les plaquettes, elles ont des différences d'épaisseurs entre les marques (de l'ordre de 2-3 mm).Je pensais prendre les TRW.
Message par PA.chab » sam. 28 mars 2009, 10:26
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 31 mars 2009, 10:11
Viens de changer les disques et plaquettes :
Disques Bosch à l'arrière, plaquettes TRW
Disques Brembo à l'avant, plaquettes ferodo. Les details de la facture bientôt.
Message par Vince » mar. 31 mars 2009, 22:08
Hello,
Je vais changer disques et plaquettes arrières.
J'ai une à-priori positif pur ATE. En effet, j'ai changé les disques de ma Golf, j'ai pris des ATE et tout s'est très bien passé. En plus, il y a sur les disques un revêtement spécifique qui les protège contre la rouille, ce qui n'était pas le cas sur mes disques préférences.
Seulement je ne suis pas certain que la ref Oscaro correspond au montage sur Désirée. J'ai un montage avec disques sans moyeu (vis de maintien présente sur le disque). Je n'arrive pas à déterminer si ces disques sont les bons ou pas
Edit : Allez, un peu d'optimisme avec ça
Edit 2 : Appel Oscaro ce matin. Pas de moyeu sur les disques ATE et de toutes façons s'il y avait une erreur il suffira de leur renvoyer. Donc commandes passées pour disques et plaquettes arrières + flexibles AV et AR.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 04 avr. 2009, 01:45
Moi j'ai commandé aujourd'hui des disques arriéres sur oscaro, j'ai pris des valéo.
Bonne marque a la base,j'espere ne pas etre décu.
Modifié en dernier par Géo le dim. 05 avr. 2009, 08:07, modifié 1 fois.
Message par vtec » sam. 04 avr. 2009, 09:07
En même temps, je ne vois pas ce que tu pourrais faire SUR des disques arrières :ab !!! Avec VALEO, ça m'étonnerais que tu sois "déçu" :) !!!
Message par Vince » mer. 08 avr. 2009, 12:52
Verdict : les 24.0109-0125.1 ATE sont des disques SANS moyeux
Par contre, c'est pas les nouveaux avec le traitement antirouille qui va bien, tant pis...
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 10 avr. 2009, 07:23
Quelqu'un saurait me donner la dimensions de la vis sur qui vient se placer sur les disques arriéres série 2. Parce quand démontant mes disques, j'ai été obligé des forets les vis.
Message par Vince » ven. 10 avr. 2009, 13:22
Mird, tu me fais penser qu'elles n'étaient pas fournies avec les disques ATE.
Maintenant c'est trop tard pour toi mais pour info, ces vis sont en général démontables sans dommage au tournevis à choc.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 10 avr. 2009, 15:38
oui je sais, j'ai acheter un tournevis a choc exprés pour l'occas, 40€ et j'ai quand meme plié la vis, donc obligé de la foret
Message par nicostet42 » mar. 14 avr. 2009, 21:41
Bon j'ai commandé les Valéo et les plaquettes TRW.
73,08 € frais de ports compris.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 14 avr. 2009, 22:04
ben moi j'ai pris la meme chose que toi j'ai payé 46€ frais de port inclu pour les disques ,oscaro,et les plaquettes TRW 39€ chez mon équipementié totale 85€.
Tu as commandé ou ?
Bon courrage pour le montage, parce que disque neuf plus plaquette, c'est galére ;-)
Message par nicostet42 » mar. 14 avr. 2009, 22:08
Super! Tu me motives pour le montage!!
Sinon, j'ai tout commandé sur Oscaro il y a 30 minutes!
1 VALEO Jeu de 2 disques de frein - 186311 : 41,60 € l'unité => 41,60 €
1 TRW Jeu de 4 plaquettes de frein - GDB1068 (20675) : 26,48 € l'unité => 26,48 €
Frais de port : 5,00 €
Montant total de la commande : 73,08 €
Modifié en dernier par nicostet42 le mer. 15 avr. 2009, 09:44, modifié 1 fois.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 14 avr. 2009, 22:25
oui j'ai fait le con, j'ai commandé mes disques et j'ai pas regarder les plaquettes, enfin.
Ben toi doit pas avoir peur d'insister et de taper du marteau.
J'ai tout monter samedi, et j'essaie la voiture demain sur route, mais je vais prévoir l'extincteur lol :mrgreen:
Message par vtec » mer. 15 avr. 2009, 09:54
:shock: :shock: !!! Etonnant! Normalement, disques et plaquettes neuves se montent sans aucun problème a la main 8-) !!!
Message par nicostet42 » mer. 15 avr. 2009, 11:43
ça doit dépendre de l'état d'avancement de la corrosion des pièces...
Pour ma part, je pense que ce sont les disques d'origine à l'arrière (donc 19 ans et 162000km...)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 15 avr. 2009, 12:59
ben la, j'ai eu du mal et je là sort du garage dans 30 min j'espere que je vais pas tout bruler lol
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 15 avr. 2009, 14:41
alors au niveau des disques plaquettes pas de soucis, appart que j'ai une fuite au niveau de mon tuyau de frein arriére droit, trop de pression a mon avis fait c.....
alexis67
Message par alexis67 » mer. 01 juil. 2009, 13:35
Pour mes disques avant pleins réf. 3459661-9 du catalogue de pièces détachées Volvo j'ai le choix chez Oscaro entre du Bendix, Brembo, Valeo, Bosch ou ATE.
Le prix pour la paire varie de 48€ (ATE) à 65 € (BOSCH), donc ça ce tient.
Toutes ces marques sont reconues.
D'origine la voiture est d'ailleurs équipée en ATE à l'arrière et en Girling à l'avant (Girling ne référence plus les disques pour la 480).
A part le prix y a t'il un autre critère de choix qui m'échappe? Je prends le moins cher (ATE)?
Merci de vos lumières éventuelles.
480 ES TURBO 1991 181000KM #XLBEX063E0C561004 > VENDUE
SUBARU LEGACY SW 3.0 > pas en vente!
Message par nicostet42 » jeu. 16 juil. 2009, 17:20
Voilà, les disques arrières valéo et les plaquettes arrière trw sont montés: temps: environ 1h30, sans se presser, pas de difficultés, riee n'était bloqué...
Message par PiK@cHu » ven. 17 juil. 2009, 11:25
alexis67 a écrit :Bonjour,
la marque ecrit sur les etriers, c'est le type de montage
tu peux mettre la marque que tu veux en plaquettes, il y en a des + ou - bonnes... :idea:
Message par thance » jeu. 26 nov. 2009, 10:29
J'ai trouvé des disques brembo ventilés, et avec des trous... Est-ce légal?
Quelles plaquettes mettre la dessus? il me propose des textar?
joser
installer des disques du frein perforés
Message par joser » jeu. 26 nov. 2009, 15:15
il est possible d'installer des disques du frein de devant(antérieurs) perforés dans 480 s avec feuillard 15 ". où achète-les par Internet ?
Message par thance » ven. 27 nov. 2009, 12:29
Up :ag
Joser, pose p-e la question en Anglais.
