Besoin d'infos :
depuis quelques j'ai remarqué une fuite sur la boîte, localisation près du cardan gauche ( j'ai l'impression que c'est un join spy) amis :
- qui connait ce défaut
- le changement nécessite t-il la dépose de la boîte
- combien d'huile reste t-il dans la boîte au niveau le plus bas de ce join
Au passage si je peux récupérer une adresse d'un bon réparateur volvo proche Paris (un peu meilleur marché qu'actena à côté de chez moi)
merci d'avance pour mémé 480 (qui se lâche un peu en ce moment)
Fuite d'huile de boîte : tripode
Le parking de volvoman
480ES de 86' 125000KM
C70 2.4T cabrio 03' 93000KM
new P1800 ES 73' sea blue
Celles qui sont passées dans le parking
480ES 88' | 245 TURBO 85' | 262C 79'
salut ,
si c'est une fuite sur un joint spi , pas de pb , tu n'as pas a ma connaissance a deposer la boite
par contre si ta voiture est une turbo ou une ES , le prix du joint n'est pas le meme , voir si j'ai bonne memoire le sujet " longevité cardans "
pour ce qui est des adresses de garagistes , va dans" coordonnées "et fait ton choix
![Clin d'oeil ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
La mienne aussi perd de l'huile au niveau du cardan gauche
Qui semble en plus avoir du jeu ou plutot tourner pas rond :-?
Il y a deux semeines, j ai fait la vidange moteur et ai vérifié mon huile de boîte, résultat j'en ai rajouté 2.5L
Sur les 3.4L que contieny la boîte, je trouve que c'est pas mal
Donc je pense qu'il reste 0.9L au niveau le plus bas de ce joint.
Après une analyse du problème, je confirme ce qu'à dit davesodapop:
Il ne faut apparamnt pas déposer la boîte
Au pire tu dépose le cardan complet
Le prix est très différent entre ES et Turbo, de mémoire, il me semble que c'est presque multiplié par 10 pour une turbo
Elle a quel age mémé, et combien de kms?![Clin d'oeil ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Flèche :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![Roulement des yeux :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
joint
ll s'agit coté boite d'accouplement tripodes étanchéifiés si je ne me trompe par joint torique et soufflet.
Pour les réparer soi même il faut des outils un peu spéciaux amis c'est faisable, bien sur et ne devrait pas être ruineux.
Attention, ils ne sont pas identiques à droite et à gauche:
le gauche tourillone dans le pignon planétaire du différentiel, le droit est relié à l'arbre planétaire par des cannelures.
bernard
bernard
merci les gars
![Très content :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
je m'en tire bien car c'est une ES.
Pour répondre à ta question, mémé a été commercialisée en juillet 1986 (500926) et a aujourd'hui 119000 km (au compteur). Je l'ai acheté en 95 et j'ai du faire 50000 kms avec. Je dois dire qu'elle est en très très bel état (si tu veux elle est photo avec les autres, jsuis stéphane Monturet).
![Mort de rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Mémé se porte bien alors
86 et meme pas 120000, elle sort de rodage
Moi avec 90 et 206000, elle fait office d'arriere-grand mere a coté![Clin d'oeil ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Fuite d'huile sur la boîte
topic de fuite d boite de vitesse
cause : joint torique spy
modos ?
modos ?
