A titre dirons nous de prevention je voudrais remplacer la tete d'allumeur DUCELLIER qui est d'origine sur le B20F de ma 480 S de 1994 ( 130000 kms )
Les accessoiristes ne semblent avoir cette pieces que pour le 1,7 et non le 2 litres .
Est ce la meme piece ou faut il se founir uniquement chez VOLVO ?
Apres un an et demi et 15000 kms je suis ENCHANTE de la bestiole .
Bien sur quelques petits problemes le dernier en date les rouleaux du compteur kilometrique et journalier en rade ( je crains le petit engrannage vert ) ..mais a part ca le reve cette auto .
Si c'etait à refaire je recommencerais :-))))
Tete d'allumeur B20 F
elan
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Re: Tete d'allumeur B20 F
C'est la même pour tous les modèles
elan
Donc remplacement de la tete d'allumeur , du doigt et du faisceau d'allumage . Tout est pret sauf que je n'arrive pas à demonter le doigt d'allumeur visiblement grippé sur son axe .
Existe t'il une methode douce ?
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Tu fais levier avec une clé plate. Au pire tu pulvérise un peu de WD 40 sur l'arrière du doigt pour aider.
elan
Un peu , beaucoup de WD 40 avant ,pendant , plus la clef plate et quelques injures : le doigts d'allumeur a fini par sortir . Pas mal rouillé l'endroit : nettoyage et remise en place du doigt neuf . Aussi difficile à rentrer que son petit frere à sortir m'enfin ca y est tout est rentre dans l'ordre .
Et meme s'il ne s'agissait que de prevention il me semble que le moteur tourne plus rond ...
Merci merci
Merci merci
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
