me voici ici afin de vous soumettre mon probleme qui commence a serieusement me faire regretter mon achat
voila le souci: ma 480 s'est mise a rouler sur 3 pattes d'un seul coup et depuis 1 semaine.
a l'aide d'un ami mecano voici ce que l'on a fait.
-changement des bougies
-changement de la tete de delco
-changement des faisceaux
et le probleme persiste a savoir, lorque l'on debranche chacun des fils de bougies, moteur tournant, le premier cylindre réagit ( baisse du ralenti) le 2eme idem et le 4 eme nickel on sent bien la baisse de regime. le probleme se situe donc sur le 3eme cylindre ( aucune reaction ni baisse de régime).
-et pourtant il y a bien du jus qui arrive car un arc electrique se produit aussi bien a la sortie de la tete de delco qu'a la bougie.
je commence a etre paumé. quelle étape devrait suivre ??
-injecteur sur le 3 eme cylindre ?
-tete de soupapes bridées ??
HELP AIDEZ MOI AVANT QUE CA FINISSE A L ESSENCE A ZIPPO................................................
