Centrale ABS pour B20F
Cubitus
Message par Cubitus » lun. 09 déc. 2013, 23:59
La centrale ABS, celle dans le compartiment moteur, de ma 480 modèle 93 équipée du B20F est défaillante.
Savez vous s'il y a eu plusieurs montages selon les versions et/ou les année? Est ce que celle des Turbo et des 1,7L sont les mêmes?
Volvo 480 S Toscane 2L du 12/1992
Volvo C30 2L Momentum du 03/2007
Re: Centrale ABS pour B20F
Message par AOD » mar. 10 déc. 2013, 11:16
De mon avis de pas trop mauvais, les systèmes ABS sont interchangeable d'atmo à turbo de 1.7 à 2.0 litres !
Message par ceyal » mar. 10 déc. 2013, 14:36
Cubitus a écrit : Savez vous s'il y a eu plusieurs montages selon les versions et/ou les année? Est ce que celle des Turbo et des 1,7L sont les mêmes?
Le manuel de pièces (alias parts catalog http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/18/vo ... g-12-1996/ ) page 424 ne distingue pas les motorisations mais la conduite à droite/gauche
Cubitus
Message par Cubitus » mar. 10 déc. 2013, 18:35
Merci pour ces précisions, :aj
donc du moment que je trouve une centrale de 480, ça fera l'affaire!
Message par boudav67 » mar. 10 déc. 2013, 18:39
par contre les series 1 et 2 n'on pas les mêmes centrale ABS ;-)
jihem64
Message par jihem64 » mar. 10 déc. 2013, 19:18
+1 avec AOD et Boudav
Effectivement sur les séries I ce sont des ATE Mark II ==>93 et sur les séries II des Teves MARK IV ==> 93!
Tu en as un ici pour une phase I et pour une phase II.
Si c'est le phase I fais toi bien préciser s'il est complet.
Il m'en a envoyé un à qui il manquait toute la partie contenant les soupapes de répartition de freinage.
:ag
Cubitus
Message par Cubitus » mar. 10 déc. 2013, 22:59
merci pour ces précisions: uniquement sur une 480 phase 2 uniquement
