MOTEUR NE VEUT PLUS DEMARRER
Re: MOTEUR NE VEUT PLUS DEMARRER
Message par Ben » mer. 26 mars 2014, 10:39
salut, bienvenue
il est de bon ton de passer dire un petit bonjour dans la section présentation avant d'attaquer dans le dur avec des questions technique.
tu n'en sera que mieux renseigné on cultive ici la bonne humeur et la solidarité c'est pas un garage avec un facture à la fin quoi ;-)
Afterman
Message par Afterman » mer. 26 mars 2014, 22:26
Bienvenue !
La présentation, ça se passe ici : viewforum.php?f=23
Message par ceyal » mer. 26 mars 2014, 23:33
alex35 a écrit : Elle sens l'essence donc on a vérifié au niveau des bougies et la il y a plein d'essence, de plus il y a bien contact au niveau des bougies (étincelle ok), les relais injection et pompe a injection sont ok.
Alors je pense a la pompe a essence ou carement a la rampe d'injection.
si quelqu'un pouvait m'aiguiller ça serait avec plaisir.
1/ Si les bougies sont humides d'essence ce n'est pas a priori pas la pompe !!! car si la pompe ne fonctionnait pas, les bougies seraient sèches
2/ Il FAUT vérifier qu'il y a une étincelle sur chacune des 4 bougies car si la tête de delco est fêlée, toute l'énergie électrique peut s'en allersur une seule bougie et évidemment ça ne démarre pas
3/ si ça sent l'essence et que les bougies sont humides, il faut aussi penser qu'il y a trop d'essence ==> soupçonner la membrane du régulateur de pression de carburant
