Problème de démarrage! Résolu
Vega
Re: Distribution décalée ???
Message par Vega » mer. 13 mai 2015, 09:57
Nombre de dents courroies??? Les premières et secondes générations il y a une différence d'une dent. B18E différents de B18EP/FP/FT deux choix 124 ou 125 dents. Je parle par expérience... Autre chose si elle fait du 3 pattes le faisceau injection fiches et câbles jusque aux injecteurs eu avec l'ex JLL avant de l'amener en carrosserie!
Ce n'est pas un capteur mais le potar de réglage du CO
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 13 mai 2015, 21:35
Vega a écrit :Nombre de dents courroies??? Les premières et secondes générations il y a une différence d'une dent. B18E différents de B18EP/FP/FT deux choix 124 ou 125 dents. Je parle par expérience... Autre chose si elle fait du 3 pattes le faisceau injection fiches et câbles jusque aux injecteurs eu avec l'ex JLL avant de l'amener en carrosserie!
Lis le post depuis le début!!! Merci!
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 15 mai 2015, 11:34
vtec a écrit :Quand tu l'as testée, il y en avait! Oui, mais c'était AVANT ;-) ! Je t'ai dis que l'on repartait de 0 pour que tout soit bien clair 8-) !
Si, la prochaine fois que tu veux la démarrer, elle ne veut rien savoir:
- Étincelles aux bougies
- Fonctionnement de la pompe
Alors, pas d'étincelles et pas de pompe à essence.
J'ai recu mon nouveau PHM, mais biensure les vis TX40 son HS, je suis parti pour galérer.
Re: Problème de démarrage!
Message par vtec » ven. 15 mai 2015, 14:52
C'est pas des vis avec des têtes de 11 sur les 1ères 480 :roll: ?
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 15 mai 2015, 16:10
Non ce sont des torx, mais vielle de 30 ans. J'ai mis ma tx40 et ça n'a pas tenu. Donc maintenant je me creuse la tête pour les virées de là.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » dim. 17 mai 2015, 13:04
Bon ben honte à moi, l'erreur est humaine. J'avais débranché la pompe à essence après mon dernier essai, je trouvais qu'elle sentais l'essence. Biensure après l'avoir rebranché, miracle, elle démarre mdr.
J'ai quand même changé le capteur de PMH, j'ai été l'essayer, a part un soucis de ralenti, pourtant vanne de ralenti nettoyée, plus aucun soucis pour le moment.
Je vais rouler avec cette semaine pour être sûre.
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 22 mai 2015, 12:15
Bon ben elle recommence à déconner, mais beaucoup moins qu'avant.
J'ai remarqué quelque chose, elle déconne quand la route est mauvaise, donc cela doit venir d'un faux contact quelque part, mais où......... Sinon en d'autre temps un charme.
Message par matteo69 » ven. 22 mai 2015, 14:42
j'avais rencontré un mec qui avait eu l'eau qui avait coulé jusqu'a la prise de son boitier electronique
il ma dit qu'il avait une mauvaise masse à cause de la rouille, et ça déconnait de temps en temps.
sinon, j'avais eu ça, lorsque la prise du faisceau d'injection avait été mal connecté, quand elle est cassé elle bouge un peu sur les bosses
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 22 mai 2015, 18:23
Pas d'eau au niveau du boitier d'injection.
Par contre j'ai denouveau eu qu'elle ne veut pas démarrer.
J'ai touché un peu à tous les cables dans le moteur et par magie elle a pris.
Doit y avoir une merde électrique, mais où......
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 26 mai 2015, 17:42
Problème résolu, et au final, c'était un soucis électrique.
La connexion entre le capteur de PHM et le fil venant de la caisse :mrgreen:
Re: Problème de démarrage! Résolu
Message par harchin » mar. 26 mai 2015, 18:18
souvent la solution est au bout de son nez .
C'etait bien les ancetres en déambulatoire au Stade de France ?
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 26 mai 2015, 18:26
Excellent les papy :mrgreen:
