Erreur d'huile moteur...
Lyan
Message par Lyan » ven. 20 nov. 2015, 13:03
Hello !
Hier en voulant faire l'appoint quant à mon niveau d'huile, je pars acheter un bidon, serein.
Quelle n'est pas ma surprise lorsqu'une fois arrivé à la maison et après un bon litre versé dans mon moteur, je m'aperçois que j'ai acheté (bêtement je l'avoue) de l'huile diesel ! Évidemment, je me suis surtout attaché à regarder l'indice 10W40 sans regarder si c'était pour essence...
Alors dans l'absolu, mettre de l'huile diesel dans un moteur essence, ça n'a à priori pas de gros impact, ceci étant comme il s'agit d'un moteur relativement âgé (22 ans), je préfèrerais m'en assurer....
J'en appelle donc à vos avis d'expert sur la question avant de faire une vidange..... :?
Re: Erreur d'huile moteur...
Message par vtec » ven. 20 nov. 2015, 14:21
La prochaine vidange est programmée dans combien de kilomètres?
Lyan
Message par Lyan » ven. 20 nov. 2015, 15:08
Dans 5000 kms, mais si nécessaire, demain.
Au passage je trouve que le moteur monte bien plus vite en température et reste chaud bien plus longtemps... Une relation de cause à effet ??
Message par ceyal » ven. 20 nov. 2015, 17:38
Se tromper d'huile lors d'une vidange, c'est sans importance car c'est quasiment la même huile ... de nombreux pétroliers ont d'ailleurs maintenant des huiles mixtes essence/diesel
Dans une huile diesel, Il y a juste quelques additifs nettoyant en plus ... ça ne fera pas de mal dans un vieux moteur
c'est évidemment encore moins important car dans ton cas il s'agit d'un simple appoint ...
Message par Jerlab » ven. 20 nov. 2015, 18:54
Pour moi ce truc d'huile "essence ou diesel" c'est commercial.
Sauf qu'elles sont au même prix, en toute logique l'huile diesel devrait être plus chère.
Enfin bref, la principal est que l'indice de viscosité est le bon.
Après effectivement peut être qu'il y a des additifs différents, mais un moteur reste un moteur, et même si par principe je ne veux pas mettre un truc sur lequel il y a écrit "diesel" dans ma voiture, pour moi ça ne pose pas de problème, même si ça avait été un vidange complète.
Suite à une erreur de livraison, je me suis déjà retrouvé avec de l'huile diesel spécifique VW, j'ai vidangé la Corolla avec sans aucun scrupule.
Afterman
Message par Afterman » ven. 20 nov. 2015, 22:08
Arf ! Ca me rappelle un vidange que j'avais faite sur le Zafira (qui était équipé d'un 1.6 essence ecotec)
Quand j'avais acheté le bidon d'huile, c'était bien marqué "essence" devant, et une fois le moteur vidé de la vieille huile, je me rends compte que sur l'étiquette au dos du bidon neuf, c'était indiqué pour moteur diesel.
J'ai donc appelé un pote mécano (je ne vous connaissais pas encore) qui m'a dit que ça n'avait pas d'importance, surtout pour un moteur essence des années 90, simple de conception.
antgomez
Message par antgomez » ven. 20 nov. 2015, 23:14
je sais qu'il faut eviter les huiles diesel pour les motos car les additifs anti friction ne sont compatible avec l'embrayage.
et j'ai deja fais une vidange d'une mini avec de l'huile diesel, le moteur ayant été concu avant la guerre 40, l'huile de l'époque ne devait pas etre aussi bonne !
la seule question pourrait se poser au niveau des poussoirs hydrauliques (yen a ?) et la mise en pression
papounet
Message par papounet » sam. 21 nov. 2015, 05:40
Bonjour
Une huile de Diesel à la particularité d éliminer le goudron produit pendant la combustion du vas oil ou fuel
Donc pas la moindre incidence
Message par Ben » sam. 21 nov. 2015, 15:10
il y a un sujet hyper constuctif sur les huiles sur VFL, j'avoue que bien que l'ayant parcouru il y a un temps je ne suis pas capable d'apporter une affirmation sur la question posé dans ce post. j'ai retenu qu'il y avait des différences, mais je ne serais dire si c'est grave docteur.
