Boite auto defaillant
yannick54115
Message par yannick54115 » ven. 24 févr. 2017, 14:02
Salut à tous
Gros problème avec ma boite auto car mes vitesses ne passé plus !!!
the big big block the winner !!!!!
VOLVO 480 GT 2.0 autoto flamme red 1995 207 000 kms
VOLVO 850 TDI 2.5 autoto bleu marine 1997 231 000 kms vendu
VOLVO V40 T4 1.9 autoto. Gris 1998 119 000 kms
Re: Boite auto defaillant
Message par AOD » ven. 24 févr. 2017, 15:38
Super... t'aurais pas quelques précisions (sauf si t'as pas envie qu'on t'aide bien sur ! :ab )...
yannick54115
Message par yannick54115 » ven. 24 févr. 2017, 16:59
Quand le met sur D R 3 2 OU 1, il se passe rien mais quand j'accélère et que je remet sur P sa craque ,j'ai l'impression que sois les vitesses pas pas ou il y plus rien à la transmission .
Message par AOD » ven. 24 févr. 2017, 18:10
Tu as déjà fait une vidange ? nettoyage de crépine tout ça ??
yannick54115
Message par yannick54115 » ven. 24 févr. 2017, 18:37
Non j'allais le faire
Message par AOD » ven. 24 févr. 2017, 19:31
yannick54115 a écrit :Non j'allais le faire
Un peu tard du coup !!! :ab :ab ... :oops:
Message par harchin » ven. 24 févr. 2017, 19:50
C'est pas forcement trop tard ....
Message par vtec » ven. 24 févr. 2017, 22:19
yannick54115 a écrit :Quand le met sur D R 3 2 OU 1, il se passe rien mais quand j'accélère et que je remet sur P sa craque ,j'ai l'impression que sois les vitesses pas pas ou il y plus rien à la transmission .
J' comprend que dalle :shock: ! Tu peux être plus explicite, stp 8-) !
Message par WiJzZ » ven. 24 févr. 2017, 23:18
Ton levier bouge beaucoup plus facilement que d'habitude, genre aucune résistance?
J'ai eu un cas similaire sur ma Bix auto (on rit pas hein :mrgreen: ). Un jour clac, le levier qui fait des va et vient dans du beurre, plus rien qui passe :-x En fait, je me suis rendu compte que le levier actionnait une tige dont l'extrémité (une tête creuse) venait se prendre sur une boule au bout d'un axe qui sortait de la boite de vitesses. Le temps et multiples va et vient avaient eu raison de ces deux pièces emboitées qui n'étaient plus auto-bloquées et au bout de quelques manipulations du levier, ça sautait :roll: . Une fois l'extrémité de la tige remise sur la boule, plus aucun souci. Bon ça finissait par être un peu chiant de sortir de la caisse en plein milieu d'un créneau, ouvrir le capot pour remettre ce foutu truc en place. Dans Paname, c'était d'un pratique! :ab :roll:
Bref, je sais pas si c'est foutu de la même façon sur la 480 mais c'est une piste à creuser et franchement si c'est ça, c'est deux fois rien. Il faudrait voir ce qu'actionne le levier.
volvoline
Message par volvoline » ven. 24 févr. 2017, 23:18
Bref...
Qui veut une GT boite Hs...... :(
https://www.leboncoin.fr/voitures/10980 ... tm?ca=13_s
Volvo 480 S de 93 blanche
Volvo 480 GT de 95 red flam
Jaguar Sovereign de 1990
Volvo V60 D6 Plug and Hybrid 2015
Message par WiJzZ » ven. 24 févr. 2017, 23:23
Bin si c'est que ça, excellente affaire! :aj :ab
Message par harchin » sam. 25 févr. 2017, 14:09
Tu l'as deja mis sur le bon coin ? a ce prix la , une auto qui bouge pas ça vaut pas 500 boules .
Perds pas patience ....
Message par Jerlab » dim. 26 févr. 2017, 12:13
Tu n'est peut être pas si loin que ça du souci, Wijzz.
Déjà les BVA des 480 et les BVA de certaines BX sont les mêmes.
Ensuite Jonathan a déjà eu un souci similaire il y a quelques temps avec cette voiture. Le câble de commande de BVA s'est déboité...je ne sais pas exactement à quel endroit par contre.
En BVA qui lâche du jour au lendemain, sans signe avant coureur, sans qu'il y ait eu un bruit ou un truc bizarre d'un coup, j'y crois pas.
Pour rappel, j'avais exactement les même soucis sur ma C70...j'ai démonté la boîte, je l'ai ouverte, j'ai testé le convertisseur de couple...pour finalement me rendre compte que c'était juste un cardan :roll:
Donc en premier lieu tu vérifie si le fait de bouger le levier joue bien sur le sélecteur.
Ensuite tu lève l'avant de la voiture et regarde ce que ça donne en bougeant les roues, genre s'il y a pas un cardan qui tourne tout seul dans la BVA.
Ensuite tu vidange ta boîte et démonte tes cardans pour vérifier leur état.
Si je me rappelle bien sur FB tu as dis que tu avais fait des choses sur le train avant ?
Finalement je commencerais par là. Car d'expérience il faut toujours vérifier ce qu'on a fait si un truc merde après être intervenu... ;-)
