raccord filetes pour filtre a carburant
Bonsoir ,
je suis parvenu a extraire le filtre a carburant de ma 480 S premiere main , malheureusement je n arrive pas a devisser le raccord du cote de l entree du filtre . Mon ecrou est maintenant rond , une cure thermale a l acide sulfurique n' a pas suffit.
Sur le forum on parle de la reference 1276069 , mais l entree des filtres ( bosch dans mon cas ) est legerement plus grand que la sortie. M14 x 1,5 pour l entree et M12 x 1,5 pour la sortie c est pieceauto24 qui le dit et c est vrai.
Ma question : il n y a pas de difference de diametre sur la ref 1276069. Je pense qu un raccord laiton de plomberie double male 3/8 vers 1/4 ferait l affaire . Peut on employer ce type de raccord sur une automobile ?
merci de votre reponse
Re: raccord filetes pour filtre a carburant
Même si ça se monte, il te faudra démonter l'ancien raccord, non? Comment tu comptes t'y prendre pour ça
je me suis mal exprime, il reste le raccord d entree sur mon vieux filtre qui est soude, j ai pu recuperer l integralite du raccord cote sortie.
sous la voiture les deux connections sont libres
merci gerard.
merci gerard.
Donc, et si j'ai bien comprendu, tu as le raccord coté "sortie" qui est resté en bon état, et il te faut un raccord coté "entrée" parce que la tête a six pans est arrondie, c'est ça
exactement , et j ai remarque q un raccord 3/8 s adaptait a l entree du filtre je pense avoir une sortie 1/4 demain matin je me glisse sous la voiture
Ce que je ne comprend pas, c'est ton histoire de raccord 3/8 et de sortie 1/4
! Faut dire que la plomberie, c'est pas ma tasse de thé
Bref! Reprenons! Ton filtre est bien pourvu d'un filetage "X" en entrée dans lequel se visse le raccord ("vis") d'entrée, et d'un filetage "Y" en sortie dans lequel se visse également le raccord ("vis") de sortie
! Et dans ton cas, c'est la "vis" coté "entrée" qui a morflée, c'est bien ça
la vis cote entree est carrement soudee au filtre. j essai d envoyer une image de mon montage
Aaaaaaah! OK! Autant pour moi! J'étais persuadé dur comme fer que le raccord (c'est a dire la "vis") était vissé directement sur le corps du filtre
! J'avais oublié qu'il y avait une pièce intermédiaire entre les deux
! Et pourtant, j'ai changé mon filtre avant le meeting
!!! Je vieillis, moi
Pourquoi ne ferais tu pas une demande dans "recherche" avec photo du dit raccord a l'appui
? C'est bien le diable si personne n'a ça
voila mais ici comme tu le vois mon raccord de fortune est constitue de 2 pieces . c est trop gros . J ai telephone a plusieurs fourmisseurs auto , ils ne comprennent pas ce que je demande.
il faut simplement que le filetage plomberie corresponde au filetage du raccord initial .
demain j essaie .
demain j essaie .
J'espère pour toi que ça va marcher, mais je serais a ta place, je ne garderais cette solution qu'en "provisoire" en attendant d'avoir un "vrai" raccord
! Parce qu'en cas d'accident (ou autre), ce que je ne te souhaite évidemment pas, les assurances sont tellement "faux cul" (
) qu'elles sont capables de te faire chier a cause d'un raccord d'essence "pas d'origine", même si il n'y a rien a voir avec ton sinistre
tu as raison . je vais interroger Scandix . Il y a un delai de fabrication de 3 semaines . il faut donc obtenir 2 raccords differents avec la reference 1276069.
malheureusement fuite , la manip ne fonctionne pas .
Ton raccord n'est vraiment pas démontable en le serrant dans un étau
! Ou alors en découpant le filtre au niveau du filetage
je vais tenter la decoupe, je n ai pas d etau. j ai trouve un raccord a acheter chez un distributeur de volvo ancienne en Hollande. effectivement le raccord a l entree est plus gros que celui a la sortie.
j ai de la chance il a en stock le raccord pour l entree de la pompe, le plus gros , celui qui correspond a la piece numero 11 sur le schema
Il n'y a pas, parmi tes amis ou dans ton voisinage, quelqu’un qui aurait un étau
? Sinon, c'est le bon raccord sur le schéma
je vais peut etre essayer avec une lampe a souder , avant je tenterai de deformer le filtre pour le coincer dans mon portail
Méfies toi quand même
! Il doit rester des vapeurs d'essence dedans
ca y est j ai recupere le raccord avec un second bain acide + disqueuse , massette et broche de macon.
Dans la nuit , je n ai pas assez de desterite ,
Gerard , a moins d avoir trop abime le raccord , je verrai demain si je commande, conseille tu de mettre du teflon pour assurer l ' etancheite ?
Non! Normalement, il y a un joint (cuivre)
! Si ton raccord est trop abimé, tu peux aussi faire deux méplats diamétralement opposés pour y passer une clef plus petite
Bien recu, c est d ailleurs ce joint cuivre qui etait inscruste et recouvert , j ai peut etre un peu trop entame de matiere avec la disqueuse
Dans le pire des cas je perds quelques jours
Maintenant changement de filtre tous les ans
Tous les ans
? Faut peut être pas passer d'une extrême a l'autre, quand même
