etriers de freins arrieres
Re: etriers de freins arrieres
Message par vtec » sam. 16 janv. 2021, 13:18
Disons que c'est manuellement automatique :lol: !!!
Message par V60-V480 » mar. 19 janv. 2021, 23:56
vtec a écrit :
ven. 15 janv. 2021, 22:52
A partir du moment où tu peux "bloquer" le disque en serrant la vis, et le "débloquer" en la desserrant a peu près de 1/4 de tour, c'est good 8-) !
A faire impérativement avant chaque contrôle technique pour éviter la contre visite. :(
Piepre
Message par Piepre » mer. 20 janv. 2021, 14:36
Ah bah j'ai découvert ça ce week-end, avait par avance commandé cable de frien à main. Et en fait les cables étaient correct, c'était juste ce réglage.. J'ai quand même changé, à les avoir en neufs. Maintenant je sais!
Mémé 480 ES de 87
Dambzh
Message par Dambzh » mer. 24 févr. 2021, 00:22
pu....n de b....el de m....de, 1 mois après reglage je n'ai de nouveau plus de frein à main :twisted:
Jerem01
Message par Jerem01 » sam. 29 janv. 2022, 11:18
Bonjour a tous ! Je suis en train de refaire un étrier de frein et je voulais changer aussi le piston, j'ai le piston neuf mais je n'arrive pas du tout à retirer l'écrou interne du piston, le mécanisme à l'intérieur, il est tenu par une espèce de rondelle qui se bloque dans une gorge a l'intérieur du piston ? En bourinant ça marche pas, quelle est la technique?
480 Turbo black metallic 1994 #587993 - 127 000 kms
205 Indiana 1992 : 249 000 kms0
V50 momentum 2.0D orinoco blue 2008 335 000 kms
Kawasaki Versys 650 2019 17 000 kms
Message par V60-V480 » mer. 02 févr. 2022, 00:25
Pour sortir la pièce à l'intérieur du piston, il faut revisser le piston sur la vis central, mettre la gorge du joint cache poussière au niveau de la partie externe et faire levier avec deux gros tournevis, ça se démonte bien
c'est plus facile si tu retires le joint d'étanchéité avant de revisser le piston.
