Direction
Direction
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 20:52
Problème sur 480 ES de 1987, 316 000 Km.
Quand je démarre la voiture, la DA est très dure (vraiment très dure) et pas régulièrement sur toute la course pendant environ 1km. Après elle fonctionne parfaitement.
Le niveau d'huile est bon, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de bruit, les pneus ont une usure normale et n'ont jamais pris de coup de trottoir !!!
Que peut-il y avoir ? Merci par avance pour vos conseils. :ae
Message par allblack » jeu. 17 févr. 2005, 20:56
Es tu sur que ce soit le bon liquide pour la direction?
as tu des vibrations?
Peut etre la pompe qui est un peu en bout de course et qui peine à faire le tour?
Plus je sais pas...
Message par Invité » jeu. 17 févr. 2005, 21:09
Il est probable que ce soit le liquide d'origine donc c'est certainement le bon liquide mais effectivement peut-être un peu (beaucoup) agé et bon à changer.
Il n'y a pas de vibrations.
Effectivement la pompe ou un joint de pompe (s'il y en a) sont peut-être en bout de course mais je n'ai pas du tout d'expérience sur les tests qu'il faudrait faire (contrôle de pression du circuit etc...).
Merci pour le feedback. :-D
Message par PiK@cHu » ven. 18 févr. 2005, 11:21
change deja ton liquide de DA ( c'est la meme huile que pour une boitoto ;-) )
