CO réglé = patate retrouvée !
- PiK@cHu
jen ai 1 potar
[img][images/thumbs/PiK@cHu_P1010118.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/ ... 010118.jpg[/img]
la connexion ressemble a ca
[img][images/thumbs/PiK@cHu_P1010120.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/ ... 010120.jpg[/img]
GT turbo #93711
connecteur et potard
le connecteur orphelin est sans doute celui de la sonde oxygéne non présente avant 93.
Pour le potard, vérifie si tu n'a pas une vis de réglage sur le boitier papillon (avec cache inviolable)
- pabaudry
Sur le boitier papillon j'ai ceci :
[img][images/thumbs/pabaudry_bvq9_9432566.jpg]http://www.monphotoservice.com/VOLUME04 ... 432566.jpg[/img]
mais sur l'expert automobile, il est indiqué que c'est le reglage du ralenti...
alors vrai ou faux??
- davesodapop
je vais faire regler mes deux titines aujourd'hui et demain
je vous dirai si ca change
je commence par la ES car au CT , la valeur etait au maxi ( j'ai changé la culasse et fait les reglages au pif
et la foché , demain ,comme elle tourne pas si bien , j'espere qu'elle va gagner un poil ....
Moi, je risque d'amener Laura se faire regler le potar bientot aussi
En plus a Chinon y à une station Bosch
Car elle tourne pas mal mais je me fais gratter par sylvain
Et puis mes bougies sont un peu blanches
doit manquer un poil d'essence
Par contre je crois que je pourrais dire bye bye a mes consommations de moineau
En fait c'est ta fumée de clop, y en a trop faut bien qu'elle sorte qqpart
Une voiture fume pas seulement en fonction de la température, mais surtout de l'humidité, donc meme s'il fait pas trop froid et humide elle fume
Merci de me prendre pour un imbécile.... Quand sur une file de 10 caisses tes la seule qui fume..... bah les conclusions sont aisées!!Jerlab a écrit :En fait c'est ta fumée de clop, y en a trop faut bien qu'elle sorte qqpart![]()
- davesodapop
Je te prends pas pour un imbécile
Je rajoutais juste un truc
Perso je trouve que la 480 fume bcp par rapport aux autres aussi, mais si tu dis que la tienne fume trop, je te crois sur parole
- davesodapop
bon bin reglage de la ES : echec !
ils ont pas reussi a regler le CO .
impossible de descendre en dessous de 2.9 , meme apres un nettoyage complet du systeme ...
d'apres le mecano volvo ( qui se debrouille bien et est super sympa ! ) la fatigue de l'electronique y serait pour quelque chose .....
mes sondes ont a peu pres les bonnes valeurs ( je dit bien a peu prés ! ) , les injecteurs ont été verifiés lors du changement de culasse , ma culasse est neuve , les bougies 5000 kms , le filtre a air / essence neufs eux aussi ....
il pense a la sonde de depression qui pour lui est celle qui viellit le plus mal ...
c'est combien les normes pour ce moteur , me suis jamais penché sur le probleme ...et les normes maxi ? pour le CT ou la police ??
y a t il un probleme du fait que ma culasse est une B18E 1° generation avec AAC qui s'ouvre un peu plus ??
j'attends vos avis
j'attends vos avis
- PiK@cHu
normalement ton moteur doit faire en CO
1
et le b18ep
1.1
le pere avec sa ES toute pourrie fait 3.5
et elle passe encore le CT (km des bougies inconnu et filtre a air sans doute po très bo
et le b18ep
GT turbo #93711
dave, peux tu nous dire a peu pres combien ca coute
