Les nuits calines de lolamatteo69 a écrit :ah oui
je me disait bien,, y'a quoi juste apres le catch ?
pompe a eau additionnelle qui ne s'arrete plus
- dacascos
Ohoh, merci boudav, çà sert bien tes photos démontées, tu devrait faire un package et les mettres en vrac pour banque d'image moteur dans un post dédié
Cà doit être cette pompe qui sifflote et qui reste en marche après la coupure contact
Sinon, merci
____________________________________________________________
Une réponse de Bernard
l ne faut pas débrancher cette pompe sous peine de griller les paliers de turbo.
Elle se met en route à 100° et se coupe à 88°.
Elle peut marcher 20 minutes
deux éléments à vérifier:
-- Sonde T° eau, connecteur rouge, 2 broches blanche/brun dont l'un va à l'ecu allumage EZ210K par la broche 2 et l'autre à l'écu injection par broche 2 aussi. Quand l'ecu injection reçoit T° de 100° il ferme le relais qui déclenche la pompe (mise à la masse).
--relais de boite à relais: rouge, partie large de la boite (4 broches, rose, rose,bleu,rouge)
C'est ce relais qui merdoie sans doute, avant la sonde qui informe aussi de la t° moteur l'ecu et donc donnerait d'autres symptomes de défaillances.
Je pense que le relais reste collé, je vais tester
Sinon, merci
- Jerem01
Re: pompe a eau additionnelle qui ne s'arrete plus
Bonsoir,
petit souci sur ma turbo de 94, la pompe tourne très longtemps moteur chaud (par 5 °C dehors en ce moment, elle tourne environ 10 min). Encore cela, je peux comprendre
en revanche, dès que je met le contact, moteur froid arrêté depuis 24h, la pompe tourne également et ne s'arrête que quand je coupe le contact
.Et rien ne dit qu'elle ne tourne pas aussi moteur en marche...
j'ai sorti et déclipsé le plastique autour du relais (en D dans la boite a relais), tout a l'air ok dedans...
480 Turbo black metallic 1994 #587993 - 127 000 kms
205 Indiana 1992 : 249 000 kms0
V50 momentum 2.0D orinoco blue 2008 335 000 kms
Kawasaki Versys 650 2019 17 000 kms
- jojo84
Salut
Si ce n'est pas le relais, c'est la sonde
Petit test à faire
Tu as la revue technique ?
Jo la bricole
Petit test à faire
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
- Jerem01
Malheureusement jojo 84 , je pense que la sonde est bonne. J'ai changé cette sonde il y a quelques jours, mais j'avais déjà le même souci avant le changement: pompe qui tourne dès que je met le contact. Par ailleurs la voiture tourne très bien donc je ne pense pas qu'il y ait un souci sur cette sonde
Je pense plutôt à un problème électrique, masse peut-être ? ...
A moins que la sonde dont tu parles est la sonde qui est vissée sur le collecteur d'admission, à droite, au dessus du turbo, car je ne sais pas du tout quel est son rôle.
J'ai la revue technique, mais rien trouvé au sujet de cette sonde
De mémoire je crois bien qu'elle se met en route dès qu'on met le contact.
- Jerem01
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour confirmer les dires de Jerlab?
la pompe ce met elle en route dès que l'on met le contact sur les derniers modèles (j'ai une turbo cata de 94)? Ce serait pas hyper malin de la part des concepteurs, de faire tourner cette pompe lorsque le moteur est complètement froid
Au moins si tel est le cas ca confirmerait que je n'ai pas de souci électrique et je ne m'inquièterais plus
C'est vrai que ca fait un peu "poste de pilotage d'un airbus" quand on met le contact, ventilation forcée sur 1 + pompe + abs + divers petits bruits électriques:?
- jojo84
Tu as l'ABS sur ta turbo ?
Jo la bricole
Jo la bricole
BMW E21 315
BMW E21 315
- Jerem01
Salut jojo,
oui, elle l'a
oui, elle l'a
