probleme de levier de vitesse
Re: probleme de levier de vitesse
Message par domi/56 » mar. 22 sept. 2009, 19:12
gaetanleport a écrit : Image
Message par Jerlab » mar. 22 sept. 2009, 19:21
Effectivement ca ressemble bien à l'écrou de 5e celui qu'on voit sur ta roue...donc ton problème semble être le même que celui que j'avais eu, donc tu remonte tout, tu resserres bien te mets 3,4L d'huile et tu test ;-)
génésis
Message par génésis » mar. 22 sept. 2009, 19:42
ok mais sur la RTA page 40 la bague entre les pieces 15 et 14 est cassée que faire ?et mon carter de 5° est cassé aussi le systeme de lubrification est mort comme sur la photo
MARGAUX turbo jeanne mas 10/04/1992
N°XLBEX063E0C577376
EX 480 ES 1989 black-violine DCD
génésis
Message par génésis » mar. 22 sept. 2009, 19:45
N°XLBEX063E0C577376
génésis
Message par génésis » mar. 22 sept. 2009, 19:50
pour les fotos c'est ma chérie qui a géré moi trop nul ah oui aussi j'ai mis les photos du reniflard un truc comme ça si quelqu'un pouvait me dire où en trouver un merci d'avance
N°XLBEX063E0C577376
Message par Jerlab » mar. 22 sept. 2009, 20:14
Je dois avoir les pièces qu'il te faut sur mes boîtes, je regarde ça ce weekend ;-)
Mais rappelle le moi vendredi soir ou samedi matin, je me connais :oops:
génésis
Message par génésis » mer. 23 sept. 2009, 00:19
:-D sans faute jerlab merci encore :ag
N°XLBEX063E0C577376
génésis
Message par génésis » mar. 29 sept. 2009, 17:40
jerlab ::http://s287.photobucket.com/albums/ll15 ... eboite.jpg
photo des parties qui me font défaut écrous /bague (cassée sur l'image) et le carter voila!!
N°XLBEX063E0C577376
génésis
Message par génésis » mar. 29 sept. 2009, 17:57
N°XLBEX063E0C577376
génésis
Message par génésis » mar. 29 sept. 2009, 18:04
N°XLBEX063E0C577376
génésis
Message par génésis » mar. 29 sept. 2009, 18:09
désolé pour les couacs photographique :oops: je commence tout juste a maitriser photobucket donc voila se qui me manque au niveau du pignon de 5° (écrous,bague,carter)
N°XLBEX063E0C577376
Message par Jerlab » mar. 29 sept. 2009, 19:07
Ok, je regarde ça ce weekend ;-)
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 janv. 2015, 15:55
vtec a écrit :Alors un réglage de la tringlerie s'impose!!! ;-)
Tu passe la marche arrière, moteur a l'arrêt, tu desserre le collier (a l'extremité droite de la tringle n°5) et tu ramène ton levier LEGEREMENT vers la droite en tenant compte des jeux possibles (rotule de levier, selecteur a l'interieur de la boite, etc...) et tu resserre le collier. Vérifie, après le réglage, que la 5 passe correctement!!! ;-)
J'ai le même problème qu'avait rencontré Hedi.
Si ça se trouve mon embrayage n'est pas a changer.
Comment je fais pour passer la marche arrière à partir du point 8 ?
Merci d'avance
Message par vtec » mar. 20 janv. 2015, 16:48
A partir du "point mort", tu soulève le levier a fond et tu le tires a fond vers l'arrière 8-) ! Mais avant ça, n'oublie pas de desserrer le collier sur la tringlerie ;-) ! Ensuite, pour être sûr que c'est bien la marche arrière que tu as passé, tu mets le contact et tu regardes si tes feux de recul sont bien allumés ;-) !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 janv. 2015, 17:12
vtec a écrit :A partir du "point mort", tu soulève le levier a fond et tu le tires a fond vers l'arrière 8-) ! Mais avant ça, n'oublie pas de desserrer le collier sur la tringlerie ;-) ! Ensuite, pour être sûr que c'est bien la marche arrière que tu as passé, tu mets le contact et tu regardes si tes feux de recul sont bien allumés ;-) !
ok , merci . ;-)
jihem64
Message par jihem64 » mar. 20 janv. 2015, 17:29
Oh lui! :roll:
Il découvre le levier de vitesse, notre perle ex-automatisée!!! ;-)
Bienvenue dans l'enfer des vaillants du levier!!! :lol: :lol: :lol:
Message par tetrao » mar. 20 janv. 2015, 18:28
(il ne devrait pas tarder à poster pour demander pourquoi il y a plein de chiffres sur le dessus de son levier au lieu qu'il y ait écrit P, R, N et D...)
Message par harchin » mar. 20 janv. 2015, 19:29
:ab Oh!!! Mais c'est quoi cette petite pedale de gauche ?????? :ab
jihem64
Message par jihem64 » mar. 20 janv. 2015, 19:43
tetrao a écrit :(il ne devrait pas tarder à poster pour demander pourquoi il y a plein de chiffres sur le dessus de son levier au lieu qu'il y ait écrit P, R, N et D...)
De toutes les façons,il va croire que le R, de nos leviers de mec, signifie la Rapide vitesse... :lol: :lol: :lol:
harchin a écrit ::ab Oh!!! Mais c'est quoi cette petite pédale de gauche ?????? :ab
Notre défunt maire de Pau avait ce surnom!!! :ab
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 janv. 2015, 21:13
Après relecture et suite aux messages taquins de certains :-D , je tiens à préciser que ma question portait sur la manière de passer la marche arrière en ayant au préalable desserė la tringlerie, donc à partir du point numéro 8 du schéma et non pas comment passer la MA sur une 480 manuelle en étant installé au volant :aj
Avec les infos de Gege ca devrait être bon :ag
Message par WiJzZ » mar. 20 janv. 2015, 22:11
Tin ça a l'air compliqué cette affaire :?
Message par vtec » mar. 20 janv. 2015, 22:21
A lire, peut être :mrgreen: ! A faire, nettement moins 8-) !
Message par AOD » mer. 21 janv. 2015, 14:08
Comme l'ex de Paris ! :ab
Message par WiJzZ » mer. 21 janv. 2015, 15:01
Vous allez finir avec un levier de vitesses entre les fesses vous! :ab
jihem64
Message par jihem64 » mer. 21 janv. 2015, 15:50
C'étaient de grands potes... ;-)
