retour d'expérience Triangle et rotule de suspension
Re: retour d'expérience Triangle et rotule de suspension
Message par nicostet42 » mar. 21 avr. 2020, 11:37
Bon, du nouveau! La rotule a fini par céder!
J'ai persévéré avec la technique de la fourchette maison en choisissant un autre angle d'attaque et roue braquée à fond et c'est venu!
(la photo c'est une fois que la rotule a sauté, histoire d'illustrer la technique!)
Comparaison de l'ancien triangle (qui était tout de même bien rouillé) et du nouveau (MOOG):
Sur le neuf, on ne voit pas trop sur la photo, mais il y a une plaque de renfort en plus côté châssis, arrière.
La rotule était une Volvo, sans doute d'origine.. Avant "explosage" à la fourchette, le caoutchouc ne présentait aucune fuite ni craquelure...
Une remarque au passage concernant les biellettes: j'ai pris des Delphi, et bien le pas de vis est trop long et touche le châssis: j'ai du recouper le pas de vis de 3 mm et encore, j'aurais peut-être du faire 1mm de plus pour être sûr que ça ne frotte jamais...
Reste la question du tripode... Après discussion avec Gérard, je pense faire une vidange de boite avant le serrage complet des nouveaux éléments pour voir s'il y a une aiguille qui se promène. S'il n'y a rien, je laisse comme ça en croisant les doigts que le tripode était en bon état et que les aiguilles n'ont pas fichue le camp.
Message par Ben » mar. 21 avr. 2020, 12:51
ouf, bon on croise quand même les doigts pour cette histoire d'aiguilles. quelle angoisse ce machin depuis que Gérard en a parlé je n'ose même plus regarder ma voiture dans la transmission de ce coté là :?
Message par vtec » mar. 21 avr. 2020, 18:19
Non!!! Faut pas non plus psychoter comme avec le covid-19 ;-) ! Quand ça m'est arrivé, ma transmission avait quand même beaucoup de bornes et était probablement faiblarde de ce coté là, c'est tout 8-) ! En plus, j'ai pas fais spécialement attention quand je l'ai sortie, ceci expliquant peut être cela :mrgreen: ! D'ailleurs, sauf erreur de ma part, personne d'autre n'a relaté un problème identique sur sa voiture ;-) !
jojo84
Message par jojo84 » mar. 21 avr. 2020, 22:40
Désolé Gérard, mais moi aussi j'ai eu cette joyeuse surprise ..... :roll:
J'ai fini par récupérer toutes les aiguilles et l'espèce de circlips avec un petit aimant que j'ai réussi à percer et fixé sur un fil de fer, pour passer par le trou de vidange.
Pour sortir le circlips je l'ai écrasé avec une pince à bec long pour qu'il puisse passer le trou de vidange.
Je remplissais la boite avec du gazole puis je la vidangeais pour entrainer les aiguilles près de l'orifice de vidange et ainsi pouvoir les atteindre avec l'aimant.
Après comptage des aiguilles et plusieurs vidanges à l'huile, j'ai changé le cardant .
Un vrai plaisir ........ :ab
Bref c'était il y a 4 ans, depuis nickel 8-)
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par Jerlab » mar. 21 avr. 2020, 23:04
J'arrive un peu après la bataille, mais pendant cette période je profite de télétravailler pour regarder quelques vidéos axées mécanique et dans l'un d'elles le gars a expliqué que pour les rotules à emboîtement conique il ne fallait pas mettre de dégrippant (ni de lubrifiant au montage) car celui ci pouvait créer un effet de succion qui rendrait l'extraction difficile.
Je n'ai pas plus creusé cette piste, mais pourquoi pas...
Message par nicostet42 » ven. 24 avr. 2020, 13:07
C'est vraiment la misère cette histoire: Je galère pour remettre le triangle:
J'ai commencé par le côté châssis, et j'ai placé la rotule une fois les silent blocs côté châssis à peu près rentrés.
Ensuite, j'ai pu mettre la vis à l'avant, mais à l'arrière, le silent bloc était en travers. J'ai voulu lever sous la rotule pour me donner du jeun, mais en fait, ça a tirer le triangle vers l'avant, et le triangle est ressorti de l'arrière. J'ai mis une sangle avec tendeur pour tenir le triangle vers l'arrière quand le remonte la voiture, mais rien à faire, le silent bloc reste en biais... :twisted:
Message par nicostet42 » ven. 24 avr. 2020, 20:31
Bon, ça y est je suis venu à bout du remontage du triangle côté conducteur!
J'ai trouvé une astuce pour forcer le silent bloc arrière à se placer dans le châssis:
J'ai été obligé de mettre en plus une petite cale en bois côté châssis pour augmenter la portion de sangle "horizontale" et ainsi avoir plus de force qui s'exercé sur le triangle. En effet, sans, la force n'était pas suffisante!
Vue d'ensemble:
On voit la fameuse tige de la biellette qui, même coupée passe tout juste vers le châssis.
Reste plus que la rotule de direction à changer de ce côté, car pour le coup, elle, elle est vraiment usée. Je sens que ça va être encore une galère en vue.
Et puis après, l'autre côté, changement flexibles arrières puis remplissage des freins, purges avec l'ABS et remontage carrosserie...
dede58130
Message par dede58130 » ven. 24 avr. 2020, 21:17
1er : tu as placé le triangle dans le berceau
2è : tu as mis les vis dans le berceau
3e : tu as mis la rotule de suspension
dans ce que je comprends tu as pas mis les vis du triangle ?
edit : et pour la barre stab, quand tu vas reposer la voiture elle va remonter et avoir de la place
Message par nicostet42 » sam. 25 avr. 2020, 10:20
Justement, j'ai pas pu placer le boulon sur le gougeons arrière car le silent bloc était en biais, vu que le triangle n'a pas la place pour être rentré à l'horizontal.
Le gougeons tenait car un peu rentré en force et pression car il était de biais justement.
J'ai mis en place la rotule et le boulon à l'avant pour rigidifier et pouvoir lever au cric le bloc moyeu et pour mettre le triangle plus à l'horizontal.
J'ai mis le cric sous la rotule, sauf que le gougeons s'est alors libéré, et le triangle à pivoté sur l'avant, ressortant de son logement!
Quand à défaire la jambe de force, j'ai abandonné, les boulons étant trop grippé.
Pour la biellette, bien sûr qu'en position roue posée la tige est au dessus de la tôle, mais il faut bien que ça passe lorsque la voiture redescend!!
De plus lorsque la suspension se détend totalement (descende de dos-d'âne...) ça aurait bloqué.
dede58130
Message par dede58130 » sam. 25 avr. 2020, 14:48
Ok je comprends. Il faut toujours serré les boulons un minimum au niveau du berceau qui à faire levier avant de mettre la rotule.
Concernant ta biellette prends une photo droite et gauche et je regarderai sur la mienne, mais je trouve que la fixation de la barre stab est très proche de la caisse. Peut-être que de l'autre côté elle est trop sortie.
Message par nicostet42 » sam. 25 avr. 2020, 19:44
Ah oui, je regarderai, car je ne pensais pas qu'il y avait un jeu latéral sur cette barre.
dede58130
Message par dede58130 » sam. 25 avr. 2020, 22:53
Oui, léger mais cela augmente avec le temps, les coussinets de paliers sont dans le compartiment moteur.
Mickey480
Message par Mickey480 » ven. 08 mai 2020, 21:38
J'ai connu exactement la même chose en changeant triangles, biellettes, amortisseurs, rotules. L'outil miracle pour faire tout ça c'est la clé à choc, j'ai fini par en acheter une. Avec une vieille dame de plus de 30 ans, pas le choix. Pour les rotures de direction, même la clé à choc n'a pas réussi, pas d'autre choix que de couper à la tronçonneuse et chauffer au chalumeau pour sauter l'axe conique.
Message par nicostet42 » sam. 09 mai 2020, 10:45
Le côté passager s'est fait très facilement comparé au côté conducteur.
En fait, j'ai trouvé un truc pour pouvoir rentrer les gougeons dans le châssis pour les triangles:
Une clé à pipe de 16 qui permet de faire levier sur le gougeons pour faire bouger le silentbloc et de pouvoir insérer le gougeons dans le trou du haut.
Les rotules de direction côté roue, pour le coup, ça s'est fait vraiment facilement: je dirais 10-15min par côté. Tout s'est dévissé sans problème. Il y en avait une de morte, et l'autre qui avait l'air en bon état.
Pour les biellettes de barre stabilisatrice, j'ai regardé, c'est le même problème des deux côtés, j'ai coupé aussi côté passager. De toute façon, les biellettes neuves avaient un pas de vis plus long que les biellettes qui étaient montées, donc c'est cohérent.
