Serait-ce LA solution des problèmes de ralenti????
Re: Serait-ce LA solution des problèmes de ralenti????
Bonsoir à tous, je me permets de revenir sur ce sujet car je ne trouve pas de solution à mon Pb
J'ai effectivement un Pb de ralenti également mais c'est l'inverse de vous. Mon ralenti reste en permanence à 1600 trs à froid comme à chaud.
Et en plus la voiture saccade en permanence en roulant et sans aucune puissance.
Lorsque je débranche la petite durite de dépression qui va du collecteur d'admission au régulateur, à ce moment là, la voiture descend à 700 trs, limite calage mais ne cale pas, et là j'ai un moteur qui accélère nickel.
Ensuite j'ai rebranché cette durite et enlevé le connecteur de la vanne de ralenti, aucune différence, idem avec certains capteurs?
Pourriez vous me venir en aide sur ce Pb?
