silent bloc / rotule train avant
- nicostet42
Bon, alors j'ai levé chaque roues (j'en ai profité pour mettre du WD 40 sur tous les silent bloc/caoutchoucs qui étaient secs sur les biellettes).
Pas un poil de jeu dans les roues... donc pas de soucis de rotules de direction...
Par contre j'ai démonté le volant et le cache en plastique: il me manque un boulon qui maintient le boitier de direction:
Normal, pas normal?
Il se peux que ce soit ça qui donne les vibrations à 2000-2200 trm/min...
Sinon, le bruit qu'on entend (tac tac) quand on bouge le volant, il vient du boitier métallique, car quand on se baisse vers les pédales, il est au dessus de notre tête!
Je pense qu'il faudrait que j'essai de mettre le boitier que j'ai pour voir...
Normal, pas normal?
- nicostet42
- Cartman
l'insert de gauche recoit 2 tubes aplatis qui relient la collonne au chassis (pris en sandwich avec la planche de bord) - tubes qui n'existent pas sur les mémés
à droite... rien
personnellement je l'ai utilisé pour tirer le tableau de bord vers l'avant afin de le remettre en forme
à droite... rien
- nicostet42
R.H.D Right Hand Drive...volant à droite...les anglaises quoi
Ca coute moins cher de ne fabriquer qu'une seule pièce avec les deux choix de montage, c'est plus simple
- nicostet42
