Pour les proprio de série 2 : casse support moteur central
Super, j'ai retrouvé un autre post dans les annonces "Rech silent bloc moteur AR". Donc je commence par là et reviens si nécessaire sur le sujet.
480 Turbo 1995 131kkm White Satin 2007-
			- Dgrimaud
Re: Pour les proprio de série 2 : casse support moteur central
à ma connaissance, cette pièce est malheureusement introuvable en neuf, et difficile à trouver en bon état d’occasion… La piste d’une refabrication serait l’idéal.
J’avais galéré pour trouver un silent bloc en bon état sur ma 2 l. Étant retourné à une phase 1, j’avoue que je me sens moins concerné...
Le démontage n’est pas si compliqué, il faut bien descendre le berceau et déposer le quatre en un de l’échappement par le dessous avec une longue rallonge à cliquet (arroser de degrippant les écrous à l’avance). À partir de là, on y voit plus clair.
A priori seulement le silent bloc est défectueux.
J’ai passé commande Fedi Bilstein et le distributeur vient d’annoncer qu’ils ne l’ont plus. Faut que j’essaie ailleurs.
			- 440turbomaniac
Salut Regarde bien ton support  de boite : il  a la fâcheuse habitude de se fendre . Le Numéro du silent bloc de boîte est 3466003 . Si tu les change je te suggère de démonter ton support arrière (une sorte de potence voir le début de ce post )  afin de l'inspecter et le cas échéant de le renforcer .
Bon courage .
Bon courage .
			- Dgrimaud
C’est pas parce qu’il est proposé à la vente qu’il est dispo... je te conseille de chercher d’occasion en parallèle.
en refaire un avec un bout de caoutchouc et une scie cloche
comme in http://forum-auto.caradisiac.com/automo ... 391705.htm
Je rame, je rame et n’ai pas encore vu la terre ...
j’en suis à la Hollande pour les conseils. Il doit bien y avoir un gars qui sait faire sans se prendre la tête.
Super le tuto avec la scie cloche. Pour l’instant c’est moi la cloche.
Ce n’est que le début de l’aventure.
